Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Drondys
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#826 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:Ted mne napadlo - co kdyz mi to pipa diky pripojenemu senzor-hubu .... ??? Tenkrat jsem to zkousel bez nej, ted i kdyz jsem odpojil napetove delice a senzory, senzor-hub tam zustal... jeste to zkusim uplne odpojit.
Tohle by měl být problém na straně VF modulu. V okamžiku kdy VF modul prostě kompletně ztratí spojení s přijímačem tak by mělo být úplně jedno jestli je k tomu přijímači připojen senzor hub nebo ne, ale není vyloučeno, že to mají ve firmware prostě zmrvené a když senzor hub posílá nějaké pakety přes přijímač do VF modulu tak se modul možná na své straně přepne do nějakého jiného režimu a tím se chová jinak, a to pak na straně VF modulu ovlivní i případnou aktivaci/neaktivaci alarmů v případě náhlé ztráty spojení s přijímačem z důvodu výpadku napájení přijímače.
Pokud to bude tím senzor hubem tak to mohou lidé co jim to bude vadit u FrSky zkusit reklamovat, protože tohle by mělo být považováno obecně za chybu. Taková záležitost jako je aktivace alarmu při kompletním výpadku spojení z důvodu výpadku napájení přijímače by neměla být závislá na tom zda je či není použit senzor hub. Existují FrSky telemetrické přijímače, na které ani senzor hub nejde vůbec připojit.
#827 Příspěvek od jyrry »
Tak v sobotu probehl letovy test s pripojenym GPS senzorem a Vario senzorem. Co jsem stihal juknout na displej, P-38 to valil nejvic 98 km/hod (no nic moc, tipovali jsme to na vic) a byl 75m vysoko ve chvili, kdy jsme tipovali alespon 100m ... Chuze se zapnutym modelem je celkem realne kolem 4km/hod ... :-)
Ale - zacinam zvazovat na tyhle hratky zobrazovaci bryle, pripadne akusticke hlaseni, u pomalejsiho stabilniho era by to asi slo, ale takhle to je adrenalin sam o sobe :-D
Prinejmensim to chce pouceneho ctenare vedle sebe ....
siki
#828 Příspěvek od siki »
jyrry píše:...Prinejmensim to chce pouceneho ctenare vedle sebe ....
Nebo alespoň něco takového http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=65963. Chtělo by to ta data, co tam jen tak "utíkají do větru" zaznamenat a poté nějak zpracovat. Nový fw pro DHT-U už umí zaznamenávat na SD a jak jsem tak pročítal různé články, tak by snad šlo šoupnout do modulu jakousi vychytávku a posílat data např. do mobilu pomocí bluetooth nebo pomocí jiný vychytávky data ukládat na SD. No a pokud by se data už zaznamenala, tak by bylo potřeba je nějak zpracovat. Ale tohle všechno je pro mě velká neznámá avšak myslím, že by si s tím tady na fóru jistě někdo poradil :-)
Šiki
ddano007
#829 Příspěvek od ddano007 »
to jyrry: ako si spokojny s tou GPSkou? ja som ju skusal asi dva ci trikrat, ale sialene dlho sa chytala a rychlost merala tak kazdych niekolko desiatok sekund :?
#830 Příspěvek od jyrry »
ddano007 píše:to jyrry: ako si spokojny s tou GPSkou? ja som ju skusal asi dva ci trikrat, ale sialene dlho sa chytala a rychlost merala tak kazdych niekolko desiatok sekund :?
no, jeste nemuzu rict nic poradneho, letel jsem s tim jen jednou a to jsem byl vyvaleny z cislicek a prepinani na FLD-02 :-)
Az bude trochu pocasi, vyrazime alespon ve dvou a pak dam vedet.
siki: no, zaznam by byl supr, vsak on to nekdo vychyta... mne by stacilo napichnout se na data co lezou z DHT do FLD-02 a logovat je, pak v klidu precist. Treba nekdy, ale ted zacina byt letove pocasi a ja mam v dilne 2 era co musi do mesice do luftu, at s teletele nebo bez :-)
Drondys
#831 Příspěvek od Drondys »
jyrry píše:...Prinejmensim to chce pouceneho ctenare vedle sebe...
Nebo čtenáře v podobě hlasového výstupu. Pro ty co zvládají nějaké to bastlení by se dal pro tento účel použít třeba hlasový výstup probíraný v tématu ARDUINO a FrSky Telemetrie viz tento odkaz.
