Blade MCPX
Re: Blade MCPX
I když teď mě napadlo, že jedna knoflíková baterka bude asi málo... Na kolik V jsou ty ledky?
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
- František Koudelka
Re: Blade MCPX
no jo, uhlikova hridel..tak to asi ne, ono tam moc mista neni, mam to v ruce a koukam co by s tim slo udelat, tak apson vyuzit jedno to lozisko a druhy kontakt udelat pomoci nejakeho plastoveho krouzku pod cyklikou, na hridel nalisovat platovy krouzek a na nej teprve med, pak kartac....nebo to protahnout az dolu na plastove ozubene kolecko a na to teprve dat medeny krozek....
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Re: Blade MCPX
Tak napájení teoreticky promyšleno, asi i demontovatelně. Potřeboval bych radu, nevíte někdo, kde sehnat pouzdro na CR2032 baterie? Nejlíp takové to co se montuje na plošné spoje.
michalll: ledky jedou na 2,2V, takže nejbližší použitelná knoflíková baterka je 3V. Ideální řešení je přes odpor tuším 47ohm, ale jak říkala naše profesorka, mimo školu není ideální nic. Tak kašlu na odpor, svítí to stejně a než to rozbiju, nespálí se
Tom
Re: Blade MCPX
dnes jsem se al překopat hlavní motor na MCPX na střídák a naskytl se mi problém se kterým si moc nevím rady. K překopání jsem použil steve konvertor co se zapojuje na + zdířky motru a novus CP motor a regl.
Zapojeno mám vše správně, problém je, že po připojení k baterce někdy reggl pípne jen 2x, jindy 2x a pak rychle 3x. Motor se s přidáním plynu roztočí jen na krátko cca 1 sec a pak se vypne. Při plynu nedává žádný odpor, otáčí se volně. Myslíte si že bude problém v nastavení regulátoru?
obávám se že se bez rad zdejších kapacit nepohnu dál
Re: Blade MCPX
Taky by mě zajímalo, o co jde. Probrali jsme pár možností v čem by problém být mohl, ale zatím prakticky bez výsledku...
Jinak hlásím výsledky odpoledního kutilství...a jdu si konečně dát zaslouženou večeři
P.S.: Letí!!!
P.S.: Letí!!!
Tom
- petrct
Re: Blade MCPX
moc pěkný
ani jsem netušil že jde nasvítit tak malou mršku. zlaté české ručičky
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Re: Blade MCPX
Počkej, až uvidíš jak prasecky je to udělané
Ale další tři sady a bude to i hezky vypadat.
Ještě mám na cestě poziční diody, takže až to nasvítím komplet a převlíknu to do mTDR kabinky, přestanu s tím lítat a koupím si další
Tom
- petrct
Re: Blade MCPX
Re: Blade MCPX
baui píše:Počkej, až uvidíš jak prasecky je to udělanéAle další tři sady a bude to i hezky vypadat.
Smekám a gatuluji!!!
Rozhodně se do toho pustím v nejbližší době taky. Můžeš, prosím, nafotit detaily a popsat, jak jsi to napájení nakonec vyřešil?
Re: Blade MCPX
Nikdo žádný nápad jak na můj problém s konverzí?
Re: Blade MCPX
michalll: Nafoceno mam, trochu ty fotky zcivilizuju a dam sem s komentarema. Snad i dnes odpoledne. Vcera uz mi padaly oci z hlavy z te mikro prace
Tom
Re: Blade MCPX
tak už jsem asi odhalil podstatu mého problému. V čudu bude asi motor, protže jsem připojil na ten pidi regl 200W motor z letadla a světe div se, i na jeden článek se pěkně s tímto pidi reglem roztočí. Takže můžu schánět nový motor na konverzi..
Re: Blade MCPX
To ti nezavidim. Ale kdyz uz v tom jsi, jdi rovnou do neceho vykonnejsiho, treba ten OverSky HP05S.
Tom
Re: Blade MCPX
nj, ten je super, ale už taky něco stojí.... přemýšlel jsem že tam nacpu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 500kv.html
takže změna, ted jsem dal ten pidi motor do letadla, sice je a motor se roztočí normálně, a teď babo raď.....
Re: Blade MCPX
No kdyz uz HK, tak http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10578. Pujde ti na nej pastorek (1.5mm hridel), je lehci a vykonnejsi.
Jinak nevim...ze by byly v reglu spatne nastavene poly si nemyslim.
Tom
