Stránka 57 z 74
KK2.0 LCD a 2S LiFe
Napsal: pát 31.10.2014 22:23
od blesk
Nazdar kolegové, mám drobný problém... potřebuju rozchodit KK2.0LCD na 2S li-fe. Deska normálně svítí, je možné "programovat" ale nebere signál. Pokud napětí snížím vše je OK. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
Re: KK2.0 LCD a 2S LiFe
Napsal: pát 31.10.2014 22:42
od macil
Zrejme to bude tým, že doska má rozsah napájacieho napätia 4,8 - 6V.
Napsal: pát 31.10.2014 23:06
od blesk
to vím, spíš mi nějak nejde do hlavy, že všechno funguje, ale nečte signály...
Napsal: pát 31.10.2014 23:13
od macil
Chceš to riešiť, alebo špekulovať nad tým, prečo to neberie pri vyššom napätí signál?
Ak to prvé, tak zníž napájacie napätie pre dosku.
Napsal: sob 01.11.2014 5:53
od jamesgsf
Máš napájenou stranu kde je přijímač? To by vlastně mělo jít přes desku, mám takový pocit. Jestli jsi si neodpálil přijímač tím dvoj článkem. Třeba turnigy přijímače to neustojí.
Napsal: sob 01.11.2014 8:34
od blesk
Velké přijímače k T9X to zvládají v pohodě
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Napsal: pon 03.11.2014 13:24
od jamesgsf
Zrejmne tam mas Fw pro quad když nejde servo.
Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
Napsal: pon 03.11.2014 13:35
od matulko
zdravim Vas vsetkych, chcel by som poprosit o radu... Skladam si svoju prvu quadrocopteru, mam dosku KK2.1.5 a regulatory Afro 30A SimonK firmware..v navode k doske sa pise, ze do slotu M1 mam zapojit regulator normalne, ale ze ostatne M2-M8 treba zapajat s odpojenym strednym kablikom..... viete mi poradit? je to tak ako to pisu? stane sa nieco ked to zapojim bez odpojenia toho kablika? dakujem za vase odpovede
Re: Zapojenie Afro ESC SimonK firmware do KK2.1.5
Napsal: pon 03.11.2014 13:57
od ST
Do slotu M1 připoj jeden konektor komplet - napájení desky z BEC reglu a u těch ostatních máš dvě možnosti, buď odstřihneš u konektoru červený + , s mezerou cca 2mm, nebo vypreparuješ celý pin z konektoru a zaizoluješ ho ke kabelu.
Napsal: pát 07.11.2014 17:04
od Arcicorsa
Zdravím pánové. Mám takovou otazecku... Postavil jsem si copteru (rám vlastní, něco jako QAV250) a dal do ni desku KK2.0 s Fw 1.6++ S.BUS. Letí to relativně tak jak bych čekal ovšem coptera cca každých 20s prudce vezme za křidélka směrem doprava a je to celkem honička ji uridit, když ji uklidnim tak zas třeba minutu normálně visí a pak zas plna křidélka doprava a zas se s ni chvilku Peru a pak je zas jak beránek :-/ .. Ladil jsem úplně všechno a na toto chování to nemá vůbec vliv respektive ať nastavim cokoliv tak to dělá pořád potvora.. Nesetkali jste se s tím někdo?? Já už nevím co s tím
.. Jinak letam v akro režimu ale dělá to i na SL režim..
Napsal: pát 07.11.2014 17:08
od macil
Kolega mal niečo podobné, ale nerobilo mu to v nejakých pravidelných intervaloch. Napokon zistil, že mu to robí aj pri iných modeloch. Napokon bol problém v potenciometri vo vysielačke.
Napsal: pát 07.11.2014 17:34
od Arcicorsa
Děkuji za názor ale tím to nebude letam s tím radiem ještě 4 heli a tam to šlape jak má. Ještě skusim vyhodit sbus a dam to tam přes klasické kanály i když v heli jedu také na sbus ale třeba s tím ma ta deska nějaký problém..
Napsal: pát 07.11.2014 18:09
od macil
Ak to už nemáš, tak ešte môžeš skúsiť najnovšiu revíziu FW -
http://www.multikopter.co.uk/forum/topi ... entry19129
Napsal: pát 07.11.2014 20:03
od Arcicorsa
Jo tak to jsem ani netušil že je už další verze
.. Mám tam 1.6++ S.Bus R2 .. Jdu to tam dát a zítra to otestuju. DÍKY
Napsal: sob 08.11.2014 10:53
od Arcicorsa
Tak ani novej FW nepomohl.. Každopádně jsem to nakonec zapojil klasicky přes kanály a šlape to jako hodinky, tak holt budu vozit o pár g mědi více..