#832 Příspěvek od jyrry »
Drondys píše:....... třeba hlasový výstup probíraný v tématu ARDUINO a FrSky Telemetrie ....
ja vim, po ocku to sleduju ... jeste si s PICama netykam natolik, abych zvladnul tu seriovou komunikaci :-) A ucit se neco noveho (Arduino...) .... to ne, na to nejak neni cas ... je more jinych zabavnich akci, ktere mam rozdelane ....
#833 Příspěvek od jyrry »
po dnesku tak nejak potvrzuju ...
zkousel jsem ero rozbehnout po vetru, kolik to tak bude mastit - nalet z dalky, rovny let tak cca 300m, pak otocka a zpatky proti vetru. Na konci toho pruletu to ukazovalo neco kolem 60-70, teprve po dokonceni otocky nazpatek to ukazalo 102 km/hod ... Jako by to data melo namerena ale nestihalo je to posilat dolu ...
ddano007
#834 Příspěvek od ddano007 »
Tazko povedat, ja som cez vikend flashol do TG9x Open9x ( ten priamo podporuje tu GPSku), reku ci neni zavada v tom FrSky displeji, ale ani s Open9x sa to nezlepsilo B-( Skor mi to pripada ako nejaka habadura v GPS ci HUBe, ako keby bud vypadavalo meranie, komunikacia HUB - GPS alebo komunikacia z HUBu do TX. FrSky na moj ironicky dotaz len uviedli papierove parametre... No, keby som nieco nove vybadal, dam vediet, ale najbizsie dva tyzdne sa k lietaniu s GPSkou nedostanem :-(
Drondys
#835 Příspěvek od Drondys »
Na dlouhou prodlevu v občerstvování dat z GPS senzoru okolo 4s na displeji si stěžuje třeba diskutér meniu v diskusi na RC Groups viz tento odkaz
meniu píše:Today I tested GPS and FLD-02. I am a little bit bad. Refreshment speed takes a long time around 3-4 seconds. This can be somehow improved?
a hned na další stránce v tom vlákně viz tento odkaz mimo jiné oznamuje Chase Wu z firmy FrSky uvolnění beta verze firmware pro DHT-U moduly s SD slotem, ve kterém už je k dispozici SW podpora logování dat na SD kartu.
Hned pod tím zmiňuje meniu, že dostal informace od FrSky o tom, že pomalé občerstvování dat by mohl způsobovat senzor HUB verze V1 a v takovém případě se doporučuje upgrade firmware senzor HUBu na verzi V2.
Takže pokud máte pomalé občerstvování dat z GPS a je možné, že máte senzor HUB verze V1 tak zkuste uprade firmware senzoru HUBu na V2 a rychlost by se mohla zvýšit. Popis upgrade senzoru HUBu je uveden v dokumentu viz tento odkaz.
ddano007
#836 Příspěvek od ddano007 »
Drondys: diky za tip, aku verziu HUBu mam netusim, kupoval som ho cca mesiac dozadu. Subjektivne sa mi zda ten refresh podstatne dlhsi, nez 4s, a velmi nepravidelny, ale je pravda, ze pri lietani cas bezi rychlejsie 8) Kazdopadne, ked sa k nemu dostanem, tak vyskusam upgrade. Este raz diky.
chorche
#838 Příspěvek od chorche »
No a jelikoz nejsou jeste ani na HiModelu tak stale cekame. Navic plne zobrazeni pouze na DHT-U na FLD-02 s omezenim (ono je to dost krkolomny na obou). Predokladam ze nejlip to bude umet interpretovat T9x s neofiko FW.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
siki
#839 Příspěvek od siki »
Což o to, dočkali jsme se už před víc jak měsícem (psal jsem to sem). Akorát je pořád problém s dostupností. Mimochodem, zkoušel jste už někdo ten datalog na SD kartu u DHT-U? Sám ho nemám, ale jen tak pro zajímavost...
Šiki
lakotamm
#840 Příspěvek od lakotamm »
Zdravím.
Rozhodol som sa kúpiť si frsky - tie prijímače od Jeti sú nejak drahé...
Takže pýtam sa - je vhodná doba na kúpu Frsky - resp. neschyluje sa k nejakej lepšej verzii? Chcem si kúpiť DHT-U a čítam tu niečo verzii s SD kartou...
Ďalej - aký je rozdiel medzi týmito 2 prijímačmi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
Neviete či Frsky hlási stratu signálu ako Jeti Duplex?
Sú tie kábliky k DHT-U na pripojenie ku výstupným pinom na vysielačke bezpečné? Pripadá mi že je tam veľké riziko vysunutia...
Vďaka za odpovede.
