GAMA 2100 - RTF
Re: GAMA 2100 - RTF
Přesně tak. Klapky jsou připravené, jen prořízneš a rozhýbeš, šachty pro serva jsou, a v krabici máš i lůžka pro serva, táhla, vidličky, prostě vše, ty si jen koupíš serva za 200 a dva prodlužovaky plus Y kabel.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Ahojte, je do Gamy vhodné tohle vybavení?
motor - FOXY G2 střídavý motor C2814-850
regl -FOXY R-35B střídavý regulátor 35A + ext. BEC
Vrtule aeronaut 10x6
Aku 3S
serva - 6ks Power HD - 1250MG 4,8-6V / 3-3,5kg/cm
Aku 3S
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
No motor je tam v setu C2835 1000ot. min tak si myslím že ten foxy nebude stačit, ani ten setový nemá výkonu na rozdávání, sneslo by to i solnější. Regulátor myslím v pohodě, setový je 25A,
sklopka je tam 10x7 na 3čl akumulátor.
A serva stačí HS-81, do klapek jsem dal 9g HXT900.
Re: GAMA 2100 - RTF
Vážka Co mas proti setovemu reglu a motoru? Slysel sem ze je to byda, ale zkusim to. Jinak uz sem objednal gamu kit, po nedeli snad bude doma tak uz se tesim...
Serva sem vybral tyhle, asi zbytezne drahy ale vypadaly robusne. (jen 4 do klapek dam levnesi)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Všichni píšou, že je to bída a potvrdil mi to i prodejce. Tak chci raději něco svižnějšího. Ale ne zas tak jako to měl kdysi Tchoř
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
A ty uz mas gamu doma? Lital si s ni?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Nelítal je prázdná, takže zkušenost s lítáním nemám.
Jen beru v potaz co tady čtu a co mi k tomu říkal prodejce.
Obecně mám radši když je model trošku přemotorovaný, aby byl svižnější při stoupání a občas se mi to i hodilo při záchraně špatného manévru.
Ale nikomu nic nenutím, každý ať lítá s čím chce, já se jen ptal na svůj výběr, jestli je vhodný.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Tak po dohodě s panem Kostkou budu mít v Gamě tohle:
motor - Arrowind 2815/06 1100KV
regl - Arrowind AW-40A střídavý regulátor s BEC
serva - KST DS113MG
Aku 3S
vrtule 10x7
serva - KST DS113MG
Aku 3S
vrtule 10x7
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
Nebude tenhle motor jeste slabsi nez si vybral minule?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Snad ne, nechal jsem si poradit panem Kostkou.
Ten původní Foxy měl max.310W a byl k akrobatu do 1300g. Tenhle je o něco výkonější, ale ne o moc.
Doporučili mi ho, že s tím GAMA poletí pěkně svižně, ale přitom nebude polyš trpět, že by se měl za letu skládat.
Tady jsou parametry:
Napájení LiXX článků 2 - 3 LiPol
Otáčky na Volt [ot./min/V] 1100
Průměr-délka 35x38,5
Hmotnost 120g
Doporučená vrtule 13x6,5 (2s) - 11x6(2s)
Max. špičkový proud [A] 36
Max. výkon [W] 430
Doporučený regulátor [A] 40
Hmotnost modelu [g] 800-1800
Průměř hřídele [mm] 5
Hmotnost 120g
Max. výkon [W] 430
JETI DS-16
JETI DS-16
Re: GAMA 2100 - RTF
2815 sem myslel ze je rozmer...
Dobra to asi pujde
Pak dej vedet jak to tahne!
Stary kuzel a vrtule na tenhle motor nepujde jsou na 4mm hridel pokud nekecam.
Ale s tim asi pocitas...
Dobra to asi pujde
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Re: GAMA 2100 - RTF
Vážka píše:Tak po dohodě s panem Kostkou budu mít v Gamě tohle:
serva - KST DS113MG
Aku 3S
vrtule 10x7
Myslím že do epp větroně zbytečně drahá digitální serva. Třeba Pelikán má 13g serva kovové převody, stejný tah, za 174kč a náhradní převody za 82kč. A do klapek stačí 9g ještě levnější.
- Vážka
Re: GAMA 2100 - RTF
Asi jo, pročetl jsem celé tohle vlákno, tak vím co tam většina doporučuje, ale mě to neva.
Gama určitě nebude konečná, takže serva když vydrží můžou putovat do dalšího modelu.
Nebo se s touhle výbavou bude Gama někdy v budoucnu líp prodávat.
JETI DS-16
JETI DS-16
