Stránka 7 z 54
Napsal: čtv 14.10.2010 14:48
od Choze
Už ho mám doma, tento týden snad objednám výbavu. Už se nemůžu dočkat, vypadá fakt dobře
Napsal: čtv 30.12.2010 14:25
od sakulajda
Choze píše:Už ho mám doma, tento týden snad objednám výbavu. Už se nemůžu dočkat, vypadá fakt dobře
Smím se optat, zdali jsi objednával z HC, pokud ano které a jak jsi spokojený ?
Díky
Re: Multiplex FunCub
Napsal: pon 26.12.2011 20:23
od xsukk
:-)Ahoj všem
stavím FunCUba. Poradíte mi někdo prosím jaký regulátor jaký motor z hobbykingu? .
díky
Napsal: pon 26.12.2011 20:49
od koulinek
xsukk píše::-)Ahoj všem
díky
Když už to musí byt HC tak třeba tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3886
a pokud chceš mít rezervu tak tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2166
nebo by se mohlo vejít i s tímhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
Napsal: pon 26.12.2011 20:55
od xsukk
Ten motor je dlouhodobě nedostupný. Je ještě nějaká možnost jiného motoru?
Napsal: pon 26.12.2011 20:58
od xsukk
Napsal: pon 26.12.2011 20:59
od koulinek
xsukk píše:Ten motor je dlouhodobě nedostupný. Je ještě nějaká možnost jiného motoru?
Já tam mám tento a je skladem: http://www.jino.cz/axi-2814-20-stridavy-elmot-741.html
Napsal: pon 26.12.2011 21:12
od xsukk
Ten je pro mě zbytečně drahej... JDe použít tento?
Napsal: pon 26.12.2011 21:17
od koulinek
xsukk píše:Ten je pro mě zbytečně drahej... JDe použít tento?
Ten turnigáč se dá kůpit aj v CZ, sice o nákou stovku víc ale tak zas lepčí jak čekat, pohledej ;)
Napsal: pon 26.12.2011 21:33
od Doktor
stavím FunCUba. Poradíte mi někdo prosím jaký regulátor jaký motor z hobbykingu? .díky
V první řadě záleží co od pohonu očekáváš.
Jestli chceš jít cestou spíš nižší hmotnosti a menšího výkonu, tak Ti úplně v pohodě postačí:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
Aku k tomu nějakou třeba 3S 2,2Ah:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Vrtule na to bude asi optimální třeba tato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5%5FE.html
Pokud budeš chtít víc výkonu ale při vyšší letové hmotnosti, tak určitě neuděláš chybu tímto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
Aku k tomu třeba nějakou 3S 2,2-2,65Ah. Třeba:
Vrtule na to bude asi optimum:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6%5FE.html
Na oba pohony bude vhodný regl 40A. Já Ti za sebe můžu doporučit jenom Plushe 40A který ale není skladem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Karta k němu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Tenhle regl se ale nechá koupit i na eBay. Určitě si do budoucna vyber nějakou řadu (výrobce) reglů z důvodu toho, že si koupíš jednu kartu a tu pak použiješ na další modely a regly které pokud Tě to bude bavit určitě přijdou. Taky určitě vybírej regly dostatečně zákazníkem prověřené a né tedy zcela nahodile. Regly Plush pochází od výrobce Hobbywing a to už je fakt dostatečně prověřená značka a nadává na ně málokdo. Já na ně nedam dopustit. Vzhledem k ceně max. spokojenost (u mě typy 12-60A).
Napsal: pon 26.12.2011 21:41
od xsukk
Super děkuju mockrát za rady :-) a co tenhle regl? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
přijde mi takovej jednoduchej na ovládání...
Napsal: pon 26.12.2011 21:51
od Doktor
Ten regl nemá BEC! Navíc nevim zda se to nechá něčim programovat. Spíš ne. Takže pípat přes rádio .. brrr.
Kdybych si měl vybrat z toho co je tam momentálně skladem, tak:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... es%5F.html
Napsal: pon 26.12.2011 22:09
od xsukk
A šlo by ještě něco bez tý programovací karty? Něco jednoduššího? :D
Napsal: pon 26.12.2011 22:16
od Doktor
Chápeš to špatně! Právě ta programovací karta udělá programování reglu zcela jednoduchým! Pakec je napípat regl třeba rádiem. Můžeš si koupit třeba nějakej zcela hloupoučkej regl kterej se programovat nedá, ale takovej regl si třeba nebude rozumět s motorem timingem (časováním) a v tu chvíli je Ti ten regl na nic, protože Ti neumožní žádnou změnu předstihu. Programovací karty se fakt neboj! Vůbec neni důvod! Naopak já bych si regl bez karty nekoupil! :wink:
Napsal: pon 26.12.2011 22:18
od xsukk
Ahá... Je to moc informací najednou :D Děkuju moc za rady. Zatím teda asi vydržím a počkám si na toho Plushe a napodobeninu toho Axíka...
