lakotamm píše:Neviete či Frsky hlási stratu signálu ako Jeti Duplex?
FrSky telemetrický modul DHT-U zobrazuje na svém vlastním LCD displeji úrovně signálu měřené jak na vysílací tak i na přijímací straně a kromě toho pokud je nastaven zvukový alarm např. při poklesu signálu pod určitou úroveň tak signalizuje i zvukově.
Pravdou je, že u některých modulů jako např. u DJT je to problém zejména při výpadku napájení přijímače. Psalo se o tom v tématu viz tento odkaz. Podle dosavadních informací od některých uživatelů modulů DHT-U je to v těchto modulech z tohoto pohledu bez problému tj. hlásí nastavený alarm i v případě výpadku napájení přijímače.
V případě DHT-U modulu je tedy podstatné z hlediska zvukové signalizace pouze nastavení alarmů, protože to může být vypnuté a když je to vypnuté tak se alarm neozve a lze si toho všimnout leda pohledem na displej DHT-U, na kterém jsou úrovně signálu zobrazovány.
lakotamm píše:Takže pýtam sa - je vhodná doba na kúpu Frsky - resp. neschyluje sa k nejakej lepšej verzii? Chcem si kúpiť DHT-U a čítam tu niečo verzii s SD kartou...
Pokud jde o moduly DHT-U ty patří mezi to nejlepší co FrSky v rámci modulů nabízí. Do budoucna má přijít FrSky s kompletně vlastní RC soupravou tj. nejen modul, ale celá vysílačka se vším všudy, ale to je vzdálenější budoucnost a z hlediska modulů jako takovým to zatím nic nemění na faktu, že DHT-U je brán z hlediska modulů jako vlajková loď FrSky.
Už nějakou dobu dodává FrSky DHT-U moduly vybavené SD kartou. Takže pokud si nejsi jistý neptej se zde, ale raději rovnou u příslušného prodejce zda všechny DHT-U moduly, které aktuálně prodává jsou vybaveny funkčním SD slotem. Teoreticky není vyloučeno, že by se případně někde mohly vyskytnout staré skladové zásoby kde by byl ještě DHT-U bez SD slotu, ale v současnosti už je to myslím málo pravděpodobné.
lakotamm píše:Ďalej - aký je rozdiel medzi týmito 2 prijímačmi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
Rozdíly v těchto přijímačích lze zjistit z jejich popisů na webu FrSky viz tento odkaz.
Obecně lze konstatovat, že přijímač D8RSP poskytuje navíc na pozici výstupu označené CPPM kompozitní signál PPM např. pro účely připojení do systémů s autopilotem apod.
Pokud ovšem uvažuješ např. o napojení na OSD pak doporučuji rovnou koupit novější přijímač D8R-XP viz tento odkaz na popis. Přijímač D8R-XP při zapojení propojek na kanálech 3 a 4 poskytuje samostatně CPPM na výstupu přijímače odpovídajícímu pozici kanálu 1 a samostatně RSSI výstup v podobě PWM na výstupu přijímače odpovídajícímu pozici kanálu 2. Zmíněný přijímač D8R-XP zatím ještě není v nabídce HobbyKingu, ale už je v prodeji jinde třeba viz tento odkaz.
lakotamm píše:Sú tie kábliky k DHT-U na pripojenie ku výstupným pinom na vysielačke bezpečné? Pripadá mi že je tam veľké riziko vysunutia...
Pokud se obáváš rizika vysunutí pak si je prostě umísti a připájej tak, aby pokud možno nemohlo dojít k vysunutí bez většího násilí.
