T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
beka
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
#796 Příspěvek od beka »
[quote="SlezY83"]Zdravím.
Strhnul jsem si převody v ocasním servu (Align DS520). Podle všeho, co jsem kde našel, tak servo Align DS520 (a tudíž převody - o ty mi jde hlavně) jsou stejné se Savox SH-1357. Je to tak?
J
Zdar jestli chceš mít pokoj od vyměny převodů tak si kup převody do zadního serva od sawox:sg-sh-1257MG a do cykliky sh-1250MG, jsou kovové a nemohu si stěžovat a hezky je namaž.
Elfew
#797 Příspěvek od Elfew »
Tak tam ty v alignu jsou taky kovove ;)
mamoulian
#798 Příspěvek od mamoulian »
Ahoj.
Asi před týdnem jsem zaregistroval na své 450ce houlání ocasu nahoru a dolu. Za letu to není vidět,ale při visu,nebo pomalém letu je to zřejmé. Napřed jsem měl podezření na tlumící gumy v hlavě,ale výměna nepomohla. Pak mě napadlo servo výškovky,je v modelu už asi tři roky,takže nárok by mělo. Mechanickou vůli nemá,ale je možné,že kraví zatížené.
Co myslíte,servo,nebo něco jiného?
Ještě musím napsat,že celou mechaniku rotoru sem kontroloval,zda není něco uvolněné,nebo přidřené a nic sem nenašel. Servo Savox SH-257MG už sem objednal.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
beka
#799 Příspěvek od beka »
mamoulian píše:Ahoj.
Ahoj,to jsem řešil také u trex500, měnil jsem to co ty a nic.Takjsem zvyšil jsem otáčky.Na NORMAL to ted klofe malinko z kraje po určité otáčky, když zvyšuji ot.tak to zmizí. na IDLE1 přestane. Zkus za to nic nedáš.A to mám helicomanda ktery si s tím umí poradit a když už jsem to měl na pátém bodě z deseti možnych a furt nic, toto pomohlo a ještě jsem to v HC vrátil na třetí bod. Ještě 500ky pry klofou nejvíce
mamoulian
#800 Příspěvek od mamoulian »
Díky za tip. Zkusím zvednout otáčky na Idle1. Normal vůbec nepoužívám. I když mi přijde divné,proč by to najednou chtělo víc otáček.
Ale,jak píšeš,za zkoušku nic nedám.
Elfew
#801 Příspěvek od Elfew »
Je to reglem ktery neudrzi otacky...jaky tam mas? Pokud setovej tak se nediv
Woita
#802 Příspěvek od Woita »
Jakpak máte kdo pořešenou anténu? Kam jí ve 450 dáváte?
Mě to pořád vychází kěkam k podvozku nebo na tu uhlíkovou podpěru ocasu. Ale podvozek je potencionálně v ohrožení při tvrdším přistání (a hrozí pak utržení antény), a ta uhlíková vzpěra se mi zase nelíbí z elektrického hlediska (mohlo by to kazit dosah).
pkotatko
#803 Příspěvek od pkotatko »
Na podvozku, mezi nozickama prilepene plastove trubicky a antena volne prostrcena. V pripade neuspechu se antena bez poskozeni vyvlekne. Vyzkouseno nekolikrat. :mrgreen:
krtek2k
#804 Příspěvek od krtek2k »
kdyby někoho zajímalo , kde se sháněj plastový trubičky na antény, tak si běžte koupit do samošky lízátko, třeba vás u toho lízání něco napadne :)
Frsky X10S Carbon
Woita
#805 Příspěvek od Woita »
pkotatko píše:Na podvozku, mezi nozickama prilepene plastove trubicky a antena volne prostrcena. V pripade neuspechu se antena bez poskozeni vyvlekne...
Ano, takto to asi udělám. Akorát mám BODA anténu (to je taková ta oteklá trubička na konci, takže vyvlíknutí z trubičky musím vymyslet nějak jinak, ale to je technický detail, který se dá pořešit. Nějaká citlivá řízená destrukce, v případě rány aby to povolilo tam kde má ;-)
Na tom podvozku to je asi správně.
haas
#806 Příspěvek od haas »
Zdravím, už se to trochu probíralo dříve, ale má někdo stejné zkušenosti s házející cyklikou?Není to hřídelí měnil jsem ji 2x a nic.
Mám trex 450 bezpádlo z bazaru a všiml jsem si šíleně házející cykliky(tarot) video https://www.youtube.com/watch?v=wecu-tKUSIk
Taj jsem koupil novou origo align a je to o něco lepší, ale stejně pořád háže ukázka https://www.youtube.com/watch?v=BSx-XF9wu8M
Co s tím?Prej se jedná o běžnou závadu a je to o štěstí sehnat nějakou neházivou.
Jsem úplný začáteční ani v budoucnu tím nechci lítat "hozenou motyku" Můžu to tak nechat nebo hned reklamovat?
suchyjar
#807 Příspěvek od suchyjar »
Pravděpodobně budeš mít trochu ohnutou hlavní hřídel a nebo příčnou mezi vrtulema, ale vsadil bych na hlavní hřídel, když ji vyndáš, nemusíš to ani okem poznat, že je trochu nahnutá. Pak to dělá tohle ;-)
Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
pkotatko
#808 Příspěvek od pkotatko »
haas píše:Zdravím, už se to trochu probíralo dříve, ale má někdo stejné zkušenosti s házející cyklikou?Není to hřídelí měnil jsem ji 2x a nic.
Jedna se znamy problem. Ze tri novych desek mi jedna nehazi. Je to problem desky a ne hridele. Pokud to neni uplne hrozne moc, tak to nicemu nevadi. Klidne litej. Ta Aligni na videu neni nijak hrozna.
Pokud mas nejakou jednoduchou moznost reklamace, tak ale klidne reklamuj. Je urcite lepsi to mit v poradku.
mraky
seřízení úhlu náběhu na t-rex450
#809 Příspěvek od mraky »
marně se pokouším srovnat úhlu náběhu a nedaří se mi! co dělám špatně? mám vrtase na rovném stole, měřím úhel na jednom listu a srovnám subtrimy do roviny (měřím vůči pádlům), pak pootočím list o 90° a měřím a doladuju, a tak jedu dokud to není všude rovně. ale když přehodím měrku na druhou stranu je tam odchylka asi -3 stupně na všech stranách. je to tak boře nebo špatně?
Nakadah
Re: seřízení úhlu náběhu na t-rex450
#810 Příspěvek od Nakadah »
Coze tam srovnavas subtrimy?
Subtrimy si max doladuj uhel pak serv aby byly pokud mozno kolmo na tahla. Delkou tahel doladis desku cykliky do kolmosti ve dvou smerech na hlavni hridel. Pak si drzakem namontvanym shora zablokujes drat padel aby byl kolmy na hlavni hridel a potom uz jenom k rovine dratu padel doladis uhel nabehu listu (opet doladenim delky tahel ktere ridi listy). Finalni doladeni za letu na stejnou stopu listu. 3° rozdil je fakt moc, nekde delas chybu.
Nak
Zpět na „Heli - do 450“
