Multiplex Royal EVO 9
Re: Multiplex Royal EVO 9
Mám to zatím v Pro7...
Až přijde modul,stejně to udělám i do Evo/Pro9...
Sedmičku nechám pro syna a devítku si nechám já.
to vodvi:
mám PRO9 a jelikož používám jen duplex tak abych nemusel vrtat, protáhnul jsem anténu vnitřkem originální dírou na prut. Modul na 35 Mhz jsem si i s prutem schoval do krabice.
Taky jsem to tak chtěl udělat,ale protože mám ještě i staré rx,tak se mi nechce pořád měnit ta anténa,navíc si myslím,že je lepší s ní moc nehýbat(kvůli poškození).Takhle vypojím jen konektor a zasunu původní modul a s tím slaboučkým koaxem vůbec nehýbu...
Pro mně je to zatím výhodnější...Někdy do budoucna to tam klidně předělám a na díru po anténě dám gumovou záslepku
Ahoj kluci, potřebuji poradit.
Koupil jsem zánovní evo9
fw 1.4 a nedaří se mi komunikace s PC,
jde mi hlavně o edit a zálohu programů.
1. nevím jestli se evo uvádí do nějakého spec. modu před připojením k rozhraní ?
2. spolupracuje fw 1.40 s Multiplex Launcher/Data Manger v . 1.1.0/3.0.6 ?
(jediný dostupný na stránkách MPX)
3. USB-serial interface používám od Frsky, snad by měl fungovat, Launcher ho vidí.
4. připojil jsem na piny 3,4,7 podle popisu konektoru, je to ok ?
Pokud vysílač nejprve uvedu do modu bez VF, tak se Launcher tváří že se pokouší komunikovat
s evo (launcher indikuje zeleně navazování spojení), ale nespojí se
Chystám se na upgrade 2.6 tak jestli to bude třeba fungovat pak? Díky za nápady.
Royal EVO 9, Taranis, Zen F5J, Zen 100, Sukhoi 29, Daidalos , Elegant ...
foxbox píše:...
(jediný dostupný na stránkách MPX)...
uploadol som starý Datamanager, možno skús či nepojde - neviem či je kompatibilný ten z EVO s tými novšími ktoré sú k PRO. Nie je to originál, dal to na net niekto iný a uložil som si to ako posledný historický bod do archívu.. potom to zmažem.
http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/Evo ... nglish.zip
Napäťové úrovne signálu EVO/Pro vraj chodia až k plnému napätiu vysielačovej baterky, nie som si ani v tomto ničím istý, a mne obyčajný MAX2323 TTL/CMOS prevodník chodí v pohode - ale asi som tam zaradil do cesty nejaký odpor.. Fakt neviem ale ak nepojde ten datamanager hľadal by som problém v týchto napätiach alebo prevodníku.
Díky coro za upload, sháněl jsem a nikde ani ťuk
Napětí jsem ošetřil na úroveň TTL, ale pořád to nejde.
Budu muset asi vyzkoušet jiný převodník, jak píšeš.
Zjistil jsem, že se dělá hotový s FTDI FT232RL za cca 200kč, tak zaběhnu zítra do Alzy.
A při připojení se vysílač jen zapne, nebo musí být v tom modu bez VF ?
edit:
Tak už to maká s mým převodníkem
Přidal jsem 2 tranzistory jako invertory pro 232 rozhraní.Ten invertor vytvoří na vstupním
signálu konektoru v klidu úroveň 1 a tím se vysílač přepne do prog. modu, což mi pořád
nebylo jasné
. A Evo9 fw 1.4 jede správně pouze s verzí MPX manažeru,
kterou upnul coro, ještě jednou dík.
edit:
nebylo jasné
Mám problém,chtěl bych přenést data z pro7 do evo/pro 9.Nastavení jednotlivých modelů(jméno,velikost výchylek,DR,atd.prostě kompletní nastavení).Nevíte někdo jestli to jde přes Datamanager???Nebo to budu muset napípat nově???
Dík za rady...
Dík za rady...
Přes DataManager to bude fungovat, zkoušel jsem Evo7 > Evo9.
Tak jsem to zkloušel a nějak to nešlo
Nakonec jsem to napípal všechno znovu,aspoň jsem si to oživil...
Jak jsi to udělal?To jsi ten soubor z jednoho rádia uložil a do druhého překopíroval?A jak jsi ten soubor vložil do nového rádia?
Načtu data do DownloadManageru příkazem Get data nebo Load data, podle verze DM.
Dám Save 7xx.roy.
Přehodíš Evo a buď rovnou dáš Send data do Evo9, nebo je nejprve znovu načteš - open 7xx.roy a pak dáš Send do Evo9. A musí to fachat.
Dám Save 7xx.roy.
...foxbox...
Na posledním modelu jsem to udělal podle tebe a OK...Ale... Stejně jsem musel doladit mírně výchylky a hlavně neutrál kormidel.Asi to má každý rádio mírně posunutý.Jinak vše OK.
Ještě jednou díky...
Tak se mi tak dneska v hlavě udělala myšlenka
Mám v EVO 9 nějaké obyč. NiMh a jednak mi to poslední dobou nějak těžkne na krku, druhak se projevuje samovybíjení. A protože jsem i fotograf a doma se mi válej hromady (tak nějak doslova, máme jich doma devět) Li-Ion baterek pro zrcadla od Canonu (BP-511) s udávanou kapacitou od nějakých 1100mAh do 1600mAh, napadlo mě, že by vůbec nebylo od věci je nacpat do rádia.
Jsou to standardní LiIonky - nedával bych tam ty z foťáku, už maj něco za sebou, ale za nějaký tři stovky koupil nějakou "aleternativu", vyvedl z nich kabelem s konektorem napájení a v případě potřeby bych je dobil buď modelářskou nabíječkou, nebo - a to pravděpodobněji- originální nabíječkou pro Canona (taky jich doma pár máme a prakticky pořád je nějaká připojená do zásuvky).
Jistě, řešení by mohlo být dát tam nějaké čínské LiFePo, ale ty nemám čím nabít (mám Ultramat 10, neumí LiFe), varianta s tím fotoakumulátorem se mi zdá docela lákavá.
Jinak ještě lákavější by samozřejmě bylo dát tam nějakou náhradu nabíjecího plata a udělat baterku jako jednoduše výměnnou, ale to se mi nelíbí, protože by to znamenalo teoreticky nespolehlivý kontakt mezi baterkou a rádiem, takže raději vytáhnu nějakej miniJST nebo tak něco rovnou z baterky "z huvnitř".
Co vy na to? Dobrej nápad? Špatnej nápad:? LiPoly tam dávat nechci, naopak uvažuju, že je doma odevšad zruším (a nahradím asi A123, ale to teď nemám čím nabíjet), nemám rád vyfukovací efekty.
Nevím asi bych šel do origo PERMABATT,ale zase je to skoro 1000Kč.
Co jsem koukal na Googlu,tak tam dávají LiPo.
S Lionkama nemám zkušenosti.Budou mít kapacitu 2100mAh?
