Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Re: dron +/- 10K
a nazor na DJI Phantom 3 Standard - DJI0326 ? postačí ta originál kamera ? nebo je go pro 3 nutnost ? .
nejde mi o profesionální kvalitu , ale jen o to aby to aspon malinko vypadalo
Re: dron +/- 10K
DJI Phantom 3 Standard je výborná, osvědčená startovací volba přímo z krabice připravená k letu a natáčení, s množností druhovýrobních náhradních dílů. Měl jsem Phantom 3Adv. se stejnou 2,7K kamerou(Go Pro nemám-nemohu srovnat) a byl jsem prvními shlédnutími zcela unešen! Po čase přivykneš, ale i tak je to nezvyk mít takto čisté video. PS: pro částečnou orientaci mezi stroji může posloužit i to kolik stránek má diskuzní vlákno Phantom 3 a kolik má stránek diskuzní vlákno ke Xiro. Mimo informací, které se ve vláknech dočteš, to taky nepřímo svědčí o tom kolik těch kopter lítá a slouží.
Naposledy upravil(a) LeonP dne čtv 23.03.2017 10:21, celkem upraveno 4 x.
kdysi:Picolo,Leticia,Taxi,QuickFly,Faraon,Curare,Dalotel,heliSaber,P3A nyní:DJI P2+4,Graup MC16Hott
Re: dron +/- 10K
Podivej se do vlakna o Phantomu jaka je situace s Jello. GoPro nebo jine kamery (napr. RunCam 2 HD) maj vyhodu v tom ze mohou natacet i na 60fps coz jello eliminuje dost spolehlive.
Jak vypada Jello se muzes podivat tady - https://www.youtube.com/watch?v=Qmvp-Mb_8Q0 a na webu najdes i zpusoby jak to pripadne resit. Je vic moznosti a jsou k disposici i pro Standarda.
Jinak GoPro 3 je pomerne stara zalezitost. Srovnatelne kamery se ted daji koupit i z ciny za par slupek.
Coptera na takové to zahradní polétání
Prosím doporučte něco na FPV polétání na větší zahradě,nemohu se rozhodnout:
http://www.banggood.com/Eachine-Flyingf ... op-bbanner
nebo
http://www.banggood.com/Eachine-Fatbee- ... s=category
nebo
http://www.banggood.com/LANTIAN-LT105-P ... s=category
Nebo taky zcela něco jiného ?
nebo
nebo
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Pokud chceš komplet s tím, že neuvažuješ o přestavbě tak Eachine Fatbee FB90 nekupuj, je to hrůza. Po přestavbě, to znamená oddělat ochranu vrtulí a nahradit vrtule za dvojlisté, to lítá parádně, můžeš dát také kryt na vrtule. Pozor ale je to na 2S, to je super, ale musíš pořídit baterky s balančním konektorem, nebo dodělat, jinak je odrovnáš, proto ani s tím dodaným nabíječem nepočítej.
začátek
Jsem totální začátečník. Kopteru jsem nikdy neměl v ruce a chtěl bych ji zkusit. orientace FPV. Zaujala me na banggood eachine racer 180 tilt a eachine racer 250.
kterou z nich by byla pro me vhodnejsi.
Oprava: prosím o přesunutí do správného tématu. Nějak jsem nedopatřením založil nové. Dekuji
Re: začátek
Neporadím Ti, ALE:
Zvol pro příště
1/ vhodný název tvého problému
2/ doplň si adresu
Je pravděpodobné, že se Ti ozvou kolegové z okolí...
Zvol pro příště
2/ doplň si adresu
Re: začátek
No upřímně ani jeden není vhodný. Radši bych koupil wizard x220. Sám ho mám a létá super. Cena je jako za toho racera, ale je mnohem lépe zvládnutý. Pokud chceš levnou veš na pokusy tak qx95.
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
Asi půjdu ze začátku do nějaké te male blechy.. (až ji zmaknu a bude me to bavit půjdu do dospele bestie kterou bych asi viděl na nějakou tu skladacku)...
- PavelMicek
Levná coptéra na cestovatelská videa
Prosím o radu a vaše názory.
Chci levný model, se kterým budu cestovat na dovolenou a pořizovat letecké záběry pro obohacení mých amatérských videí o novou perspektivu. Převážně půjde o záběry z jachty pobřežní plavby a vnitrozemských přehrad či podobně koncipované dovolené v přírodě, krajině.
Model musí unést akční kameru SjCam M20 (56g) ideálně i vodovzdorné pouzdro (69g) a a nějaký ten gimbal (200g) aby se na video dalo vůbec dívat.
