Tak vzhledem k použitelným přijímačům do F3Káček to bude Futaba
Mylím, že jsi vybral dobře (F3K to neomlouvej ). Jinak v Praze Vaňouch má ty přijímače ještě o trošku levnější. Já jenom čekám a doufám, že se objeví i v nabídce HK (spolu třeba s R 6004 FF)
Taky si myslím, že T8 je dobrá volba, souhlasím s chybějíci telemetrií u Futaby, třeba se to změní, bylo by to fajn. Je pravda, že i bez ní lze létat .
Diky za odpoved, jeste bych se chtel zeptal, jestli je stejna jak pro evropsky trh? Menu v cestine a nekdo mne rikal ze by mohla pracovat v jinem rozsahu pasem, ze kazdy stat ma jine podminky na pasma pro vysilacky.
Jo a jeste ten prijimac co je u teto Futaby je pouze pro digi serva nebo aji pro analog?
Predem moc dik za info Dawe
Diky za odpoved, jeste bych se chtel zeptal, jestli je stejna jak pro evropsky trh? Menu v cestine a nekdo mne rikal ze by mohla pracovat v jinem rozsahu pasem, ze kazdy stat ma jine podminky na pasma pro vysilacky. Jo a jeste ten prijimac co je u teto Futaby je pouze pro digi serva nebo aji pro analog? Predem moc dik za info Dawe
No menu v češtině jsem tam měl tak hodinu a pak jsem tam dal angličtinu. Ale třeba ta "čeština" tak, jak se zobrazuje na displeji, někomu vyhovuje.
Čeština tam je, ale je tak spackaná, že radšej som tam dal späť angličtinu. Uvidíš. Pásma - prepnúť sa dá na Francúzsko a "USA a zvyšok sveta", teda nie je problém. Servá fungujú akékoľvek, analógové, digitálne (Skúšal som Arced digital, Waypoint analog, Hitec analog, Futaba digital). Len na kanáloch 1-6, ak chceš využiť HS mód (vysoká rýchlosť prenosu dát=vysoká rýchlosť serv) musíš použiť servá digitálne a HS mód nastaviť.
Pánove ještě k tomu rozhodování mezi Aurorou a a FG 8 , on MPX Evo 7 Pro jste neuvažovali?
Neznám možnosti Evo7 ve verzi Pro, ale pokud je pravda, že je to to samé jako Evo 9, jenom má 7 kanálů, tak pokud se budeš rozhodovat pouze možnostmi sw, tak s přehledem strčí Auroru i T8 do kapsy. Rozhodnout se musíš sám Já se rozhodoval mezi Evo 9 a T8, protože 7. kanálů ja pro mě málo. Vyhrála T8
Louda píše:Pánove ještě k tomu rozhodování mezi Aurorou a a FG 8 , on MPX Evo 7 Pro jste neuvažovali?
Jo, trefa. Přesně tyhle 3 jsou na výběrové listině. Žádnou další, která by splnila finanční a funkční požadavky už jsem nenašel. (OT - Má někdo snad ještě nějakej jinej návrh?)
No já už Evo mám akorát 35 MHZ, takže řeším konverzi nebo nové nebo sestoupit na FG 8 kvůli osvědčenému FASSTu.
niekoľko postrehov a dojmov k T8 pridám aj ja. Pred niekoľkými dňami som sa bol pozrieť na T8 a T10.
T8
- veľmi príjemne sa drží (držal som palcovo, pult som neskúšal)
- je ľahučká a malá
- kniply chodia výborne
- trochu zle sa dosahujú rotačné ovládače navrchu, človek pri tom brkne do kniplov, treba si zvyknúť
- rotačné pákové ovládače na bokoch sú podľa mňa úplne zlé. Jednak sú utopené v tele vysielača, jednak idú hrozne ztuha.
- dotykové ovládacie tlačidlo je kapitola sama o sebe, hral som sa s ním len pár minút, určite by sme si na seba zvykli. Zachytil som na diskusiách problém s náhodnými dotykmi a zmenami parametrov počas letu. Na rcgroups sa to riešilo tiež, myslím, že zamykanie rieši upgrade softu
- spracovanie T8 je dobré, nič nevŕzga ani sa inak nehýbe. Mne osobne sa páčila viac v reále, ako na fotkách, je to môj názor.
T10
- na vzhľad sa mi páči viac ako T8, no spracovaním je na tom o trošku lepšie T8
- mimochodom, aj T10CG má guľočkové ložiská, rovnako ako T8
- s ovládaním som sa trošku hral, koliesko chodilo v pohode, tlačidlá reagovali na každý jeden dotyk, som zvedavý, koľko vydrží ten joystick
Na dlhšie hranie nebol čas, takže jednotlivé programovacie možnosti oboch rádií sú nad rámec môjho príspevku
Celkovo by som to teda zhrnul tak, že mne osobne sa viac páči vzhľad T10. T8 ma prekvapila, za tie peniaze je to fajn rádio. Škoda, že šetrím na T12FG, inak by som kúpil T8:)
21nemo21 píše:- dotykové ovládacie tlačidlo je kapitola sama o sebe, hral som sa s ním len pár minút, určite by sme si na seba zvykli. Zachytil som na diskusiách problém s náhodnými dotykmi a zmenami parametrov počas letu. Na rcgroups sa to riešilo tiež, myslím, že zamykanie rieši upgrade softu
To je hovadina, zamknutí se provede jedním stiskem, nemusíš nic nastavovat ani apgrejdovat.
***** Futaba T8FG Super ***** Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com E-mail: pilot@ok-jmx.cz
