OrangeRx Futaba FASST
zdzd
#91 Příspěvek od zdzd »
coro píše:zdzd: vraj to je v manuáli napísané a pri správnom nastavení to neblbne.
Takže to neberiem ako chybu - ani originál by nefungoval pri zvolenom inom režime FASST MULT versus FASST7 a podobne.
To je asi stejná kompatibilita, jako kdybych koupil třeba žehličku a ta v návodu měla, že chodí s našimi zásuvkami, ale musím z nich vylomit kolík.
Pokud pro to musím v TX něco měnit a pak zase znova při originálním RX, tak sorry. To není kompatibilita.
PH
#92 Příspěvek od PH »
Teď bez ohledu na kompabilitu. Mám tento přijímač v předělaném F3B
Eclipse (15 let staré, už nevím) na elektro a provedeny tři lety a zatím bez problémů.
Regulátor Moxie 65A se spínaným Becem 3A, 6 serv Hitech, motor ze Satrie BMA 2826/6, LiPol 4000 mAh/20C. Žádné rušení nebo jiné nepřístojnosti jsem nezaznamenal. Pouze pro rekreační vyřádění. :wink:
Vysílač používám T8FG.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
oscar
Re: OrangeRx Futaba FASST
#93 Příspěvek od oscar »
Jake jsou zkusenosti s timto prijimacem OrangeRx 8ch Futaba FASST? Ja osobne pouzivam dva celou sezonu a provoz absolutne bez problemu. Mam tu jeste dva a premyslim ho dat Pipera 2,7m. Po pravde na original prijimac futaba uz mi jedno ero spadlo. Muzete se tu ozvat vsichni kdo ho pouzivate a v jakych letadlech, popripade jeho hodnoceni kladne ci zaporne.
Diky za takovou recenzi.
Letadla, auta.
Zbynass1
#94 Příspěvek od Zbynass1 »
Mám dva jeden v F3k ISIS, lítám na hranici viditelnosti, no problem, obě antény mám vytaženy vně karbonové kabinky, druhý mám v elektroakrobatu Elite a taky žádný problém, obě letadla lítám docela pravidělně s tímhle přijímačem cca 3/4 roku.
nahoru může, dolů musí
oscar
#95 Příspěvek od oscar »
Nikdo dalsi uz nevlastni? :?:
Letadla, auta.
kratas
#96 Příspěvek od kratas »
Osobně jej lítám ve FunCubovi a ve Swiftovi a všude chodí výborně bez závad a potíží.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
sramy
#97 Příspěvek od sramy »
Mám dva, jeden provozuji celý rok ve větroni na soutěžích RCVS, bez problémů. :wink:
Druhý zatím nevyužit.
Teď mám nové Frsky Fasst 7-mi kanály, doma zatím OK, k letu jsem se s nima zatím nedostal.
www.lmkchotebor.cz
dudo44
#98 Příspěvek od dudo44 »
oscar píše:Nikdo dalsi uz nevlastni? :?:
Už ho ani nechcem vlastniť!!!
Funglovku som požičal kamarátovi urobil jeden štart tak asi šesť minut.Po lietaní na letisku mi ho vrátil a doma som ho znova spároval z mojov T8FG, pripojil servá pohýbal knyplom ledka prestala svieťiť a bol koniec.Mal som šťastie stalo sa to len na stole v dielni !!
Dušan
SonicWawes
#99 Příspěvek od SonicWawes »
To bych teda zrovna jako chybu v přijímači neviděl. Není moc věcí co funguje bezvadně a najednou z ničeho nic se odeserou. Možná špatný kus, možná špatná kamarádova manipulace. Navíc když se koukneš o pár komentářů nahoru, spadl i origo Futaba, takže bych to tak černě neviděl.
kratas
#100 Příspěvek od kratas »
U nás v klubu ho má spousta lidí v několika kusech a všichni za poslední rok naprosto bez problémů.
oscar
#101 Příspěvek od oscar »
Ano, byl to muj prispevek se spatnym prijimacem od Futaby. Od ty doby pouzivam tyto orange. Jeden ve vetroni a druhy v Toru, kde to lita na triclanek a docela v brutalni rychlosti a nahoru do vysky do nevidim. A vzdy bez jakehokoliv zavahani. Proto se ho chystam dat do polomakyty Piper v rozpeti 270cm. Snad nebudu litovat. Jde prave o klidne maketove litani. Prijimacove baterky mam A123 Li-Fe 6,6 V/2300 mAh a tento prijimac oproti Futabe, ktery ma max 6,0V, ma napajeni az 9,8V.
Letadla, auta.
dudo44
#102 Příspěvek od dudo44 »
Možno som dostal akorát ten vadný ale aj tak ma sklamal.Inač ten kamarát lietal s FF-7 pipera 2,1m a motor ASP 15cm 4-takt.
V akrobate 1,8m používam podobný prímač ale kúpený v nemecku za 59 euro pod názvom DYMOND R-800 FHSS a ten nemá problem.https://picasaweb.google.com/1180734338 ... 6918205970
Dušan
kratas
#103 Příspěvek od kratas »
To co používáš z německa je nápadně podobné tomuhle od Frsky
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39
vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo lautr to samé v jiné krabičce.
A OrangeRX je právě tento Frsky v jiné krabičce. Takže pokud je má domněnka správná, je to pořád to samé, jen to má jiný obal.
dudo44
#104 Příspěvek od dudo44 »
kratas píše:To co používáš z německa je nápadně podobné tomuhle od Frsky
Máš pravdu je to presne Frsky v inej krabke.Porovnával som to včera , došie z Tatra modelu Frsky TFR 8 a sú na chlp rovnaké. http://www.modellhobby.de/Elektronik/Em ... 711&p=8711
Dušan
kratas
#105 Příspěvek od kratas »
Já teď testuju ty dva Frsky přijímače 7 a 4 kanál. Zatím vše chodí výborně, tak snad to tak vydrží.
Zpět na „Palubní elektronika“
