EDIT: takže keď som zrenderoval video 1920x1080/50p do 1920x1080/50i (AVCHD) takže počet snímok zo surového videá 50 klesol na 25... teraz som si otvoril súbor jeden, druhý/ podrobnosti...
Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
Re: Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
- Stapaka
No, a když už jsem se tady dneska tak rozkecal
Tak ještě něco přidám.
Pracuji v 98% s prokládaným formátem, takže toto je trochu na okraj a jen z praxe používání DSLR a GoPro.
Ve zkratce - pracuji v EDIUS a Premiere. V Edius 95% práce , zbytek v Premiere.
Tyto dva střihové programy mají (nejen tento, ale pro tuto debatu) zásadní rozdíl.
Zatímco "Edius" si dokáže pro nastavený projekt přizpůsobit příspěvek v jakémkoli formátu
- Premiere dokáže při vložení příspěvku přizpůsobit timeline v projektu parametrům příspěvku.
Takže toho jsem zkusil využít. Nastavil jsem běžně (mnou) používaný projekt "XDCAM EX 1920x1080 50i"
importoval jsem clipy z GoPro, dal do timeline a potvrdil změnu projektu podle příspěvku.
Na výstupu se nedá v nabídce najít ve výběru vůbec nic použitelného. Využil jsem nastavení "výstup podle projektu".
Výsledek nevypadal špatně.
Takže pokud to už někdo běžně používáte, tak se omlouvám. Nechci se tvářit že jsem objevil Ameriku ...
Ale pokud to někomu pomůže, a dá vědět že to opravdu funguje dobře - budu rád.
A tímto odpovídám i Tobě Dominiku
Světlu zdar.
Světlu zdar.
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
- Stapaka
A ještě jednu poznámku - dle mého názoru:
Dominiku, když uděláš z 50 snímků 25, no tak musíš přece o nějaká data přijít ... !
Kam by jsi je asi tak dal? Vzhledem k tomu, že je to video prokládané, tak to na pohybu není tak vidět,
ale celkově to není tak ostré a nemá to tolik detailů - to jsou ty "vypuštěné řádky". Ale taky si všimni bitrate - datového toku o kolik klesnul... to ve výsledku znamená, že si to třeba na internetu přehreje 95% uživatelů.
A tak pokud jde o vkládání na internet - maximální kvalita, nebo větší dostupnost?
Když tam nacpeš 50 plných snímků, tak bude obraz úžasný, ale budeš mít takový datový tok, že se to bude 65% kousat a 45% to ani nepřehraje...
Když použiješ 50i bude to video ve výsledku třeba přístupnější více lidem s ohledem na jejich internetové připojení.
Čím je väčšia hodina tým viac sa dozvedám nových vecí.. ale ozaj tá debata mnohým príde smiešna, ale pre mňa veľa znamená.. Stránku dozadu čo som spomínal, že pri renderu stratím tých 25 snímkov som myslel práve to, že keď to zrenderujem z 50p na 50i tak mi to klesne o polovicu.. Chápem už teraz, že je to veľmi náročný dátový tok aby to utiahlo a prehralo ako spomínaš viacerým ľuďom. Ale práve o to mi šlo, lebo ozaj doteraz som to renderoval stále do tých 50i a badal som rozdiel hlavne v pohybe medzi surovým a renderovaným videom. Čiže to bude zrejme práve ten rozdiel , tých 25 snímkov čo stratí na kvalite. Ale vďaka za trpezlivosť so mnou, možno nejákemu nováčikovi to tiež pomôže.. Veď nesme mimo témy ..
EDIT: pri renderu dátový tok klesol z 30MB na 15MB a pri 120fps surové video má dátový tok 60MB, čo je už u mňa powerpoint...
- JosefSvejk
Ještě bych k tomu teda dodal, že základní frekvence snímků pro např. PAL je 25/s plných nebo 50 prokládaných. Takže 50p (a může se jít i výš) je něco "navíc", co se používá kvůli zlepšení výsledného obrazu v rychlých scénách nebo kvůli větším možnostem v postprocesu (zpomalené záběry). Výsledné video většinou stačí v tom 25p nebo 50i - obojí je ve výsledku 25 celých snímků za vteřinu. Maximální snímková frekvence, kterou údajně lidské oko dokáže rozpoznat, je kolem 60 fps.
no z toho mi vychádza, že som šiel matematicky na to celkom dobre
keď som si to delil.. k tým 120fps je to tak, že video ide samo o sebe pomalšie a zvuk ide skôr než video... je to tým dátovým tokom zrejme, lebo už aj pri 1080/50p taktiež obraz ide trochu pomalšie ako zvuk... po rendere na 50i už je to OK, lebo klesol dátový tok a pc stíha prehrať ... Bratov pc s i7 nemá problém, takže tomu problému chápem s prehraním videa u viacerých ľudí..
