Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
janva9
Re: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
#871 Příspěvek od janva9 »
On ho nastavuje naprosto správně. Graupnery mají na prvním kanálu kolektiv a na šestém motor. HOLD přiřaď na Qlink 2 a bude se zobrazovat. Nemám sice pročko ale kolegovi jsem to nastavoval stejně. Mám to nastavené takto:
QL 1 - Normal
QL 2 - Hold
QL 3 - Záchrana
QL 4 - Idle 1
QL 5 - Idle 2
EDIT: Odpovídal jsem v rychlosti a zapoměl napsat, že nepoužívám funkci ThHold ale nastavuju to jako fázi s rovnou křivkou plynu -102 procent. Ostatní nastavení je stejné jako v Idle 1.
Ground Penetration Tester
Honzabr
#872 Příspěvek od Honzabr »
Zdravím
to se mi ulevilo :mrgreen: Už jsem zase myslel že v známé soutěži o největší pako zase vítězím :roll:
Moc díky .Hezký weekend
janva9
#873 Příspěvek od janva9 »
Tak už nějaký čas používám ve vysílači ty zmiňované LiIonky 16650 1s3p a jsem spokojený. Stará LiPolka po skoro třech létech už nějak nedrží a blbě se nabíjí. (Možná tam blbě funguje to kurvítko.) Vejdou se taktak akorát. Malinko se prohýbá deklík ale stačí na něj trochu zatlačit a srovná se. Pokud by to někomu vadilo, tak stačí seříznout ostrým nožem ta žebírka na vnitřní straně deklíku a sedne to. Na fotce je kolegův vysílač, já už mám ta žebírka seříznutá.
[album]6381[/album] [album]6380[/album]
Doubravko, tahle je pro tebe
[album]6379[/album]
Koupeno na: http://www.tme.eu/cz/details/accu-ur166 ... r16650zta/ Ta kapacita je při nabití na 4,35V, tak při normálním nabíjení na 4,2V bude trochu nižší ale myslím, že dostatečná. :D
arachna
#874 Příspěvek od arachna »
Ty dva konektory sou tam kvuli kalibraci ? Nebo ma ten druhej jinej duvod ???
janva9
#875 Příspěvek od janva9 »
Nabíjení. Skrz vysílač je povoleno max. 0,5A. Baterky mají povoleno až 1,2A. (Já osobně bych tam víc jak 1A nepustil :) ) Ke kalibraci je to samozřejmě taky použitelné.
doubravka
#876 Příspěvek od doubravka »
janva9 píše:
jeee... parada.. :-) posilam adresu do posty. :-)
arachna
#877 Příspěvek od arachna »
janva9 píše:Nabíjení. Skrz vysílač je povoleno max. 0,5A. Baterky mají povoleno až 1,2A. (Já osobně bych tam víc jak 1A nepustil :) ) Ke kalibraci je to samozřejmě taky použitelné.
...ja muj PACK nabijim primo pres radio a tece tam po vetsinu casu stabilne 1,8A a zadnej problem (cca 2 roky) s tim neni ...
Samozrejme mam jinej zdroj ... ten puvodni byl tusim na 500mA 8)
Bart74
#878 Příspěvek od Bart74 »
Mel bych dotaz jak pripojit simulator Phoenix k Mz 24 . Jde to pres kabel nebo musim koupit wifi adapter. Dekuji.
MZ 24,T rex 450,HK450 v makete BELL 206,T rex 600 dfc
Lark
#879 Příspěvek od Lark »
Jenom samotným kabelem to nejde. Musíš mít interface na USB, nebo třeba tohle. Má to výhodu, že do toho můžeš připojit přímo kabel z vysílače, nebo na to připojíš přijímač (pro 6 kanálů stačí i GR-12L) a zapojíš do USB. Pak máš bezdrátové propojení. Jediná nevýhoda je, že si blokuješ přijímač, ale to že "nevysíš" na kabelu je k nezaplacení a je to i bezpečnější kvůli statické elektřině.
Bart74
#880 Příspěvek od Bart74 »
Dík za info a tip. Zakoupeno a už se trénuje na simulátoru.
Lark
#881 Příspěvek od Lark »
Není za co. Ať se daří. :D
#882 Příspěvek od jyrry »
Honzo, ony se fakt nabíjejí na 4,30V 8O
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 650ZT.html
janva9
#883 Příspěvek od janva9 »
:) Když je čím, tak na 4,35. Já je nabíjím tou nabíječkou od tebe na 4,2. Kolega je nabíjí jako Li HV na 4,35.
Je potřeba počítat s delším časem nabíjení. Nevezmou vysoký proud. Rychle na nich vyskočí napětí a nabíječka ubere. Uvidíme, jestli se časem nerozhýbou.
http://www.tme.eu/cz/Document/b79073600 ... 650ZTA.pdf
#884 Příspěvek od jyrry »
Hm, podle toho grafu to vypadá že při nabití na 4,20V chybí tak 500-600mAh... což je dost...
Zdeňku, nezkusil by kolega nabít na ukončovacích 4,20V , pak přepnout na 4,35V a kolik tam pak ještě vleze? Jestli to má cenu nějak řešit...???
janva9
#885 Příspěvek od janva9 »
:D Jednodušší bude, když si tu baterku půjčíš od Doubravky. Kolega je pouhý uživatel.
Pokud tam bude chybět 500mAh, tak to pořád bude 7000mAh. Ta původní LiPol má 4000mAh.
