tak dnes to polietanie bolo o dosť lepšie, len posledné "pristántie mi moc nevyšlo. čumákom rovno do zeme, takže idem variť vodu. len sa mi zlomila výstuha trupu na lavej strane v dĺžke asi 5 cm od čumáku, bude moc vadit ked to tam nebudem mat? aj keby som mal náhradnú tak neviem ako by som to tam vložil bez rozrezania celého trupu.
EasyStar II
Re: EasyStar II
Zdravim,
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
- RiMr
Re: EasyStar II
...tož pokud nebudeš zase orat nosem, tak to vadit nebude
vrkal
Re: EasyStar II
K narozeninám dostanu Easystara II kit jedná se o mé úplně první RC letadlo. Vybírám si proto pouze komponenty. Co jsem tady z fóra ke komponentům vyčetl, tak serva HXT900(pokud budou stačit i na SOP a VOP jinak na SOP a VOP tyto http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=7562 ), motor byl doporučovaný tento http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 2835_(380S je ale dlouhodobě vyprodán, proto nevím zda mám počkat až bude skladem, či vzít např. Pelikánem doporučovaný RAY C2830/09, nebo jiný z HK? Regulátor tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html .
Samozřejmě pokud má někdo jiný návrh, tak sem s ním.
Naposledy upravil(a) vrkal dne sob 10.03.2012 16:00, celkem upraveno 1 x.
- RiMr
Re: EasyStar II
Serva ti do trupu vlezou HXT900, nebo jiné standardní 9g, bez rámečků. Rámečky u ES II jsou pro HS55.
Tedy není důvod tam dávat ty 16g "krávy"
Serva do křídel - 9g, takže třeba HXT900 - já jsem tam dal tyto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16257
protože mám s nimi v bublinách bezproblémové zkušenosti.
Ten motor - rozhodně ne! Je to těžký motor pro ty, co už neví co roupama.
Tobě tam bude stačit nějaká 40-60g oběžka, když koupíš u Pecky Emax 2812 za dvě tři kila, udělá ti nadprůměrnou službu. Jestli teda chceš volit čínu. Ale rači ten emax než ten doporučovaný RAY.
Ten Emax můžeš koupit i v HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5423
Ale s Emaxem ještě vydrž, dneska ho budu zastavovat, jestli je to opravdu OK. Každopádně se musí protlačit hřídel - nic složitého.
Samozřejmě, nějakým malým Axíkem nic nezkazíš
Reg nějaký 20-30A bude s megarezervou. I 18A Plush to utáhne levou zadní. Já tam mám 25A nějaký hobbyking co mi zbyl ze setovky.
Jestli nehoníš vyloženě každý dolar, vem Plush.
Vydrž, dneska večer sem nalinkuju článek ke stavbě Easystara pro začátečníky, třeba se ti to bude hodit.
Re: EasyStar II
ak ma tento zapich pre zavlacku, tak by bol tiez velmi dobra volba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919
- RiMr
Re: EasyStar II
no, říkám si jestli ten už netočí moc...
Tady je slíbený malý fotoseriál ze stavby EasyStara II:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/multipl ... -standard/
vrkal
Re: EasyStar II
RiMr píše:Tady je slíbený malý fotoseriál ze stavby EasyStara II:
Super, nemá chybu, hlavně pro nás začátečníky.
- RiMr
Re: EasyStar II
Tak Emax 2812 nebrat, nesedí tam. S trochou snahy by to šlo, ale je tam moc dlouhý, jiná rozteč děr, problém se zajištěním vodičů...
Šlo by to, ale proč se s tím trápit.
Ten 130W Turnigy tam pasuje výborně akorát hrčí - dneska mu koupím nová japonská ložiska a bude to fešák
Zrovna dneska přišla nabídka z Leaderhobby kde jsou i zajímavé motory pro ES II:
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224109
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224233
Hlavně ten první, s 1650ot. se mi líbí.
Asi ho na zkoušku vezmu. Nechce ještě někdo, ať se šábnem o poštovné?
- RiMr
Re: EasyStar II
Tak změna, zkusil jsem kouknout na Giantcos - je to v Anglii a nebudu na to čekat měsíc - tam mají údajně slušné motory "Keda ThumRun". Neznám, uvidí se, stejně to bude nějaká čína, ale možná nějaká líp hlídaná. Vyzkůšáme.
Tento se mi líbí:
http://www.giantcod.co.uk/keda-thumrun- ... 03662.html
Tady jsou jeho parametry (vypočítané):
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v ... 450Kv+220w
Myslím, že s tou sklopkou 7x6" by to mohlo být akorát...
