Stránka 54 z 107
Re: Kabel k PHoenixu
Napsal: stř 21.03.2012 9:10
od vgr_plavec
Jo tak to bych rád, jenže už s ním lítám skoro tři roky takže reklamace minus. Ale zkusím napsat ´prodejci, je to slušný internetový obchod. Třeba poradí.
Myslel jsem že se dočkám nějaké rady tady, třeba měl někdo podobný problém. Jak jsem pochopil, má tu Phoenixe skoro každý.
Dost se mnou cestuje, vozím si ho i s vysílačem na služebky. Večer bývá v hotelu nuda.
Napsal: stř 21.03.2012 11:11
od mancusco
chtělo by to zřejmě upřesnění, mluvíš o kabelu nebo USB donglu, kabel je standardní jack na obou koncích, nebo např. z dealextreme získaš celou sadou s koncovkami na všechny vysílačky. V tomto případě bych ho prostě někde sehnal, není to nic nestandardního
Napsal: stř 21.03.2012 11:26
od vgr_plavec
Tak tedy upřesnění. Jeto kabel na jednom konci Jack do DX6i, uprostřed krabička, na druhým konci USB do počítače.
Vysílač je v pořádku takže chyba musí být v kabelu. Zkoušel jsem i přeinstalovat, problém je stejný jak v compu tak v booku.
Napsal: stř 21.03.2012 11:48
od corsair
vgr_plavec píše:Až se bojím se zeptat aby ste mě taky nepovažovali za "kradaře". Ale já asi mám ten kabel nějak poškozenej.
Prostě nejsem schopen vysílač zkalibrovat, nepozná výškovku, evtl. ji při kalibraci přiřadí k plynu. A to je taky docela sranda polet.
A ted vážně. Původně jsem podezříval svou DX6i ale ve větroni pohoda.
Stalo se vám to taky? Je fakt že hovozím s sebou v booku.
Dá se někde nechat přezkoušet? Mám vše včetně paragonu.
nemá to něco společného s přiřazením kanálů v simu, jde to tam normálně měnit, hýbu plynem,označené je to jako třeba vop,rozbalím nabídku a změním na plyn atd.,nicméně já mám mx16
Napsal: stř 21.03.2012 11:56
od Kovboj
mancusco píše:chtělo by to zřejmě upřesnění, mluvíš o kabelu nebo USB donglu, kabel je standardní jack na obou koncích, nebo např. z dealextreme získaš celou sadou s koncovkami na všechny vysílačky. V tomto případě bych ho prostě někde sehnal, není to nic nestandardního
Nevím jak to bylo u prvních verzí, ale minimálně od verze 2.5 vypadá originální kabel pořád stejně. A rozhodně nemá na obou koncích jacky
A rada ohledně Dealextreme - třeba nemá zájem kupovat si pirátský hardware...
Napsal: stř 21.03.2012 12:02
od mancusco
pokud není jack na obou koncích, to je jiná, ale kabely za pirátský HW rozhodně nepovažuji, ba co více, ani jsem mu to neradil, nevím, jak jsi na to přišel
Napsal: stř 21.03.2012 13:35
od Kovboj
mancusco píše:pokud není jack na obou koncích, to je jiná, ale kabely za pirátský HW rozhodně nepovažuji, ba co více, ani jsem mu to neradil, nevím, jak jsi na to přišel
A co je to za originální kabel se dvěma jacky, o jakém mluvíš?
Napsal: stř 21.03.2012 14:23
od mancusco
levnější varianta má standardní jacky na obou koncích, 3,5 mm jack, pokud vím je shodný s kabelem učitel žák u DX6i, ale možná se pletu, alespoň dle obrázku. Pokud má dražší varianta jenom jeden konec, není co řešit. Záruka je pryč, zbývá jenom svépomocí rozkuchat, protože celé mu to nikdo zřejmě nevymění, nebo koupit s klidným svědomím levnou variantu,náhradu, protože dražší již zaplatil, jenom nechodí, ale bude to mít funkční, protože neví jistě čím to je.
Napsal: stř 21.03.2012 15:24
od kolaCZek
Mas to koupene, tak bych se vubec nezenyroval a koupil jednoduchej kabel (
treba tady) a rozchodil phoenix s crackem.
Napsal: stř 21.03.2012 16:21
od Kovboj
mancusco píše:levnější varianta má standardní jacky na obou koncích, 3,5 mm jack, pokud vím je shodný s kabelem učitel žák u DX6i, ale možná se pletu, alespoň dle obrázku.
Tak znova - o jaké "levnější" variantě, která podle tebe není pirátská mluvíš? Kabel je jen jeden - dodávaný spolu se simulátorem. Na jedné straně USB, na druhé jack. Cokoliv jiného je kabel ze kterého nemá autor Phoenixu ani cent a je proto "pirátský".
Napsal: stř 21.03.2012 17:46
od kolaCZek
Kovboj: Neni piratsky. Jenom neni k Phoenixu. Phoenix neni jediny simulator, ktery se da ovladat vysilackou.
Napsal: stř 21.03.2012 20:29
od scarabeus
Za se, ze Kovboje nechapes.
Phoenix potrebuje originalni kabel s HW klicem. Tecka. Budes-li se snazit rozchodit Phoenix s cimkoliv jinym BEZ originalniho HW klice, jde o piratske nacini.
Napsal: stř 21.03.2012 20:59
od tyci
scarabeus píše:Za se, ze Kovboje nechapes.
JJ proto musí být origo kabel připojen při aktualizaci a při instalaci nechce licenc. Key.
Napsal: čtv 22.03.2012 9:03
od mancusco
Kovboj píše:mancusco píše:levnější varianta má standardní jacky na obou koncích, 3,5 mm jack, pokud vím je shodný s kabelem učitel žák u DX6i, ale možná se pletu, alespoň dle obrázku.
Tak dobře, ale jenom pro tebe, protože s tím máš problémy, levnější ´= pirátská, stále něco motáš dohromady. Ale ukončeme to, já myslím, že to je úplně jasné
Re: Phoenix RC
Napsal: čtv 22.03.2012 21:33
od johnyyyyyyyyyy
na cem ted jedete?mam 4b pise me to ze mam zastaralou veri
