Beta 1400 - stavba
Panove mam problem,hral jsem si jen tak z betou a opomel jsem vypnout vysilajdu a modylek mel jsem to bez kridel neco jsem kutil a strcil jsem si do vysilajdy a beta odstartovala a vrtulka se nestastnou nahodou rozšalovala o me koleno krve jak z vola,ale to nevadi akorat vrtulka neprezila a ted co s tim,nemuzu ji nikde sehnat tu origo tak nevim jestly pred prvnim letem jit hned do jiz objednane 6x4 myslite si ze to ustojim ?
Diky
Diky
Vole, pravidlo číslo 1, který jsem naučil i svou 4-letou dceru. Když je připojenej aku, tak se nikdy na vrtuli nesahá.
Pravidlo číslo 2, když něco doma s letadlem zkoušim, tak vrtuli vždycky sundám (krom testů proudu nebo tahu logicky)
Pravidlo číslo 3, i když jsou tam ochrany, tak by nikdy neměl nastat případ, že bude zaplý letadlo a vyplá vysílačka.
Teď si to budeš pamatovat vždycky když se podíváš na svoje koleno.
Jinak ke tvému dotazu, neboj se toho, 6x4 určitě ustojíš. To, že tu ostatní píšou, že se jim z Bety stala stíhačka, tím se netrap. Prostě jen uber plyn a bude z toho ta samá hodná Beta jako předtím. Nemusíš to tlačit na plnej knedlík.
ulozeni motoru
Čau kluci poraďte jak má být správně uloženej motor v pylonu?
Myslím tím jak moc hluboko?
Kdyžtak přidejte fotku
dík Roman
dík Roman
Uložení motoru
Přikládám fotky
na první je uložení a přide mi, že kolem motoru je fakt málo místa!!![img]
A na dalších dvou je uložení jak jsem to zkoušel, co je správný?
[/img]
[/img]
tak ty fotky
takle to je lepsi
fotka č.1
http://ptacud81.rajce.idnes.cz/_/#P1070691.jpg
fotka č.2
http://ptacud81.rajce.idnes.cz/_/#P1070693.jpg
fotka č.3
http://ptacud81.rajce.idnes.cz/_/#P1070694.jpg
fotka č.1
fotka č.2
fotka č.3
- Branislav Tvrdoň
ptacud:
Ty podložky tam asi nemusíš cpát všechny. Mně kouká motor cca 3-5 mm ven. Kolem něj je taktéž docela málo místa, ale ne tak málo jako tam máš ty.
Osobně bych to trošku proříz, aby mezi pláštěm motoru a pylonem bylo kolem dokola aspoň milimetr prostoru.
Rozhodně se to nesmí dotýkat a už vůbec ne drhnout.
Jinak ten motor i s podložkama přijde zasunout až na dno. A nezapomeň ho tam zalepit.
A hlídej si vyosení - netřeba měřit, jen si pohlídat, aby kolem dokola motoru byla stejná šířka mezery.
Chtěl bych se vás pánové zeptat , jak dlouho se dá letět z betou na plnej knedlík? Už se mi párkrát stalo že mi vynechal motor když jsem letěl na plnej cca 30-40 vteřin, když potom stáhnu knypl a znovu dám plnej tak vše funguje. Kde je chyba? Regulátor, motor, přijmač . . . ? Taky mi občas při bezmotorovém letu pípá (asi přimač) ??
http://utu79.rajce.idnes.cz/
MX 2 -Scout, Beta 1400 ,Spektrum DX7, Mini Bee, a buggyna.
Baterkou to není stalo se mi to i při prvním stoupání s plnou baterkou! To pípnutí je jedno a krátké, ale přitom vše funguje! Při tom vynechání motoru jsem serva nezkoušel, snažil jsem se něco dělat s tím motorem, vše se vždy odehrálo ve výšce ale nevím jak by to dopadlo pár metrů nad zemí třeba při nějakém obratu nebo zatáčce! Vím že když dám páčku plynu dolů tak hned normálně vše funguje, ale při nějaké krizovce je i vteřina bez motoru dost dlouhá.
http://utu79.rajce.idnes.cz/ je tam video z mého létání a hned na začátku to pípne!
