GAMA 2100 - RTF
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Ahoj, jsem taky ty původní domky serv dal pryč, taky mi tam serva neseděla.
A vypižlal jsem z balzy náhradní, mám to tak i na Filipovi.
Váhu jsem nezkoušel, ale zkoušel jsem, jak mi vychází těžiště a kam šoupnout baterku a myslím, že půjde mít baterku nad servy.
Měl jsem tam 300g baterku z Filipa a byla půlkou nad servy a půlkou pod křídlem, aby bylo letadlo v těžišti, takže když tam dám nějakou lehčí baterku, myslím, že bude víc vepředu nad servy jak píšeš Ty.
Udělal jsem si základ lože,viz, foto: http://balzac.rajce.idnes.cz/Gama_2100# ... 163806.jpg
Lože přidělám na nějaké 2 příčky a baterka tam bude na suché zipy.
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Tak me tech 6 zravych serv neutahne 5A SBEC z HK napeti klesne a serva zmatkuji, je to videt na telemetrii.
Nemate nekdo typ na nejaky spolehlivy SBEC?
Low ESR kondik osadim taky ale asi to nepomuze.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Já mám v autech a všech letadlech tento 10A od Castle Creations je spolehlivý a můžeš si parametry nastavovat přes PC:
http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=288
Používá ho i pan Reichard ml. ve svých letadlech.
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Moc pekny ale na muj vkus moc drahy do epaku. Jinak castle je spickova znacka o tom nema cenu diskutovat. Mam v 8minove 6kg vazici truggyne jejich mamba regl a motor a ten vykon je proste neskutecny truggy udela salto z mista a neni treba dat plny plyn. I castle link mam doma, ale jeho cena do polistyrenletu se me zda uz prilis.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
....s jiným BECem zkušenost nemám, tak vybírej podle parametrů.
Dobrou zkušenost mám i se značkou FOXY, co se týče reglů a motorů.
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... l&id=11113
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Timto bych se chtel omluvit SBECu z HK co jsem tu pomluvil... Na vine bylo spatne servo klapky! A vykazovalo tak velky odber ze SBEC kolaboval. Uz me to ted chodi krasne odber serv je mensni nez sem cekal takze spokojenost.
Jaky planujes pouzit mixy na gamu? Na mem radiu (Taranis) neni problem primixovat cokoliv kamkoliv nepouziva sablony ale vse se dela vlastnimi mixy.
Tak sem udelal zaklad, kridelka zvlast kanal na servo s differenciaci, klapky zvlast na kanal (chystam si moznost mixovat kridylka do klapek a naopak) a smerovka s vyskovkou tam neni co mixovat. I kdyz do vyskovky se taky da dat mix plynu nebo klapek.
Pak je jeste Butterfly mix ale ten vlasne ani nevim jak se spravne pouziva.
Chtel bych si na game nacvicit tyhle vsechny pokrocile mixy a letove mody a pak si koupit poradny vetron z uslechtilejsi materialu.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Gamu jsem si pořidil právě proto, abych se naučil lítat se 4 servovým křídlem a používat mixy, které to umožňuje. A pak až z Filipa bude Robin to používat na něm.
Ale zkušenost zatím žádnou nemám.
Chtěl bych asi 3 letové mody (mám na vysílačce max. 3 polohový přepínač a pro jednouchost ovládání bych to chtěl nechat na něm):
Normal = start všechno v nule, ovládané jen motor, křídelka, směrovka, výškovka
Termika = celá odtokovka mírně dolů (asi 3mm pro začátek) pro větší vztlak a nevím, jak to bývá nastavené, jestli spolu s křídélky v nějakém poměru fungují i klapky nebo ne? Samozřejmě k tomu zase směrovka a výškovka, motor vypnutý
Přistání = klapky jako brzdy ovládané kniplem plynu a k tomu ostatní ovládané plochy normálně
Motor bych asi vypínal zvláštím vypínačem nezávisle na modech, ať ho můžu zapnout v jakémkoliv modu jako záchranu.
Mod Rychlost, jak ho někdo mívá na opuštění termiky, asi zatím ne, když tak pro to použiju upravený Normal.
Mám Spektrum DX9 a tam to programování není až tak jednoduché jako v Open TX a hlavně k tomu není žádný návod. Takže si budu muset najít vlastní cestu. Přes nějaká videa a rady ostatních.
Jestli máš nějaké postřehy, jak to bývá nastavené, klidně napiš budu rád.
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sT59nrdmsvw[/youtube]
Tohle je zajimave video od rimra.
Je tam dost informaci o moznostech mixovani a taky ma dobre reseno ze jednim prepinacem muze shodit vsechny pokrocile mixy.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Díky, zase nějaké nové info. Už se mi to celkem skládá. Dneska jsem vyzvedával nová křídla na Robina a probíral jsem programování i s panem Vodínským, tak už asi vím, co a jak chci. Jen to teď dostat do vysílačky
Termika = celá odtokovka mírně dolů (asi 2-3mm) pro větší vztlak k tomu dorovnat výškovku a ovládané jen křidélka, směrovka , výškovka.
Plus mix křidélek do směrovky.
Přistání = klapky jako brzdy ovládané zvlášť kniplem plynu a k tomu ovládané jen křidélka, směrovka , výškovka.
Motor budu vypínat zvláštím vypínačem nezávisle na modech, ať ho můžu zapnout v jakémkoliv modu jako záchranu.
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Takze ty nebudes mit motor vubec na pace plynu? Budes ho jen spoustet spinacem 0 nebo 100%?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Nee, budu to asi blbě vyznělo. Budu ho mít normálně na kniplu plynu a na vypínači budu mít nastavený throttle cut jakože vypnutí motoru.
Tak to mám i teď na Filipovi. Vždycky vytáhnu letadlo do vyšky, vypnu motor vypínačem, plachtím a nemusím řešit polohu kniplu plynu, když ovládám směrovku.
A v modu Přistání budu pakou plynu ovládat klapky jako brzdy.
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Kdy planujes zalet?
Ja jeste nemam regl a musim vymyslet jak upevnit baterku...
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Včera večer jsem dodělal křídla (instalaci serva a kabeláže).
Dneska, když bude čas dodělám propojení s přijímačem a nějaký detaily, tak možná o víkendu, když bude slušný počasí.
Jo, ale možná nebudu mít správnou baterku (mám jen celkem těžké 300g z Filipa) uvidím, jak mi vyjde těžiště až to bude komplet osazené a složené.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Tak to jakžtakž mám hotové.
Letadlo mi váží 1200g a baterka mi vychází na 120g, abych nemusel nic dovažovat a bylo to v těžišti.
Takže letovka bude 1320g.
Jdu si hrát s programováním.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Včera večer se mi povedlo naprogramovat všechno, co jsem chtěl v rámci 3 letových modů. Jen se mi nedaří nastavit v modu přistání knipl plynu na ovládání klapek jako brzd. A zatím nevím, jak na to.
Teď to mám nastavené na pevno, že se mi v modu přistání vysunou klapky na plno a k tomu výškovka v určitém poměru a budu to muset odladit při záletu.
JETI DS-16
JETI DS-16
