FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
Ten potenciometr s vracením a tlačítkem je super .... je možně něco takového vyvinout i pro Taranis E ?
Mozna by to tam slo nasroubovat - vyriznout zavity
On se ten pruchod da povolit a sundat, nahrat a zasroubovat
Jan Janekx Urbanek
To jsou fakt parádní páčky!
Doufám že pro ně vymyslím použití a budu si je tím pádem moct pořídit.
Kam se to uvnitř připojuje?
Nainstaloval jsem si FrSky-OS a musím říct že je to dobrý.Chtěl bych si tam dát CZ hlášky a vůbec komplet zvuky CZ a přidat i obrázky modelů,ale na SD-kartě to sice mám pod adresáři IMAGE a SOUNDS ale nejde mi to tam dosadit.Můžete mi poradit v jakých adresářích (název) to má být,abych si to mohl přiřazovat?
Peggy: K tomu abys mohl vybírat (a používat) jazykové verze, musíš mít "jazykovou" verzi firmware (ten .bin soubor firmware má na konci znak _L jako language). Nejsem si ale jistý, jestli už je oficiálně uvolněn, nebo pouze pro testery. Pokud není, tak brzy bude. Honza už FrSky bombarduje se žádostí o uvolnění.
Zvukové hlášky si můžeš sám vyrábět v programu TTSAutomate - viz výše zde v tomto vláknu. Stojí za vyzkoušení, je to fakt paráda!
Obrázky vlastních letadel patří do složky IMAGES\modellimages V INTERNÍ PAMĚTI, ne na SD KARTĚ.
Zvuky na SOUNDS\en\SYSTEM a SOUNDS\en\Value a zase V INTERNÍ PAMĚTI, ne na SD KARTĚ.
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 09.11.2016 17:51, celkem upraveno 1 x.
Jen lehce upozorním,že je ke stažení nový fw pro Horuse
http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... rus%20X12S
Ps Honzo..to jsi jim poradil ty, aby už se neobjevovala beta fw na stránkách ? To je totiž dobře.
Graup15: Tak to je fofr, ještě před několika dny tam byl 1.2.20 beta, a dneska 1.2.21 release.
Mimochodem, tu 1.2.20 betu jsem zkoušel a nenarazil jsem na žádný problém. U té 1.2.21 píšou že byl odstaněn bug RF SWR, a já si u té bety právě pochvaloval, jak to SWR krásně maká. Ukazovalo mi to 0 nebo1, a to stabilně. Když jsem rukou rozladil anténu, krásně SWR stoupalo na hodnoty okolo 10 - 19. Pochvaloval jsem si, jak je to krásně spolehlivé, že by to 100% upozornilo např. na utrženou anténu.
Woita,Díky za vysvětlení.Ted už mám v tom jasno.
Pokud je to Horus od nas je tam na sd zvuky co se musi pretahnout do interni pameti. Jinak CZ neni jeste opravdu uvolnena.
Jan Janekx Urbanek
Woita píše:To jsou fakt parádní páčky!
Mam to v popisu u pacek komplet instalacni popis, pridam i fotky jak se k tomu dostanu
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Mam to v popisu u pacek komplet instalacni popis, pridam i fotky jak se k tomu dostanu
Jako vždy, máš to dotažené
Budu muset vymyslet použití a pořídím si páčky jako luxusní doplněk! Tuším že páčka s poťákem by byla parádní do koptery pro otáčení FPV kamery.
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 09.11.2016 18:35, celkem upraveno 1 x.
Tady je ještě popsáno, jaké jsou limity souborů, jak velké mají být obrákzy, jaká max velikost, jak dlouhá jména atd. Doufám že už to tady výše někde není. Nezaručuju že je to správně, tohle bylo před časem někde popsané, mohlo se to vývojem změnit a také se to může lišit podle verze FW. Ale pro základní chycení to je myslím užitečné:
size:<100K;480x272 ,The name need to be the same.
size<70k;480x272,the name need to be the same.
3.model images
size<50K;number<100;name length < 30 chars(.jpg not included);format should be .jpg .155x100(larger / smaller than that will have bad dispaly)
4.Track files
size < 100K;number<100;name length <10 chars(.wav not included);format should be .wav;
5.MP3
size not limited;number not limited;name need to be in english in EN version now.format should be .MP3.32~320kbps
PS: All the limitations about size declared above maybe different in different versions.
6. Model sounds - sounds files for model
path:SOUNDS/en/model
size < 50k ,format should be .wav;,name length < 30
3.model images
4.Track files
5.MP3
Spravme udaje jsou v manualu k FrSky-OS a nasi klkenti jej maji k dispozici v cz
Jan Janekx Urbanek
Ano Horuse mám od vás RC Studio a upřimně jinde a i jiné produkty a komponenty bych si jinde nekoupil.S vámi jsen 100% spokojený.Externí anténa my už dorazila.Moc děkuju.
To znamená že co mám od vás na SD-Kartě pro OpenTX Sounds,CZ,system, a to pouze přetáhnout do interní paměti.A pak by to mělo chodit v češtině.Myslím Stopky,Telemetrie,atd...
Diky za vernost.
Zvuky z cz adresare jsou potreba natadmout do interni pameti do slozky en, prptoze firmware ocekava en zvuky. Jak bude cestina budeme mit vlastni adresar. Tzn se zkopiruje cely obsah.
Jan Janekx Urbanek
