Prosím poraďte s koupí.
were
#91 Příspěvek od were »
Klavesnice a simulator ti zprostredkuji realny let asi tak jako televizni reportaz valku. Jednak nemas mosznost jemneho rizeni a simulator ma oproti realne situaci jednu vzanou nevyhodu - horsi prostorova orientace. Taky jde o to s cim tam litas - doufam ze sis vybral hodne ero co leta samo a ne nejakou tu stihacku co sis chtel koupit :D Zacni treba s nejakym vetronem. Pokud na to nesahas tak to leti samo - takze staci zacit zatacet, aby ti to neuletelo z dohledu a tak se postupne ucit. A klavesnice je naprd, na uceni to chce mit v rukach kniply
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Lindbergh
#92 Příspěvek od Lindbergh »
kesi píše:Co mám dělat, když nezvládám ani simulátor, vrátit se k bodu č.1 simulátor? :lol: Jde o ten jednoduchý, mám jen klávesnici a když si změním náhled, abych měl pohled stále za letounem, tak to jde, ale pokud mám ten real pohled, kdy stojím na místě... :cry: :lol: No nic, netřeba komentáře.
Pardon za OT, ale je tu někdo v okolí Mohelnice, Zábřeha nebo Olomouce? Bylo by dobré to vidět na živo.
No já bych to viděl takto:
Začni buď to s Easy Starem (nebo levnější napodobeninou), případně s dohledem nějakého modeláře s nějakým lehčím hornoplochem (jsou hodný na rozdíl od stíhaček o kterých přemýšlíš)
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
atlanta
#93 Příspěvek od atlanta »
were píše:Klavesnice a simulator ti zprostredkuji realny let asi tak jako televizni reportaz valku. Jednak nemas mosznost jemneho rizeni a simulator ma oproti realne situaci jednu vzanou nevyhodu - horsi prostorova orientace. Taky jde o to s cim tam litas - doufam ze sis vybral hodne ero co leta samo a ne nejakou tu stihacku co sis chtel koupit :D Zacni treba s nejakym vetronem. Pokud na to nesahas tak to leti samo - takze staci zacit zatacet, aby ti to neuletelo z dohledu a tak se postupne ucit. A klavesnice je naprd, na uceni to chce mit v rukach kniply
Přesně tak, pěkně vystiženo. Když nemáš vysílajdu k počítači, můžeš použít GAMEPAD, tam máš taky 2 čudlíky hejbláky. Já se učil na něm a na FMS a šlo to. Sice je to hodně citlivé na jakékoli pohyby, ale když zvládneš tuto kombinaci v simu, pak hurá ven :lol:
Ale před lítáním je 90 % úspěchu v tom, že tam je někdo, kdo si od Tebe vezme vysílač, hodí si letadlo do luftu, vytrimuje a pak ti to v bezpečné výšce předá.. asi tak nějak
Bývr :-) , F9F , Tempest ( ve stavbě )
zdekar
#94 Příspěvek od zdekar »
Na FMS jsem se učil s klávesnicí :) ,i tak to jde. Ale samozřejmě jsou lepší způsoby ovládání. Nejdřív si zkus lítat třeba i s kamerou sledující model a vyzkoušej si jak se to přibližně chová. Pak si zkus dát pohled z pevného bodu, ale nelítej moc daleko... zkrátka abys na to dobře viděl. FMS není moc realistickej simulátor, ale ty základy ti to dá.
- jak se letadlo chová při zatáčení
- kam kterou pákou (klávesou) hnout když letí od tebe a k tobě
- co dělat, abys bezpečně přistál.
Až ti půjde přistávání tak, že pokaždé dosedneš na kola a ve vzduchu se udržíš, tak myslím že máš už kvalifikaci na to, jít lítat s opravdovým modelem. Ale musí to být model hodný, který ti občas odpustí nějaké ty chyby a přiměřeně pomalý, abys zbytečně nezmatkoval (třeba některý z uvedených). A hlavně! - při prvním letu se pomalu seznamovat s modelem a nedělat hned blbosti jako různý prvky akrobacie apd. ;-)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
georg
#95 Příspěvek od georg »
Řeknu to asi takhle, modely tebou uvedené nejsou pro tebe v nejbližší době vůbec reálné. Ovládat stíhačky neni sranda a chce to hodiny a hodiny praxe. Kup zde uvedeného Easy stara, toto letadlo je jedno z nejlepších letadýlek na naučení. Sám ho mám pro tatku na jeho naučení. Má výborné letové vlastnosti, ideální pro začátečníka. Sám uvidíš že ono ukorygovat ze začátku toho ES a bezpečně přistát nebude taková sranda.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Lindbergh
#96 Příspěvek od Lindbergh »
Asi nejideálnější na učení je kabelu učitel-žák, pak to může vypadat třeba takhle:
http://lindbergh.rajce.idnes.cz/Vyuka_deti/#3.JPG
1 - Nehrozí rozbití modelu. Učitel odstartuje do luftu, zahlásí "letíš" a přepne přepínač... V tu chvíli řídíš ty a učitel tě buzeruje :lol:
2 - Když se model dostane do nebezpečné situace, učitel model srovná, nebo přistane zpět na dráhu.
