Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
NiMh jsem nabil snad jen jednou při koupi rádia. Takže nevím. Používám LiPo 2S 4000mAh už třetím rokem . Poslední dobou bylo napětí po dobítí "jen" 8 V . Spravilo to naletování balančního konektoru a jeden cykl na nabíječce .
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Futaba
Tak ja si teda myslim, ze DX8 (starsi verze - ta stribrna, co je v nove, cerne, to nevim) pro NiMh zadnou nabijeci automatiku nema a hlavne - ani zadnou nepotrebuje. Nabijel jsem vice jak 24h, baterka uz byla docela tepla a stejne LED porad svitila. To, ze by bylo napeti pri nabijeni omezovane je nesmysl. Vysilajda nabiji normalne az nekam k 6 voltum. Kdyz ji zapnu, je tam vzdy pres 5V. Tipuju to proste na tech 12V pripojenych k akupacku pres nejaky odpor, nebo stabilizator proudu, nastaveny na 1/10C.
Sranda je, ze takhle se ta NiMh nabije pres noc a hlavne bez nutnosti cokoliv hlidat, protoze NiMh pack se dlouhym nabijenim malym proudem formuje (neco jako balancovani u LiPol). Takze ja chapu, ze taranisti maji potrebu to aspon mesic resit, pak si na to napsat LUAscript a nejlepe si nechat hlasit nabijeci proud, napeti a teplotu telemetricky a z repracku, ale majitele spektra si vysilacku v noci pripoji na nabijec a rano jdou letat
Priznam se, ze je mi uplne u (_!_), jak to ta vysilacka dela, podstatne je, ze rano mam baterku nabitou.
Futaba
Futaba
- Standa Stuchlý
petrfm, s tím nabíjením Taranise si to přehnal a mne nasr....al. To ještě probereme
. Tebe asi mrzí, že tu možnost nastavení nemáš. Ale už jako Taranista mlčím
DX8 musi mat automatiku, ako by inak dokazala nabijat a vypnut babijanie LiIon a LiPol bateriek?
mne na mojej DX8pri nabijani LiIon vzdy modra ledka zhasne
foto vnutra DX8
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/9/1/2/6/a4041255-243-DX8%20interior.jpg
tu je o dx8 popisane strasne vela
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=1191364
dokonca sa daju modeli nastavit aj cez pocitac a potom nahrat z sd-karty do vysielacky
tak ako v open-tx camanion
https://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1191364&do=threadgallery&type=img&group=none&starter=no
foto vnutra DX8
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
- Standa Stuchlý
na Tvém odkazu https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=1191364 jsem na straně 1611 - 1613 vyčetl, že modrá led kontrolka zhasne při napětí nad 7,7V a sníženém protékajícím proudu do akumulátoru. Víc jsem zatím nenašel. Neřeším, zda je a jaká nabíjecí elektronika, ale bude tam dle mne nanejvýš omezovač proudu na zmiňovaných 200mA a napětí vyšší jako 8,4V . Pak samozřejmě NiMh baterie bude hřát a na dané napětí 8,4V se nikdy nedostane. To způsobí, že modrá led nezhasne.
Osobní názor: Je mi úplně fuk, jestli a jaká automatika ve vysílačkách baterie nabíjí. Ve svých vysílačkách jsem je vždy nabíjel mimo vysílač. Až takovou důvěru ve výrobce nemám a je jedno, o jakou značku jde. Zvláště u nabíjení. Tím jsem měl vždy dvojí kontrolu nabité baterie. První jsou hodnoty napětí a náboje na nabíječce, druhý je hodnota napětí ukazovaná vysílačkou. Nestalo se mi, že bych šel lítat s nenabitou baterií ve vysílačce. Pokazit se může vše a ta trocha manipulace navíc se zatím vyplatila.
DX8 má nastavení, jaký akumulátor používá.
Pro LiPOL baterie používá automatiku.
