Stránka 56 z 57
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 11.09.2021 20:05
od Jiri
Sketchup je zdarma a naučí se ho během půl dne. Nakreslenou krabićku mám na G-RX6
Tady máš nakreslené krabičky na RX4R:
https://www.thingiverse.com/thing:4321265 nebo
https://www.thingiverse.com/thing:4133802, RX6R
https://www.thingiverse.com/thing:4321224Už jen sehnat někoho s tiskárnou
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: ned 12.09.2021 7:59
od corsair
Díky moc za odkazy, kamoše s tiskárnou mám, včera jsem mu podlal odkaz který jsem uváděl a dnes už mám vytištěno
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: sob 10.12.2022 16:42
od Baryk
Nevím už, kde jsem to četl. Pisatel tam psal, že má v letadle napěťové čidlo a na obrazovce telemetrie ve vysílači se mu zobrazuje napětí každého článku baterie. Když je napětí článků nad nastavenou kritickou mezí, tak je zobrazováno v číselné hodnotě zelenou barvou. Klesne-li napětí pod nastavenou mez, tak se zelená barva změní na červenou. Víte někdo, jak to nastavit? Mě nic nenapadá, což je škoda. Při poklesu napětí článku pod nastavenou mez mi to oznámí vysílač hláškou. Vidět to i na obrazovce změnou barvy by bylo fajn.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: stř 14.12.2022 15:50
od Baryk
Vzpomněl jsem si, kde jsem to četl. Bylo to na Frsky forum. Pisatel na můj dotaz nereaguje.
jarda19 píše: ↑
úte 23. úno 2021 21:25:24
Proč si nenecháš zobrazovat všechny články na obrazovce přímo za letu ???Já to tak mám všechny články mi svítí zeleně a ukazují napětí, když kterýkoliv článek klesne pod nastavené napětí tak zčervená (pro rychlý přehled) a baba mi zahlásí napětí.
Když odchází jeden článek tak při plném plynu to udělá, ale když stáhnu plyn na 3/4 tak zase zezelená a já spokojeně lítám dál. A nabíječka při měření odporu samozřejmě u toho článku píše větší odpor než ostatní.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: stř 14.12.2022 21:07
od prikrylm
Podle mě se tohle "naklikat" nedá, ale jistě existuje hotový LUA, který stav baterií takto ukazuje - chvilku jsem hledal, ale zatím nenašel.
Na druhou stranu, na co mi je stav všech článků, když mě zajímá ten nejslabší? A dívat se za letu na obrazovku a zkoumat volty? Jako určitě TO vypadá efektně, ale nestačí zahlásit napětí (nebo něco) pro nejnižší článek?
Osobně používám jednoduché "píp" pro jednu úroveň napětí nejslabšího článku (jako že "už moc energie nezbývá" - kolem 3,7) a "baterie je vybitá" při 3,3V - v zátěži.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 11:32
od Misel
Před měsícem jsem koupil starší vysílač Horus X10 s OpenTX a Betu 1400. Je to moje první letadlo i vysílač. S letadlem jsem neměl problém s jeho sestavením. Neřešitelným problémem se ukázalo napípání tohoto ledadla do vysílače. Na netu jsem pročetl plno rad, jak na OpenTX. Je to pro mne španělská vesnice, nejsem schopen to pochopit. Věřím, že mezi vámi se nejde někdo, kdo mi zašle postup, jak toto letadlo napípat do vysílače, nebo mi zašle soubor do companionu s nastavením tohoto letadla. Prosím. Děkuji.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 11:53
od chorche
Popravde, u tak jednoducheho modelu to snad neni potreba posilat. Bud pridas pomoci pruvodce - zde vyberes jestli mas kridelka na jednom nebo samostatnych kanalech.
A nebo vlozis vychozi model kde v mixeru, pokud mas kridelka na dvou ruznych kanalech (doporucuju) jen zkopirujes radek na prislusny kanal.
Mimochodem - OpenTX je mrtve, zvazoval bych prehrati radia na EdgeTX
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 13:04
od Misel
Na vysílači založit nový model jsem pochopil a udělal. Nemám problém na vysílači omezit - nastavit maximální výchylky směrovky, výškovky a křidélek. Nevím, jak a kde nastavit, aby se na křidélkách (mám každé na jiném kanále) výchylky nevychylovaly na obou křídlech při zatáčení stejnou výchylkou – proti sobě. Jedno dolů druhé nahoru.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 13:08
od chorche
Udelas revers toho kanalu v Outputech (vystupech) - vybertes konkretni kanal, das EDIT a nasledne jej reverzujes(invertujes).
mam radio v anglictine (a navic uz s EdgeTX) takze v cestine a na OpenTX se popis muze mirne lisit, ale logika je stejna
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 14:27
od blesk
Variant je víc, ještě můžeš třeba v mixéru dát zisk z +100% na -100% a udělá ti to to samé.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 14:41
od prikrylm
Docela doporučuju nastavit mixer "logicky správně" - páka doprava nebo nahoru a řídící plocha doprava nebo dolů jsou kladné výchylky - a v případné opačných výchylek na modelu reverzovat v obrazovce serv.
Tedy levé křidélko bude mít +100% (nebo +X) pohybu páky (či vstupu) ovládajícího křidélka a pravé -100% vstupu na křidélka. Pokud se budou křidélka pohybovat jinak tak korigovat ve zmíněné obrazovce serv. Pak budou fungovat i diferenciace křidélek a jiné závislé věci...
Optimální je pak poohlédnout se po někom v okolí, kdo už měl s OTX, či ETX co do činění.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 16:11
od Zenair
Možná bude dobré vyplnit odkud jsi. Pak se jistě najde někdo, kdo to bude schopen ukázat přímo s rádiem. Nejlepší je to opravdu přímo vidět.
Btw. máš nainstalovaný Companion?
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 18:49
od HONZIK 22
Pisatel pise.,....jak toto letadlo napípat do vysílače, nebo mi zašle soubor do companionu s nastavením tohoto letadla. Prosím. Děkuji....
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 20:27
od Misel
Zenair píše:Možná bude dobré vyplnit odkud jsi. Pak se jistě najde někdo, kdo to bude schopen ukázat přímo s rádiem. Nejlepší je to opravdu přímo vidět.
Bydliště jsem doplnil. Koho znám jsou důchodci, jako já. Nikdo z nich však nemá počítačový vysílač Frskay s OTX.
Můj vysílač má češtinu. Od toho co jsem ho koupil říkal, že byl zakoupen RCStudiu. Nákup byl přes RC Bazar.
Re: FrSky X10 Horus
Napsal: pát 24.02.2023 23:48
od prikrylm
Tak zkus model z přílohy.
Kanály - levé křidélko, výškovka, plyn, kormidlo, pravé křidélko
SF - "chytrý" zámek plynu - přepínač nahoru (od země), zamknuto, odemkne se pokud se dá "dolů" + plyn musí být na minimu.
SC - dva letové režimy, každý s vlastním trimem výškovky (ostatní trimy jsou společné)
Dvoje stopky - první měří čas od prvního použití motoru (plynu), druhé proporcionální čas podle intenzity plyny (v podstatě spotřeba)
Je potřeba spárovat přijímač (pokud už není) a zkusit výchylky řídících ploch kdyby se některá hýbala obráceně otočit v menu "serva".
