Stránka 7 z 7
Napsal: ned 21.11.2010 20:29
od mamoulian
Dejfak píše:No se spektrou jsem měl taky problém.
Zkus odpojit a připojit aku a pak postupuj podle návodu od Pelikáná.
Pak jak vysílač zapneš tak musíš zmáčknout na displei ANO že chceš vysíálat a pak by to mělo frčet.
A s tou Optimou 7, musíš mít připojený akumulátor jinak to nenaprogramuješ.
Vše je v návodu u Pelikána. Jukni na to....
Ale ty baterie mě zlobí někdy se stane že když bat odpojím tak tam zůstane stejná hodnota a neřveto.
Ale z 80% při odpojené AKU binec PípíPípíPípí
Návod od pelikáne neobsahuje žádné záhady,je tam posané jen to,co ukazují obrázky od programatoru.
I to s tou baterkou tam je.
Blbě asi nic nedělám,když sem to napoprvé upgradnul. Spíš bude nějaký souboj s vistama.
Napsal: ned 21.11.2010 22:33
od Dejfak
Divné je že jsi nainstaloval vysílač.
Co bych zkusil tak to odinstalovat, vypnout ativir jestli ho máš, nainstalovat znovu a zkusit to.
Nekdy je dobré to zkusit víckrát připojit také se mi to nepovedlo na poprvé..
Napsal: úte 23.11.2010 12:03
od mamoulian
tak reinstal asi 5x s vypnutým antivirem i firewalem po dobu stahování i instalace.Výsledek---žádný.Vysílač nalezen,spektra ne (po připojení jen blikne modrá a dál nic) a optima to samé.
Napsal: úte 23.11.2010 15:11
od petertn
Mal som ten isty problem a bol zle zasunuty konektor do toho rozhrania, ten medzi programatorom a prijimacom alebo aurorou. Ani to na prvy a ani druhy pohlad nebolo vidiet. To bolo p.. a k.k.t.v
Napsal: úte 23.11.2010 23:44
od Dejfak
Fakt divné, zkus co píše petertn.
Pak jedině napsat Pelikánovy....
Napsal: sob 04.12.2010 19:07
od mamoulian
Tak pořád nic.Odinstalace HPP-22.Odstranění možných pozůstatků.
Restart počítače s vypnutým právcem uživatelských účtú i antivirem.Připojen k internetu sem spustil instalaci jako správce.Vše OK.Pro jistotu restart.Spuštěn program jako správce.......pořád to samé.Aurora connected,Spectra not connected,Optima 7 not connected.Zkoušel sem oba přiložené kabílky,pak sem je i měřil.Nic.
Asi zkusim prodejce,taky lítá s aurorou,akorát možná nemá Visty.Uvidíme
Napsal: ned 05.12.2010 10:20
od Dejfak
Zkus jiný komp jak píšeš a kdyby to nepomohlo tak dotaz na Pelikána případně reklamace..
Napsal: ned 05.12.2010 19:18
od Peppy
mamoulian píše:Tak pořád nic.Odinstalace HPP-22.Odstranění možných pozůstatků.
Snad to nepripajas naraz aj vysielacku aj modul aj primac
Napsal: ned 05.12.2010 21:12
od mamoulian
to by ani nešlo,když se má vše cpát do jedničky
Napsal: ned 05.12.2010 21:26
od Peppy
sak preto sa pytam
...a teda postupujes presne podla navodu? a mas najnovsu verziu HPP?? myslim 1,04?? ...a este niekedy pisal ze im to neslo ze trebalo nastavit region na USA v pcku
Napsal: pon 06.12.2010 11:29
od mamoulian
to zkusim
Napsal: pát 11.02.2011 7:45
od mamoulian
Tak pořád nic. zkoušel sem to i v jiném PC s XPčkama. Asi zajedu za Krtkem ať to zkusí on.
Napsal: pát 11.02.2011 9:06
od petertn
kurnik, ja to na xpeckach pripojim vzdy a akokolvek to zapojim tak to ide ...
jedina vec je ze tam musis mat tu prepojku v externom napajani a napajat to standardne z becu alebo 4x accu(nicd,nimh)
Napsal: pát 11.02.2011 12:57
od mamoulian
tak to mám,zkoušel sem teda ještě variantu napájení přes SPC dvojčlánkem lipo,ale taky nic.jen to blikne modře.
Napsal: čtv 10.03.2011 19:14
od mamoulian
Hurá konečně vyřešeno.
Dneska sem byl u prodejce a po nedlouhém prohazování různých částí sme došli k závěru,že je špatný HPP-22 programátor.
Proběhla výměna za nový kus.
Ještě jednou díky Krtkovi (Š.Škorpil)