Naposledy upravil(a) DominikVF dne ned 01.02.2015 22:02, celkem upraveno 1 x.
- Stapaka
JosefSvejk píše:Ještě bych k tomu teda dodal, že základní frekvence snímků pro např. PAL je 25/s plných nebo 50 prokládaných. Takže 50p (a může se jít i výš) je něco "navíc", co se používá kvůli zlepšení výsledného obrazu v rychlých scénách nebo kvůli větším možnostem v postprocesu (zpomalené záběry). Výsledné video většinou stačí v tom 25p nebo 50i - obojí je ve výsledku 25 celých snímků za vteřinu. Maximální snímková frekvence, kterou údajně lidské oko dokáže rozpoznat, je kolem 60 fps.
To máš pravdu, ale se 60-ti snímky už nejsi v "naší" normě PAL - ale v USA a Japan - norma NTSC ...
Ovšem dnešní doba jde směrem jiným ... Ne změnou počtu snímků (přes 50 snímků za sec je to lidskému oku jedno - stejně víc nezpracuje ..
Takže je zde honba za vyšším rozlišením 2K, 4k atd. ?????
Vážení a milí příznivci videa - dosud se setkávám s lidmi, kteří "nevidí" rozdíl mezi SD a HD - takže o čem se to tady vlastně bavíme ???
Naposledy upravil(a) Stapaka dne ned 01.02.2015 22:06, celkem upraveno 1 x.
- Stapaka
DominikVF píše:no z toho mi vychádza, že som šiel matematicky na to celkom dobrekeď som si to delil.. k tým 120fps je to tak, že video ide samo o sebe pomalšie a zvuk ide skôr než video... je to tým dátovým tokom zrejme, lebo už aj pri 1080/50p taktiež obraz ide trochu pomalšie ako zvuk... po rendere na 50i už je to OK, lebo klesol dátový tok a pc stíha prehrať ... Bratov pc z i7 nemá problém, takže tomu problému chápem s prehraním videa u viacerých ľudí..
Sorry Dominiku. Teď si ale úplně vedle. Pokud se Ti rozchází obraz a zvuk - to je problém Tvého Hardware a software - ne kodeků
Stapaka píše:Sorry Dominiku. Teď si ale úplně vedle. Pokud se Ti rozchází obraz a zvuk - to je problém Tvého Hardware a software - ne kodeků
no to ja viem, že pc nestíha.. to mi je jasné... bez debat.. preto píšem , že bratovi to stíha... ale kvalitu videa si viem porovnať aj na mojom a to video 50p surové a video 50i zrenderované..
Naposledy upravil(a) DominikVF dne ned 01.02.2015 22:08, celkem upraveno 1 x.
- JosefSvejk
DominikVF píše:no to ja viem, že pc nestíha.. to mi je jasné... bez debat.. preto píšem , že bratovi to stíha...
Já jsem to taky tak pochopil
Mimochodem, teprve nedávno jsem si všiml, že se dá YT nahrávat 60 fps.
- Stapaka
JosefSvejk píše: Mimochodem, teprve nedávno jsem si všiml, že se dá YT nahrávat 60 fps.
?? Přiznám se, že nevím o co GO?
Dej podrobnější popis.
- JosefSvejk
Zkrátka jsem doteď nevěděl, že jsou na youtube videa 720p60 a 1080p60. Jako třeba toto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HZiS5j_hfv4[/youtube]
- Stapaka
JosefSvejk píše:Zkrátka jsem doteď nevěděl, že jsou na youtube videa 720p60 a 1080p60. Jako třeba toto:
No jo, jsme ve schizofrením světě. PC zvládají jakýkoli počet snímků / sec. Kdežto naše televize "jen PAL 1920x1080 50i"....
Na PC múžeš sledovat 2K, 4K, snímky a na běžné TV NE!! A to Ti není divné ?
EDIT:
Ale pozor, to jsme někam odbočili ...
tohle je o zpracování "leteckého videa" - takže - vraťme se zpět
- Stapaka
No a když jsem ještě nešel spát, tak tady na sebe ještě něco prásknu.
Když jsme se potkali na srazu v "Bárce", tak jsem měl GoPro_4 asi tak 5 dní. Takže, když jsme se tam o ní bavili,
tak jsem tam jen něco blekotal a fakticky jsem věděl "PRD"
Nic méně - rozdíl nastavení je veliký - nastavení barevného podání, nastavení ostrosti, prostě spoustu nastavení "přírodních" .
Ale ano, musíš to pak umět "doladit" ...
