Stránka 59 z 74
Re: Ako zapojit primac-doska
Napsal: čtv 27.11.2014 22:53
od macil
Prijímač je napájaný z dosky, preto je dobré, ak tá možnosť tu je a nezáleží na každom grame, mať ho napájaný cez všetky použité kanálové výstupy.
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Napsal: pát 28.11.2014 18:35
od Visna1410
Tak som tu o5 s dalsou otazkou. Quad uz mam kompletne zlozeny, ale motory sa nie a nie rozbehnut. Dosku mam nastavenu podla videa
https://www.youtube.com/watch?v=DU5NAtvpkXc Vysielacku mam Turnigy 9X s FW OpenTX. mod mam nastaveny na multicopter, hlbsie som sa do toho nesprtal pretoze sa v tom vobec nevyznam. Najradsej by som bol keby som to vyskusal a potom sa zaujimal kde su nedostatky a nastudoval si to. Doska mi normalne ukazuje hodnoty ked pohybujem s "packami". Skusam odblokovat motory (plyn na nule a druhu packu nalavo), doska zacne pipat (ako ked cuva nakladne auto) potom packu pustim a nic sa nestane. Neviem kde by mohol byt problem a preto vas prosim o pomoc. Dakujem
Napsal: pát 28.11.2014 21:31
od scarabeus
Kormidlem/smerovkou musis jit doprava, ne doleva.
Napsal: pát 28.11.2014 21:34
od Visna1410
Sorry, pomilil som sa, davam ju napravo.
Tak, prave som zistil kde je chyba, mam zreverzovanu smerovku, takze ju musim dat dolava a nie doprava.
Napsal: pát 28.11.2014 23:55
od macil
Prečo ju máš zreverzovanú? V menu dosky je aj tzv. receiver test. Tam si vieš skontrolovať, prípadne podľa toho upraviť trimy, reverzy a rozsahy jednotlivých ovládacích kanálov.
Napsal: sob 29.11.2014 11:28
od Visna1410
Ano, pozeral som to uz predtym a zdalo sa mi to ze je to opacne, ale vobec ma to nenapadlo, az ked som zistil ze sa to odblokuje smerom dolava. Celu lavu packu (smerovku) mam zreverzovanu. Ked dam packu dolava tak mi ukazuje kladnu hodnotu a naopak, to iste aj smerom dopredu a dozadu. Budem rad ak mi poviete ako to mozem zreverzovat
Napsal: sob 29.11.2014 11:43
od macil
V čom ti to ukazuje kladnú hodnotu?
Napsal: sob 29.11.2014 12:22
od Visna1410
Rudder mi ukazuje opacne hodnoty (left, right) a elevator to iste (forward ked dam dozadu) a (back ked dam dopredu).
Napsal: sob 29.11.2014 12:58
od macil
Tak to zreverzuj vo vysielači.
Nestabilita dvoch ramien
Napsal: pon 01.12.2014 10:33
od Visna1410
Mam za sebou prvých par letov a chcem sa opýtať dve otázky. Prvá je že sa strašne trasu dve ramena co je vidieť aj na videu. A druha je ohľadom baterky, aká je bezpečná hodnota vybitia? Ďakujem za pomoc
https://m.youtube.com/watch?v=sB-3BNm6xGQ
Re: Nestabilita dvoch ramien
Napsal: pon 01.12.2014 10:39
od JosefSvejk
No, panečku, to byl let
Vypadá to na špatné zisky, asi by to chtělo ubrat. Ale nepíšeš, jaká je tam jednotka, tak se špatně radí.
Napsal: pon 01.12.2014 10:47
od Visna1410
Oco skúšal a hned s tým išiel ako keby s tym lietal uz roky
Prepáč, ale absolútne ničomu som nepochopil
Napsal: pon 01.12.2014 11:06
od j.s
Jakou máš řídící jednotku?
Co se týče baterky...
Jestli používáš lipolku tak je to kolem 3V na článek, někde se uvádí 2,9 někde dokonce 2,7. Osobně lítám maximálně do hodnoty 3,3 V na článek. Na 3,4 V na článek mám pípák a na 9,9 Battery failsafe (3S baterka), ale zatím jsem ho nepoužil.
Napsal: pon 01.12.2014 11:14
od Visna1410
KK2.1.5...
Napsal: pon 01.12.2014 11:30
od Amper
Blbe nastavene zisky, chce to project podle nejakeho navodu ale pomale vlny po brzdeni co se uklidni vetsinou dela moc velke "P" bez prislusne nastaveho "D"/"I" ktere by to kompenzovalo
