Multiplex FunCub
Choze
#91 Příspěvek od Choze »
Už ho mám doma, tento týden snad objednám výbavu. Už se nemůžu dočkat, vypadá fakt dobře
sakulajda
#92 Příspěvek od sakulajda »
Choze píše:Už ho mám doma, tento týden snad objednám výbavu. Už se nemůžu dočkat, vypadá fakt dobře
Smím se optat, zdali jsi objednával z HC, pokud ano které a jak jsi spokojený ?
xsukk
Re: Multiplex FunCub
#93 Příspěvek od xsukk »
:-)Ahoj všem
stavím FunCUba. Poradíte mi někdo prosím jaký regulátor jaký motor z hobbykingu? .
díky
http://www.rcalbum.com/index.php?action=udtl&id=1872;&mbck=6550
koulinek
#94 Příspěvek od koulinek »
xsukk píše::-)Ahoj všem
díky
Když už to musí byt HC tak třeba tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3886
a pokud chceš mít rezervu tak tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2166
nebo by se mohlo vejít i s tímhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
xsukk
#95 Příspěvek od xsukk »
Ten motor je dlouhodobě nedostupný. Je ještě nějaká možnost jiného motoru?
xsukk
#96 Příspěvek od xsukk »
koulinek
#97 Příspěvek od koulinek »
xsukk píše:Ten motor je dlouhodobě nedostupný. Je ještě nějaká možnost jiného motoru?
Já tam mám tento a je skladem: http://www.jino.cz/axi-2814-20-stridavy-elmot-741.html
xsukk
#98 Příspěvek od xsukk »
Ten je pro mě zbytečně drahej... JDe použít tento?
koulinek
#99 Příspěvek od koulinek »
xsukk píše:Ten je pro mě zbytečně drahej... JDe použít tento?
Ten turnigáč se dá kůpit aj v CZ, sice o nákou stovku víc ale tak zas lepčí jak čekat, pohledej ;)
Doktor
#100 Příspěvek od Doktor »
stavím FunCUba. Poradíte mi někdo prosím jaký regulátor jaký motor z hobbykingu? .díky
V první řadě záleží co od pohonu očekáváš.
Jestli chceš jít cestou spíš nižší hmotnosti a menšího výkonu, tak Ti úplně v pohodě postačí:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
Aku k tomu nějakou třeba 3S 2,2Ah:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Vrtule na to bude asi optimální třeba tato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5%5FE.html
Pokud budeš chtít víc výkonu ale při vyšší letové hmotnosti, tak určitě neuděláš chybu tímto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
Aku k tomu třeba nějakou 3S 2,2-2,65Ah. Třeba:
Vrtule na to bude asi optimum:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6%5FE.html
Na oba pohony bude vhodný regl 40A. Já Ti za sebe můžu doporučit jenom Plushe 40A který ale není skladem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Karta k němu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
Tenhle regl se ale nechá koupit i na eBay. Určitě si do budoucna vyber nějakou řadu (výrobce) reglů z důvodu toho, že si koupíš jednu kartu a tu pak použiješ na další modely a regly které pokud Tě to bude bavit určitě přijdou. Taky určitě vybírej regly dostatečně zákazníkem prověřené a né tedy zcela nahodile. Regly Plush pochází od výrobce Hobbywing a to už je fakt dostatečně prověřená značka a nadává na ně málokdo. Já na ně nedam dopustit. Vzhledem k ceně max. spokojenost (u mě typy 12-60A).
xsukk
#101 Příspěvek od xsukk »
Super děkuju mockrát za rady :-) a co tenhle regl? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
přijde mi takovej jednoduchej na ovládání...
Doktor
#102 Příspěvek od Doktor »
Ten regl nemá BEC! Navíc nevim zda se to nechá něčim programovat. Spíš ne. Takže pípat přes rádio .. brrr.
Kdybych si měl vybrat z toho co je tam momentálně skladem, tak:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... es%5F.html
xsukk
#103 Příspěvek od xsukk »
A šlo by ještě něco bez tý programovací karty? Něco jednoduššího? :D
Doktor
#104 Příspěvek od Doktor »
Chápeš to špatně! Právě ta programovací karta udělá programování reglu zcela jednoduchým! Pakec je napípat regl třeba rádiem. Můžeš si koupit třeba nějakej zcela hloupoučkej regl kterej se programovat nedá, ale takovej regl si třeba nebude rozumět s motorem timingem (časováním) a v tu chvíli je Ti ten regl na nic, protože Ti neumožní žádnou změnu předstihu. Programovací karty se fakt neboj! Vůbec neni důvod! Naopak já bych si regl bez karty nekoupil! :wink:
xsukk
#105 Příspěvek od xsukk »
Ahá... Je to moc informací najednou :D Děkuju moc za rady. Zatím teda asi vydržím a počkám si na toho Plushe a napodobeninu toho Axíka...
Zpět na „Motorová letadla“
