dracekvo píše:Ahoj,
potřeboval bych radu.
Jak vytisknout objekt, v kterém se díra, která na chvíli přejde na menší průměr a pak se opět zvětší?
Pro názornost přikládám řez. Jedná se o táhlo k servu a dovnitř chci zapustit šroubek.
Z obrázku není jasné, kde bude šroubek a kde tisícihran.
Není to táhlo, ale buď páka na servo, nebo přepákování na nějaké hřídeli.
S ohledem na síly páky, musí být páka plochou na bedu - tam není co řešit. Pokud bude na bedu začínat i tisícihran, není problém.
Tam kde skončíš tisícihranem, budeš pokračovat válečkem o vnitřním průměru tisícihranu a po 2 mm výšky to rozšíříš na průměr hlavičky šroubu.
Pokud to bude obráceně, vytiskneš válec s tisícihranem zvlášť a páku taky zvlášť s otvorem pro vlepení válce s tisícihranem.
Tisknout musíš max. tryskou 0,2 mm a velmi pomalu. Vnitřní průměry odzkoušet na vzorcích, aby to bylo těsné na hřídeli serva.
Pokud to není páka serva ale páka mimo servo a není tam tisícihran, pak to tiskni tak, aby náběh na rozšíření válce byl pod 45 °. Ono se to o to zarazí i tak. Lze to případně doobrobit frézkou, nebo nahřátou hřídelkou a podobně.
