DJI Phantom 4
Steve
Re: DJI Phantom 4
#856 Příspěvek od Steve »
vaclav32 píše:Zdravím, mám problém, když spustím DJI go, najde mi místo Phantoma 4,Phantoma 4 advence, a nic nefunguje.... Poradí mi někdo co s tím?
Měl bys bez problémů přerolovat na jakýkoliv typ, nejen na P4.
To nebude aplikací ;-)
Steve
Re: DJI Phantom 4
#857 Příspěvek od Steve »
MarkAurel píše:Ak je dostupny new fw aj pre Tx odporuca sa spravit ako prvy, no posledne som aktualizoval TX nasledne P4pro o pei lietani ma hlaska zacala upozornovat na neaku nezhodu verzii ci co a pozadovala update, co ma prekvapilo no potom uz bolo vsetko ok.
Postup co dřív a co pak píše každý jinak...
Podle tondy dji na YT nejdřív aplikaci, pak dron a pak vysílač.
Při první aktualizaci jsem měl stejnou obrazovku jako on, teď něco jiného, stačilo jen potvrdit aktualizaci a stáhlo se to víceméně samo. V podstatě stejná bílá úvodní obrazovka než potvrdím "camera", jen s hláškou ve spodní polovině obrazovky...
Když chci otevřít aplikaci, chce to hesla a pod. Ne úvodní obrazovku jako dřív.
Nejspíš by byl vhodný downgrade, ale jestli všechny tři komponenty, to nevím.
Treba zkusit resetovat tlačítkem?
Jinak se chová způsobně, ale potřeboval jsem natočit něco shora a smolík...
vaclav32
Re: DJI Phantom 4
#858 Příspěvek od vaclav32 »
I když tam dám phantom 4,autmaticky to přepne na phantom 4 advence, když to připojím.
vaclav32
Re: DJI Phantom 4
#859 Příspěvek od vaclav32 »
I když tam dám 4,po připojení se to samo přepne na 4 advence.
MarkAurel
Re: DJI Phantom 4
#860 Příspěvek od MarkAurel »
Appku mas poslednu verziu? Skus ho pripojit k PC na ich soft Assistent2 ci ti ukaze spravny model a pripadne ho aktualizovat. Robil si s nim nieco? Alebo to zacalo samo?
vaclav32
Re: DJI Phantom 4
#861 Příspěvek od vaclav32 »
Na PC to najde správně, musel jsem aktualizovat RX, protože mi začala blikat červeno zeleně, teď tam mám 1.9.2
MarkAurel
Re: DJI Phantom 4
#862 Příspěvek od MarkAurel »
Tak tam je chyba zakopana, v appke podrz tie tri ciarky a prejdes na stranu pre fw tam sa skus pozriet ci ta nepusti downgradnut fw na nizsiu verziu pripadne opravit fw
vaclav32
Re: DJI Phantom 4
#863 Příspěvek od vaclav32 »
A můžu se zeptat jakou máš verzi, číslo?
MarkAurel
Re: DJI Phantom 4
#864 Příspěvek od MarkAurel »
Ja vlastnim 4pro
drozdik2
Re: DJI Phantom 4
#865 Příspěvek od drozdik2 »
zdravim, chcem sa s pytat ci pouziva niekto na phantom 4 pro tablet huawei mediapad m3. na tablete mi chce spravit aktualizaciu na android 7, ale neviem ci to mam aktualizovat alebo nie, aby neboli nejake problemy. chodi aplikacia v poriadku na android 7? diky za info
MarkAurel
Re: DJI Phantom 4
#866 Příspěvek od MarkAurel »
Nemam sice ten tablet ale uz som mal k p4pro pripojene 3ks fonov s androidom 7 a pohoda
rudasrba
Re: DJI Phantom 4
#867 Příspěvek od rudasrba »
Ahojky lidi, pročítám toto fórum už nějaký čas ale zatím jsem nenarazil na téma, co zajímá mně. Testoval jsem svou P4 cca půl roku na DJI Go a Litchi, vlastně testuji pořád, abych se pro některou z nich konečně rozhodl. Každá má své plus a mínus. U Litchi 4.0 se mi líbí, že neřeší přístroj, prostě se spojí a fachčí. Podle mně má i stabilnější přenos obrazu, nelaguje tolik jako DJI GO a dá se na ní nastavit i rychlost přenosu, což u DJI GO mi stále nejde zprovoznit. Mám opatchovanou verzi, kde mi dost vadila strojová čeština(změna na angličtinu) a některé její funkce, zvláště Follow me, pro její velkou vzdálenost od sledovaného objektu.
U DJI GO jsem se vrátil na verzi 4.1.0, protože u novějších verzí jsem měl podobné problémy s identifikací stroje jako Advanced, i když fungovala úplně stejně. Vadí mi však lagování obrazu na tabletu, zvláště když je abnormálně slunečné počasí (v dronu je obraz OK). Vyzkoušel jsem i změnu tabletů, výsledek stejný. Obraz je čistý a plynulý jen když není vedro a nepálí slunce. Jelikož je ale pro mou potřebu i tento záznam důležitý, prosím o radu. Pomocí DissableService jsem se vrátil na Google mapy (Here mně štvaly) a napadlo mně zprovoznit si Image Transmission z 20 na 32kanálů, ale zatím bez úspěchu. Vyzkoušel jsem vše možné dle youtuberů - marně. Byl někdo úspěšný z Vás? Jestli ano, tak prosím o postup.
PS: Poslední dobou appka stále ověřuje verzi a nabízí update Fly zone, která ale nejde stáhnout. Dost mně to irituje, řešil to už někdo? Ruda
Steve
Re: DJI Phantom 4
#868 Příspěvek od Steve »
Ve čtvrtek jsem létal s P4, horko (odpoledne rekord - Strážnice 37,3 stupňů), slunečno, slunce v zádech. Tablet iPad Air II, DJI GO a čitelnost naprosto bezproblémová, stejné jako plynulý přenos.
Takže špatný chod (modrá slunečná obloha) jsem nepozoroval.
Možná jsi ale náročnější než já ;-)
Zato mě zlobil výškový limit, jak už jsem psal. Nastaveno (a potvrzeno) 100, 200 m a pod. A přesto mě to nepustilo přes 30 m.
MarkAurel
Re: DJI Phantom 4
#869 Příspěvek od MarkAurel »
Tuto sobotu ma to tiez odstavilo na 30m musel som pristat a povolit gsm siet nakolko som bol v letovom rezime
Alesonky
Re: DJI Phantom 4
#870 Příspěvek od Alesonky »
Jo takhle, ze jsi mel rezim letadlo :-D_ nejak jsem nemohl pochopit "nakolko ....." :-) moje neznalost cizich reci, kazdopadne vcera take pouze 30m, letal jsem s telefonem s vypnutymi daty, litchi... Zacina to byt dost otravny!
quote="MarkAurel"]Tuto sobotu ma to tiez odstavilo na 30m musel som pristat a povolit gsm siet nakolko som bol v letovom rezime[/quote]