Pro NiMH nejspíš ne. Ale tam to není nebezpečné.
Tak ono nabijeni lipol patri k jednomu z nejjednodussich. Staci nastavit stabilizovane napeti a omezit proud (treba na hulvata obycejnym odporem) a neni co pokazit. LEDka pak jenom indikuje protekajici proud a tim padem pri dokoncovani nabijeni = proud klesne, LEDka zhasne.
Pojem automatika tady podle mne znamena jenom to, ze ve vysilacce NECO je a to NECO neni v adapteru, ale uvnitr vysilacky. Staci tedy pripojit jakykoliv 12V zdroj a baterka se bezpecne nabije. Ale zadnou velkou logiku bych od te automatiky necekal, ona totiz neni ani potreba. Ukonceni nabijeni jak NiMh, tak Lipol se da bezpecne v tomto pripade odhadnout z nabijeciho proudu a kapacity aku. Jako kontrola, ze nabijeni probehlo OK mi staci, ze kdyz zapnu vysilacku, vidim napeti >5V.
Nabijeni mimo vysilacje taky reseni, je to urcite jistejsi a presnejsi a clovek (obvykle taranista, protoze taranisti milujou hodnoty a cisla
) ma lepsi prehled v jakem stavu je baterka, ale ja to nedelam, protoze nejsem taranista, baterku proste po dvou letech zahodim a koupim novou, navic se bojim, ze bych si castym odpojovanim vymackal ten subtilni konektor mezi baterkou a vysilacem a casem bych spadnul na preruseni napajeni vysilacky. Je to pro mne vetsi riziko, nez prinos v tom, ze si do notysku mohu zapisovat, jak moje baterka starne
Videl si niekedy, ako nabíja Taranis? A videl si ho niekedy vôbec?
Ja len, že tu o ňom vedieš také zasvätené reči.
- Standa Stuchlý
macil píše:Videl si niekedy, ako nabíja Taranis? A videl si ho niekedy vôbec?
viděl ho u mne a je z toho nemocný, protože i kdyby na to své Spektrum vzal VUMLa, nebude lepší než Taranis. Již ve škole nám říkali, že " bez měření, není vědění " . A že sundávám baterku z konektoru ve vysílačce, no stále lepší, než po pádu zjistit, že příčinou byl zaoxidovaný konektor. Sice nepředstavitelná věc, ale ne nemožná
Spektrum není špatné rádio, jen nechápu, proč od něj modeláři přecházejí k FrSky . Že by to bylo tím otevřeným systémem, a faktem, že při nastavování mne nenutí žádné předvolby a mám to i v Českém prostředí? Nevychvaluji, jen porovnávám.
- Standa Stuchlý
petrfm, neboj, až přijedeš, já Ti Taranise zase půjčím do ruky a můžeš ho i zapnout
No, ten môj nič nemeria, jednoducho, len bliká, či svieti dioda. Keď zhasne, je nabité. To je všetko, žiadna raketová veda. Mám v tom origo baterky. Spektrum, nižšie rady, som párkrát doma mal, ale nikdy som ho nepotreboval nabíjať, tak netuším, čo je na tom na pár strán debaty.
Zdravim, použiva niekto k DX8 program TX Profile Manager?
tu je link
https://sites.google.com/site/txprofilemanager/home
https://sites.google.com/site/txprofile ... /downloads
https://sites.google.com/site/txprofile ... iles/blade
existuje este nieco podobne?
tu je link
Naposledy upravil(a) ecoone dne úte 14.02.2017 23:40, celkem upraveno 2 x.
ecoone píše:Zdravim, použiva niekto k DX8 program TX Profile Manager?
Zdá se že je to zajímavá věc. Ani jsem netužil, že existuje prohlížeč / editor nastavení modelu v PC.
Díky za zmínku o něm.
Re: Vítání v nové sekci - Výběr vysílače
Ahojte potřeboval bych názor na spektrum dx8