Začínal jsem s představou Syma X8. Z diskusí zde jsem vyčetl doporučení jít raději do brushless motorů z důvodů větší efektivity / delší výdrže baterie. Takže jsem přesedlal na MJX Bugs 3 nebo Bayangtoys X16.
No a po dalším váhání mě zlákala hračka s GPS, funkce Follow me + Circle around point, AOSENMA CG035
Opět z videí potvrzeno, že unese akční kameru i gimbal
Je u obdobných gimbalu jako standard naklánění kamery?
Ještě bych si chtěl pojistit případný pád/nouzové přistání do vody nějakými plováky na konci nožek. Určitě riskuji, že by při prudším dopadu mohla voda poškodit elektroniku modelu, ale alespoň nepřijdu o kameru potopením celého zařízení.
O kolik se zkrátí doba letu zavěšením takové váhy na model?
Chci se zeptat na Váš názor této sestavy, zda někdo z vás podobné levné řešení má a jak je s tím spokojený. Popřípadě alespoň zkušenost s některým z výše jmenovaných modelů. (kromě X8 o té se píše hodně a asi je stejně ze hry)
Re: Levná coptéra na cestovatelská videa
- vzhledem k tomu jakou to ma aku a tomu ze jsem nekde nasel ze to ma prazdne letovku 300g tak bych pocital ze po naveseni vic nez 300g zateze se to bude spis potacet nez letet a letova doba pujde rapidne dolu. Odhaduju pod 5 minut.
- pokud chces toto vsechno navesit tak bych sel minimalne do velikosti Phantom nebo CX-20
- pokud chces startovat z lodi tak si over ze toho je copter schopen. Nektere coptery delaji pred startem kontrolu a pokud se houpou tak bud nejdou odstartovat nebo maji po startu problem
- pozor na to ze 90% levnych gimbalu nebude fungovat pokud na to das kameru s pouzdrem (vyvazeni/hmotnost). Je potreba to resit a najit takovy ktery takto nekdo provozuje.
- plovaky jsou fajn napad ale je potreba si uvedomit ze pri letove hmotnosti 1kg musi mit objem aspon 1.1 litru. Coz je pomerne dost. Navic pokud das jakykoliv predmet do proudu vzduchu od vrtuli tak to nemusi vubec letet. V pripade nulove rezervy vykonu jak to planujes to muze po vzletu udelat prakticky cokoliv. Takze na nohy to nehrozi (zkousel jsem
), pod trupem budes mit gimbal a nad trupem mista moc neni.
Asi te nepotesim ale takovele nataceni je proste riziko a ztrata stroje (komplet) je vysoce pravdepodobna. Pokud na tom budes trvat tak bych se podival po bazarovem Phantomu.
- pepinozbrna
Za mne určitě ne nic nižších řad než jsou ty základní Phantomy, žádná z těch co popisuješ nesplní tvé očekávání.
Hlavně si předem zjisti kde a za jakých podmínek můžeš lítat a točit. Doba trošku pokročila a benevolence je ve světě už dávno pryč
- PavelMicek
Amper píše:... tak bych sel minimalne do velikosti Phantom nebo CX-20
Díky za názory. Phantom se mi líbí, cena už méně. Je to ideální řešení, ale chci ověřit i jiné možnosti. Přeci jenom nechci pořizovat špionážní videa. Bude mi stačit několik finálně vybraných 3-15 vteřinových záběrů, abych dodal svým videím šmrnc. Důležité je aby se mi coptéra vrátila, aby tyto "vteřinové" záběry nebyly roztřesené a neměly horší kvalitu záznamu než mi je schopna dodat SjCam.
pepinozbrna píše:..Hlavně si předem zjisti kde a za jakých podmínek můžeš lítat a točit..
Díky za upozornění, začínám se o to zajímat. Proto jsem i v příspěvku zdůraznil lokalitu. Tím je prakticky vyloučeno narušení zakázaných míst i narušení soukromí.
Ahoj ve spolek, před nedávnem jsem se tu ptala na jeden dron, ale jak to tu pročítám, docela mě zaujala diskuze o Phantomech. Tak jsem si řekla, jestli něco taky nevíte o novince DJI Spark? Tady: https://www.rcprofi.cz/search?q=spark jsem je objevila, ještě teda nejsou skladem, ale myslíte že budou lepší než třeba Phantom 3? Díky za odpovědi
vitahavlicek
spark je uplne jina kategorie vubec seto neda srovnavat jeho vlakno uz tady je
