Stránka 56 z 56
Re: Antenni system na FPV
Napsal: stř 19.07.2017 16:11
od qeex
Mel by byt s licenci radioamatera
Odesláno z mého P9000 a podpis odstraním
Napsal: čtv 20.07.2017 22:03
od DarTanios
Napsal: pát 21.07.2017 2:57
od dracekvo
na 5.8Ghz se nic neovládá. Ovládání bývá na 2.4Ghz a na 5.8Ghz se přenáší obraz.
Napsal: úte 01.08.2017 16:00
od Jameson
Napríklad Phantom 2 Vision bol ovládaný na 5,8GHz, keďže na 2,4Ghz išlo cez wifi letové video do mobilu.
Napsal: pon 18.03.2019 5:35
od leon_cz
https://www.reddit.com/r/Multicopter/comments/8maiwg/best_antenna_combination_for_ev100/
Tady jsem se dočetl názor, že použití dvou antén na jednom přijímači (tak jak to mají řešeny např. brýle Eachine EV100) dá ve skutečnosti horší výsledky, než když se použije jen jediná anténa. Opírá se tento názor o nějaký reálný základ?
Napsal: úte 26.03.2019 13:05
od gul halmhat
Dve anteny na jeden prijimac jsou hodne specificka zalezitost, a jde o hodne mereni a vyvoje. Obecne ma smysl pouze jedna antena na jeden prijimac.
Napsal: úte 04.06.2019 18:52
od leon_cz
Jsou všechny FPV antény Mushroom, Lollipop a Pagoda použitelné na RX i TX, nebo se některé dělají speciálně RX a speciálně TX?
Napsal: stř 05.06.2019 9:09
od Koli
Ano, dělalí se rozdílné. Je to na nich označené, nebo to vychledat u výrobce.
U mushroom např. trojlístek TX, čtyřlístek RX.
Napsal: stř 05.06.2019 18:43
od leon_cz
Je to velký problém pro VTX, pokud mu místo TX antény dám RX? Nakoupil jsem totiž na Banggoodu hrst různých FPV antén nejrůznějšího provedení v 75% slevě, u některých bylo napsáno RX/TX ale u některých nebylo žádné určení uvedeno. Když jsem je postupně zkoušel na VTX a dělal jsem doma range test (FPV brýle bez antén), tak jsem si všiml rozdílného zahřívání VTX dle typu antény, třeba s pendrekem byl VTX sotva vlahý, ale s Pagodou se do minuty rozpálil jak pětník.
Napsal: stř 05.06.2019 22:58
od Lark
Pokud se takhle hřeje koncový stupeň, tak to nasvědčuje tomu, že anténa není správně naladěná a přizpůsobená impedanci koncového stupně a tím pádem se výkon nevyzáří anténou, ale vrací se zpátky do koncového stupně, kde se mění na teplo (špatný PSV(SWR)).
Napsal: čtv 06.06.2019 19:33
od leon_cz
Bude mi na měření SWR stačit tento levný měřák?
https://www.ebay.com/itm/RF-Detector-with-Offset-and-Zero-SWR-Meter/262230878164?hash=item3d0e2da7d4:g:N8kAAOSwFqJWkAnU
Srovnávat antény dle zkráceného range testu (s FPV brýlemi s odmontovanými anténami) se mi jeví hodně subjektivní, stačí lehce o pár stupňů natočit brýle jinam a kvalita obrazu se rapidně mění... S číselnými údaji by se mi testovaly antény lépe.
Napsal: čtv 06.06.2019 22:37
od Lark
Tak to nedokážu posoudit, ale v kadém případu se jakékoli měření musí dělat při stabilní poloze antény, umístěné tak aby jí neovlivňovalo okolí. Na téhle frekvenci je to duchařina.