Tak jestli chce někdo přihodit ke mě jeden do balíčku, tak poslední šance, ve dvanáct "uzavírám sázky"
Tento se mi líbí:
vrkal
Re: EasyStar II
Můžu poprosit o odkaz na ten Turnigy? Dík.
- RiMr
Re: EasyStar II
vrkal píše:Můžu poprosit o odkaz na ten Turnigy? Dík.
TOhle je ten motor, se kterým to lítá při záletu a který je v tom fotonávodu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14735
Po protlačení hřídele je nutno ložisko zajistit proti vysunutí po hřídelce k unašeči.
Až sundáš závlačku na zadní straně motoru (po otočení hřídele to bude přední strana, prostě ta kde jsou díry se závity), bude na hřídelce pod segrovkou nasazený přesný mosazný kroužek. Ten sundáš, schováš, hřídel protlačíš (před tím samozřejmě povolíš imbusy). Když budeš mít možnost, je fajn na hřídelce, než ji protlačíš/proklepeš vybrousit plošky v místech kde budou červíci. Jak teda tu hřídel protlačíš, odmastíš ji (ten delší konec na který budeš nasazovat unašeč), odmastíš i ten mosazný kroužek, nasuneš ho na tu hřídel až k ložisku a zakápneš to na hřídeli nějakým uvolnitelným loctitem nebo podobnou "sračkou", stačí opravdu malá kapička, ať to neproleze až k ložisku! Použij nějaký drát nebo párátko a tím tu kapičku "namázni". Já používám toto, koupil jsem to před rokem na zkoušku když mi došel Loctite a přijde mi že to je úplně v pohodě:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10963
V nouzi můžeš použít i kvalitní vteřiňák, ale to fakt jen v nouzi.
Re: EasyStar II
Dobrý den, jakožto úplný začátečník v Rc modelářské oblasti, jsem taktéž velmi vděčný RIMRovi za dokanale zpracované rady, návody a postupy při stavbě tohoto Easystara II. Jelikož jsem už takřka 100 procentně rozhodnut začít právě s tímto strojem, dovolil bych se zde diskutujících zeptat na pár otázek (předem se omlouvám že budou možná znít triviálně). Předem by mě zajímalo jestli se pro stavbu letadla používá nějaký speciální "vteřiňák" a nebo je možné použít libovolné vteřinové lepidlo. Dále mě trochu překvapilo že v tom RIMRově fotonávodu autor lepí serva do trupu opět vteřinovým lepidlem - je možné pak případné poškozené servo dostat ven bez poškození modelu ? (všimnul jsem si že v diskuzi o Betě 1400 doporučují lepit tavnou pistolí). A poslední dotaz - bude pro mě jako pro začátečníka (zkušenost jen na simulátoru) lepší hned začít s funkčními křidélky, nebo je vhodné začít bez nich a přidat je až později ?. Omlouvám se za delší text. Díky za případné odpovědi. Martin
Re: EasyStar II
Asi to bude individuální, ale já myslím, že dnes už je nejlépe začít rovnou s křidýlkama a tu seznamovací fázi, kterou člověk dřív absolvoval s tříkanálem, absolvovat na simulátoru. Kromě toho mi křidýlka pomáhají v orientaci. Když nevím, na kterou stranu pohnout kniplem, trochu si zakvedlám křidýlkama a mozek se chytí. U směrovky není vazba mezi pohybem kniplu a letadla tak bezprostřední.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
Re: EasyStar II
Ketupa: Já letadla od Multiplex lepím následujícím způsobem - uvnitř dám Purex(je totiž žlutej) a slícuju k sobě. Mám dostatek času s tím popřípadně ještě hnout, aby éro nebylo křivý. Pak za pomoci někoho tam zvenku "obtáhnu vteřinákem" a nastříkám aktivátorem. Tkaže mám dokonale pevný a zároveň estetický spoj. Lep to tak, abys měl dostatek času s tím hnout.
Jinak doporučuji Purex nebo vteřinové střední lepidlo. Koupíš ve všech modelářských prodejnách. S jinými lepidly zkušenosti nemám.
http://www.rcalbum.com/index.php?action=udtl&id=1872;&mbck=6550
- RiMr
Re: EasyStar II
U Purexu bacha - není UV stabilní!
U éra na jednu sezónu, nebo u éra co je většinu doby pod střechou to nevadí, ale už jsem viděl hodně lítaného EasyGLidera lepeného Purexem, který se po jedné ráně částečně "rozpůlil" a Purex se v některých místech "sypal".
Proto používám Uhupor. Kde to jde teda, někde je ten Purex skoro nenahraditelný.
Purex má ještě jednu nepříjemnou vlastnost - je to hnědý sopel a dovede se propěnit kam by člověk nečekal a éro je pak "posoplené"
