Tricopter
error414
#856 Příspěvek od error414 »
MarkAurel píše:velmy ma to laka k stavbe tricopteru no po celkovej cene ma odradza hlavne mozne tapanie pri konecnom nastavovani v Tx
pokud nepouzijes gyra ale ridici desku tak nic moc nenastavujes. Zapoji se to jako letadlo, zbytech si prechrousta firmware.
Logo 600 + spirit
MarkAurel
#857 Příspěvek od MarkAurel »
kde najdem info a cenu o tej riadiacej doske , vdaka za info
error414
#858 Příspěvek od error414 »
MarkAurel píše:kde najdem info a cenu o tej riadiacej doske , vdaka za info
http://www.kkmulticopter.com/ jinak muzes napsat jiroviA a zeptat se ho jestli by ti ju neudelal.
Logo 600 + spirit
error414
#859 Příspěvek od error414 »
he, tak jsem spadl, asi me vypadl prijmac. chybi mu jedna antenka a navic jeste byl mezu dvouma medenyma deskama, takze to mu asi nesvedci.
Spadl jako sutr ale krom vrtuli je v cajku.
Logo 600 + spirit
Kuna2
#860 Příspěvek od Kuna2 »
Já mám taky první pád. Zatím jsem poletoval jen po dvoře, kde je závětří. Nastavoval jsem zisk, na zvyšování quadcopter skoro nereagoval, resp. se choval furt podobně. Tak jsem zisk na křidýlkách snížil cca na 25 procent rozsahu a zkusil co to udělá. Po odlepení se mi naklonil, tak jsem dal kontra a tím jsem to hned otočil na záda. Tak rychlou reakci jsem nečekal. V anglickým manuálu se to píše, - If decrease gain pots, The reaction of sticks reacts rapidly. Možná bys to Jirko mohl doplnit do překladu. Odnesla to jen jedna vrtule.
JirkaA
#861 Příspěvek od JirkaA »
Díky za upozornění, tohle jsem nějak přehlédl. Doplněno. :)
OK2WY
Damillo
#862 Příspěvek od Damillo »
JirkoA, prosím tě až budeš chystat další várku desek, dej mi vědět, mám zájem o jednu desku na tricopter a jednu Xcopter. Díky
Multiplex Cockpit SX s hack modulem DHT, Easy Glider Electro, SportWing
Dejfak
#863 Příspěvek od Dejfak »
Tak dneska asi špatný den, také jsem to rozbil.
létal jsem na dílně a je tam spousta kovových sloupů a železa.
No a vysílač to nějak nepobral.
Ale výhodou je že po pádu se akorát ustřihli plastové šrouby a to je vše.
Takže jsem vyměnil šrouby a za 10min jsem letěl znovu :wink:
MarkAurel
#864 Příspěvek od MarkAurel »
vie niekto napisat aky a v com je rozdiel v osadeni trikoptera gyrami alebo riadiacou jednotkou?
logout
MultiWii
#865 Příspěvek od logout »
Tak prispejem aj ja svojou troškou do mlyna. Momentálne som v stave, kedy mám na univerzálke rozbehaný ATMega328 s napáleným(mám usbasp programátor) bootloaderom ArduinoPro a nahraným softom MultiWii Prebis7 + zbastlený(doslova :D ) FTDI usb prevodník. Už to pekne komunikuje Tx - Rx - PC. Čakám na wmp + nk z dealextreme. Potom prídu na rad motory(tu ešte neviem aké) a reglery(TG Plush 18A). Plánujem QuadkopterX.
Troll
Re: MultiWii
#866 Příspěvek od Troll »
logout píše:... Čakám na wmp + nk z dealextreme...
Právě s těmi wmp + nk z dealextreme jsme se hrozně natrápili a výsledek ubohý. Nám to na desce taky pěkně komunikovalo. Ale v praxi- :cry: . Pak jsme zkusili originály a okamžitě bylo po problémech. To jenom pro info, kdybys měl při zalétávání nějaké potíže :) .
logout
#867 Příspěvek od logout »
Uvidíme, v najhoršom tam dáme originál.
Dejfak
#868 Příspěvek od Dejfak »
Ještě se zeptám k ladění desky.
Aby se reakce projevila musím odpojit baterii otočit potákem a připojit, když s ním otáčím s připojenými bateriemi tak se nic neděje.
A ted...
Příčná osa - to jsou křidélka...
Podélná osa - výškovka...
Svislá osa - to je jako reakce na plyn? Té moc nerozumím...
Troll
#869 Příspěvek od Troll »
Svislá osa je zatáčení. U letadla směrovka, u heli vrtulka. :)
krtek2k
#870 Příspěvek od krtek2k »
logout píše:Uvidíme, v najhoršom tam dáme originál.
10Dolarů =180Kč není takový rozdíl, to jsi měl koupit origo hned.
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Coptery - projekty“
