T REX 600E PRO - novinka
Opravdu větší kousky.
FlyBear
#826 Příspěvek od FlyBear »
Myslím, žes udělal dobře.
Na té proklamované stránce Esprit model totiž tyhle parametry uvádějí naprosto shodně pro všechny zobrazené Align motory, od BL430 až po 700MX.
Zatímco sám Castle Creations alespoň pro tu 700MX uvádí 8 kHz.
Což je docela rozdíl.
V daném případě bych tedy věřil spíš tomu Castlu...
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#827 Příspěvek od Bizon »
Jo, když to jde tak je obecně lepší používat těch 8kHz. Větší frekvence zatěžuje regl tím, že mosfety(tranzistory) v reglu musí víckrát přepínat, a právě při přepínání mezi otevřeným a zavřeným stravem ztrácí nejvíc výkonu který se mění na teplo, které regl víc zahřívá...
hoskom
Neudrzatelny naklon Aileron na 9 stupnov
#828 Příspěvek od hoskom »
Zdravim pani.
Tak, vcera som uz asi po 30ty krat nastavoval vychylky cykliky a uz si neviem rady. Moj problem je v tom, ze s idealne nastavenymi 0 polohami v DIR rezime nastavim +/- 9 stupnov pre Aileron, ale po ulozeni nastavenia, su maximalne vychylky vpravo 10,1 stupna a vlavo 11,1 stupna. Nestve ma, ze su vacsie (aj ked aj to je podla mna chyba), ale ze su naviac o 1 stupen rozdielne.
Nastavenie vykonavam cez swashmix tak ako sa odporuca, koncove polohy serv su nedotknute. Doska cykliky je tak krasne zrovnana ze nemusim pouzit subtrim pre ail a pit a su na 0.
Manual som presiel 10x a som si isty ze by som to mal robit spravne. Zacinam mat pocit, ze na tento stroj som nemal stastie.
Neviete mi poradit?
Vopred vdaka.
EDIT: 9.5.2012
TAK ALIGN TO KONECNE VYSVETLIL AZ V SPRIEVODCOVI VERZIE 2.0, podstatne je nestavenie len doprava.
[album]1393[/album]
Naposledy upravil(a) hoskom dne stř 09.05.2012 9:58, celkem upraveno 1 x.
psena
#829 Příspěvek od psena »
Aha, tak uhly cykliky jsem nastavil pouze z jedne strany... a mam klid :D
radsi to ani nebudu premerovat, kdyz to lita.
Je poznat ten stupen i pri letu?
hoskom
#830 Příspěvek od hoskom »
psena píše:Aha, tak uhly cykliky jsem nastavil pouze z jedne strany... a mam klid :D
:D dik za rychlu odpoved Psena. Nie este som vo vzduchu nebol, postupujem pomaly a chcem to mat ok. No strasne by mi pomohlo keby niekto na svoje uhly pozrel :) neobetujes sa? :D:D:D
psena
#831 Příspěvek od psena »
Bohuzel nemam merku, mel jsem ju pujcenou, jinak bych rad pomohl, ale asi objednam komplet bevel box vcetne merky a to pak bude merenicko jedna basen. Podle toho ze meris na 0,1° tak asi mas taky podobnou hracku.
danidani
#832 Příspěvek od danidani »
psena píše:bevel box vcetne merky
Máte někdo tuhle? http://www.rcheligateway.com/digital-pitch-gauge-from-rc-logger/
psena
#833 Příspěvek od psena »
Wow, uz jsem mel v kosiku ten bevel box s tim drazakem za 80EUR i s postou z nemecka a ted jsem samozrejme objednal to z tveho odkazu z Anglie... cena vcetne posty je 34EUR.
Takze diky! :lol:
A teda je me to sympatictejsi nez ta kostka... uvidim jak to bude fungovat.
krtek2k
#834 Příspěvek od krtek2k »
Jo.. to mám asi měsíc doma, a je s tím radost pracovat, krabička se dá oddělit od držáku listů , je na magnetech, dá se i obrátit vzhůru nohama, umí nulování. Zkrátka paráda.
Frsky X10S Carbon
hoskom
#835 Příspěvek od hoskom »
danidani píše:
JJ mam to krasne sa s tym pracuje. Ked to mate nemozete mi kuknut ne tie nestastne AIL uhly? 9 stupnov v oboch smeroch? Ja to nemozem dat dokopy :(.
hoskom
#836 Příspěvek od hoskom »
psena píše:Bohuzel nemam merku, mel jsem ju pujcenou, jinak bych rad pomohl, ale asi objednam komplet bevel box vcetne merky a to pak bude merenicko jedna basen. Podle toho ze meris na 0,1° tak asi mas taky podobnou hracku.
Ano Psena, presne ako pises, desatina ma zaroven ser.... ked mi niekde uskoci v opacnom smere uhol prave o 1 desatinu :D:D:D ... takze je to presne ale aj desne :D
psena
#837 Příspěvek od psena »
Jo to chapu, sice kdyz neco funguje tak se do nastavovani nehrnu, ale kdyz uz nastavovat zacnu tak to musi byt tip top a z tech desetin se asi zblaznim :lol:
settswat
#838 Příspěvek od settswat »
danidani píše:
mam to na ceste :)
malcomx
#839 Příspěvek od malcomx »
settswat píše:mam to na ceste :)
ja taky, dik za tip bude se to hodit i na letadla
hoskom
#840 Příspěvek od hoskom »
Tak ako pani.
Nemoze sa niekto kto ma 600EFL pozriet na uhly Aileronu po nastaveni 3GX? Ako som spominal mne po ulozeni elektronika neulozi 9°+/- ale 10° vlavo a 11° vpravo co mi pripada spatne.
Podotknem ze cela hlava vratane dosky je idealne zrovnana na 0.
Vdaka za kazde info. Som novacik s FBL a nechcem to hned rozmlatit.
Zpět na „Heli - nad 500“