3 - Škoda že nejsi z Plzně...Tebou vybranýmodel bych tě klidně naprogramoval na můj vysílač a připojil na žákovskej. A vsadil bych se o metr piv, že pokud jsi nikdy model neřídil, rychle bys přišel k rozumu :wink:
4 - Tímto způsobem už jsem jednoho nadšence zaučoval. Přišel s Mustangem, odešel zdrcen. Byl tenkrát rád, že to tam nehodil sám...
kesi
#97 Příspěvek od kesi »
Tak Plzeň je hodně z ruky :) , čtu pozorně Vaše rady - rady zkušených mazáků Obrázek a až mě sundají sádru z pravé ruky, tak určitě zkusím nějaký "hodný" model. :D
kesi
#98 Příspěvek od kesi »
Takže předběžně bych to viděl na tento model: http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... ts_id=3946
Je k němu nutné ještě něco dokoupit :?:
Nejdříve budu ale potřebovat simulátor, co tohle: http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?f ... HOENIX+USB :?: Myslím ten druhý inzerát i s USB "nástrojem" na ovládání.
Děkuji za rady, děkuji i za SZ, které mě přišly. :D
zdekar
#99 Příspěvek od zdekar »
Byl jsem u záletu jednoho Focuse (nejsem si už jistý jestli to byl přesně ten uvedený typ), ale bylo to dost podobné. Let s tím byl utrpení i pro pokročilého pilota. Taktak se to sunulo nahoru na hranici pádové rychlosti.
Spíš bych doporučil třeba Wild Hawk. Je to podobné i cenově:
http://kostkamodelcentrum.cz/index.asp? ... 141&styl=0
Easy Star by byl asi lepší, ale je 2x dražší. Takže pokud chceš verzi RTF (připraveno k letu), tak i ten Wild Hawk je dobrý. Kamarád ho má a lítá to teď skvěle (tedy po několika úpravách - větší SOP a VOP a střídavý motor nebo stejnosměrný řady 480, ale to by ses pak dočetl na fóru). Ale i v základní verzi to létalo mnohem líp než ten Focus. Možná jiní zde mají s Focusem lepší zkušenosti.
Mic-74
#100 Příspěvek od Mic-74 »
Zdravim. Focuse mam od léta a ted už létá dobře ale začátky byly krušné.
Vyměnil jsem původní pohon za MIG-480 3LI na třičlánek lipol a vrtuli APC 6-4 výkon se tim o dost zvednul. Jinak skoro ihned ještě s puvodním motorem odešel regulátor a dosah setové rc soupravy je žalostný.
kesi
#101 Příspěvek od kesi »
Díky za vaše zkušenosti, RC-set Wild Hawk tedy považuji za dobrou volbu. :)
Toho Focuse mě doporučoval jeden kolega s gunshop fóra, ale jestli s ním měl i osobní zkušenost jsem se neptal.
A co říkáte na ten simulátor z inzerátu, je to dobrá koupě? Prý si mám dávat pozor hlavně na hw klíč, psal další kolega...
Genagen
#102 Příspěvek od Genagen »
Ne ze bych mel neco proti easy starovi - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8359 je to levnejsi, vykonejsi a ma to kridylka by default.
Jo a je to oprvadu o dost levnejsi.
Marek71
#103 Příspěvek od Marek71 »
Genagen:
Easystar v sete s motorom stojí 1.600 KČ, k tomu lacné 9gr. servá, DC regulátor a si cenovo na cca. 2.000 KČ. Ten AXN Floater-Jet je aj s poštou za cca. 1.900 KČ, takže cenovo je to úplne zrovnateľné. Ostatnú výbavu musíš kúpiť tak či tak, či kúpiš ES alebo AXN...
Neriešim výkon, len som chcel upresniť to tvrdenie "Jo a je to oprvadu o dost levnejsi." Nie je to celkom pravda :wink:
Sám som s ES začínal a je to skvelý školný model, výkon je primeraný určeniu toho modelu, naučil som sa s ním lietať a neskor aj chytať termiku - takmer hodinový let nebol problém.
Genagen
#104 Příspěvek od Genagen »
Ja jeste zacinam - zatim jsem prohanel jen es a axn.
moje postrehy:
- ES me stal v krame 1750 + servo 2x 220 + regl 12A 700 + baterka 1000
- AXN me stal 60usd + baterka 15 USD s tim ze ma kridelka (uprimne do ES to chce udelat vlastni kridelka take coz jsou naklady navic - ale to je na kazdem z nas). Plus postovne, nicmene me se rozpustilo, neb jsem v baliku mel jeste kompletni vnitronsoti na swift II plus par dalsich drobnosti.
Jinak ja nikoho do niceho netlacim. Ja jsem jenom z AXN o dost nadsenejsi nez z ES nehlede na penize.
Lindbergh
#105 Příspěvek od Lindbergh »
zdekar píše:Byl jsem u záletu jednoho Focuse (nejsem si už jistý jestli to byl přesně ten uvedený typ), ale bylo to dost podobné. Let s tím byl utrpení i pro pokročilého pilota. Taktak se to sunulo nahoru na hranici pádové rychlosti.
Také jsem byl u záletu jednoho Focuse a mám naprosto stejnou zkušenost...Utrpení je slabé slovo...Naštěstí jsem měl sebou ES naší mladý a učitelský vysílač s kabelem...Nováček byl z rozdílu dost vyplesklej a litoval vyhozenejch peněz!
