FrSky X12S Horus
modrus
Re: FrSky X12D Horus
#796 Příspěvek od modrus »
Kolegové, když necháte Horus plně nabit s origo baterkou a nabíječkou, kolik vám Horus ukazuje finální napětí?
A obecně, necháváte baterku vybít na určitou hodnotu, nebo prostě po každém létání dobíjíte do plných?
Díky.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
paul1
#797 Příspěvek od paul1 »
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit ještě před zakoupením tohoto vysílače, jaký kabel pořídit k připojení k simulátoru Phoenix RC Pro v5.5 USB?
RCStudio
#798 Příspěvek od RCStudio »
Pokud nemas zadny simu kabel tak origo nebo i ten emulator z ciny funguje, to jsem zkousel.
Jan Janekx Urbanek
Woita
#799 Příspěvek od Woita »
modrus píše:Kolegové, když necháte Horus plně nabit s origo baterkou a nabíječkou, kolik vám Horus ukazuje finální napětí?
Díky.
Zrovna jsem to zapojil na nabíječku, tak pak napíšu.
Nevím jak je to u těchto LSD baterek, ale počítám jako u ostatních NiMH - mají nejraději, když jsou plně nabité. Takže nevybíjím záměrně, a snažím se spíš mít stále nabito.
EDIT:Na displeji ukazuje těsně po nabití 11,2V, po chvíli se to ustálilo na 11,1V, za 5 minut 11,0V.
modrus
#800 Příspěvek od modrus »
Díky, mám to podobně těsně nad 11V, nebyl jsem si jistý zda bych se neměl dostat až k 12V.
Jeti DS-12 Carbon
#801 Příspěvek od graup15 »
Trošku tady ještě upravuji Horuse a připravuji testovací kopterku (long range)..a zajímavá věc-
Normálně to leží na stole..vysílač metr daleko..zaplá externí anténa ....na přijímači 78dB
Sáhnu na jednu anténku přijímače.....86dB....????????????????
RCStudio
#802 Příspěvek od RCStudio »
Prijimac prepnul antenu na vyhodnejsi....
Jan Janekx Urbanek
#803 Příspěvek od graup15 »
No to je třošku kravina..ne?
Proč ji nepřepnul už když jsem se ani jedné nedotýkal? Resp těch 86 by ta mělo být stabilně furt a když rukou zacloním jednu anténu tak by se to stejně nemělo změnit...neb by rx ,měl přepnout na tu druhou. A né opačně zvýšit zisk tím,že anténu vezmu do ruky.
Ono to nemá asi valný význam, ale je to zajímavé chování přijímače :-) :-)
RCStudio
#804 Příspěvek od RCStudio »
Protoze ho rssi nezajima, rssi neni hodnota urcujici pro vyber anteny
Jan Janekx Urbanek
Woita
#805 Příspěvek od Woita »
graup15 píše:Trošku tady ještě upravuji Horuse a připravuji testovací kopterku (long range)..a zajímavá věc-
Já bych si tipnul, že tvé tělo pomohlo průchodu vf signálu z obou vysílačů / přijímačů tím, že vf signál prošel přes tebe (vodivé prostředí). Byl jsi v blízkosti jak vysílače tak přijímače, možná i mezi nimi.
A také: rádio s přijímačem v takto těsné vzdálenosti se nechová úplně korektně, AVC je na doraz, a signál se do dalších obvodů přijímače šíří nejenom cestou antény (která je díky AVC téměř odstavená), ale i přes další obvody, které už nemusí být tak selektivní jako anténa, kterou jsi ale dotykem ruky rozladil. (Můj názor, nedělám si patent na rozum :) ).
Schválně, vyzkoušej stejný pokus s tím že rádio od vysílače bude třeba 20m vzdálen. Koukej na RSSI a pomocník ať vezme anténu přijímače do ruky.
Druhý pokus: dej přijímač do TĚSNÉ blízkosti vysílače. Patrně ti spojení úplně spadne (ale já bych to se svým zařízením raději nedělal - tuším že by mohlo dojít i k poškození).
RCStudio
#806 Příspěvek od RCStudio »
RCStudio píše:Prijimac prepnul antenu na vyhodnejsi....
No ruku na srdce Dalibore, nejsi buhvi jaka super antena :wink: :mrgreen:
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#807 Příspěvek od Peggy »
Všechny vás moc zdravím.Dneska jsem byl lítat z větroněm a pouštím si u toho hudbu.Lítání super až na tu zimu.Chci se vás zeptat ohledně té hudby.Vše nastavuju jako u Taranise.To znamená pět skladeb vložím do sounds a pak v specialních funkcích přiřadim jednu skladbu k nákemu přepínači.Chci se zeptat jestli nejde ty skladby dát do jednoho adresáře,který by ten OpenTX vyděl aby ty skladby hraly za sebou a ne jedna do kola.A nebo je to zatím stále stejné jako u Taranise.
Všem díky za rady.
RCStudio
#808 Příspěvek od RCStudio »
OpenTX nema zatim funkci prehravace, toto je voleni stop pomoci prepinace. Az to bude mit tak pak to pojede ze zacatku na konec a bude se sipanci prepinat preskakovani skladem tam a zpet. Toto u FrSky-OS tak mame.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#809 Příspěvek od Peggy »
Vím že FW FrOS to už má.Myslíte že v OpenTx se toho taky dočkáme?
Pro FW FrOS zatím česká lokalizace není že?Teď jsem to nakou dobu nesledoval.
RCStudio
#810 Příspěvek od RCStudio »
Rozšiřujeme nabídku o aktivní páčky pro Horus. Jedná se o výrobky FrSky připravené pro montáž přímo do mechaniky Horuse.
https://rcstudio.cz/cs/46-prislusenstvi
Jan Janekx Urbanek
