Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
Colin1000
Re: Protos 500 pokračování
#796 Příspěvek od Colin1000 »
Ten první obrázek je pro prodlouženou verzi. Pro neprodloženou je toto.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
helipali
#797 Příspěvek od helipali »
Vidim rozdiel. Dakujem! Uz som aj opravil moj prispevok.
Este raz: predlzeny Protos si zasluzi 6S baterku a nie 5S ani 4S. Ked mas 6S mozes namontovat 12T alebo 13T pinion. Cim mensi pastorok motora, tym uspornejsi heli, menej zahrieva motor.
Ked potrebujes este vyssie otacky, tam daj 14T ale podla mna to je zbytocne (viem ze v kite je 14T). Takze 12T, 13T alebo 14T a potom to uz definuje aj vyuzitelne otacky. A nemusis urobit velku hlavu kvoli tabuli.
Niekto lieta s 425 listami a ma 13T pastorok. Co by nestacilo 13T na 470 listy? Ja mam tiez 13T a rozmyslam, ze zozeniem aj 12T:
http://www.msh-direct.com/products/12t- ... 51113.html
Naposledy upravil(a) helipali dne úte 10.03.2015 19:25, celkem upraveno 1 x.
pheek
#798 Příspěvek od pheek »
helipali píše:Zda sa mi, ze moj prispevok je pre teba neviditelny.
Jistě že je viditelný. Jen nebudu mít 13T pastorek ale 14T který je v sadě. Tabulku jsou samozřejmě viděl. Ale moc to nechápu. Když mám baterku 6s a chci lítat sport a soft 3D, tak musím osadit 13T pastorek a točit okolo 1650RPM, a když potom Hard 3D tak osadit 14T pastorek a točit 2850RMP?
Nebo na tohle všechno můžu mít osazený 14T pastorek a točit na IDLE0 2200, IDLE1 2500, IDLE2 2800?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
helipali
#799 Příspěvek od helipali »
Hovorim idealny je 13T. S tym mozes lietat aj sport, aj 3D. Ked tam das 14 pinion, budes mat otacky aj podla tabulky pre hard 3D. Mozes lietat aj s 14T na mensie otacky, ale na mensie otacky je efektivnejsie pouzivat mensi pinion. Takze ked nemas v plane lietat hard 3D je lepsie tam pichnut mensi pastorok.
pheek
#800 Příspěvek od pheek »
Aha,uz tomu rozumim.Jde o efektivitu.
helipali
#801 Příspěvek od helipali »
Ano. Ziskas troska vacsi cas letu, menej topi motor.(samozrejme nedosiahnes take otacky) Vidis, ked tu tabulu nakreslili este 12T pinion neexistoval. Co myslis, preco vyrobili neskor aj 12T pinion?
Pytal si, ze casom ako v lietani postupujes dopredu musis menit pastorok?
Ked tam das 13T je to univerzalne aj na mensie otacky a max na 2650. 2650 otacky a 470 listy zaletis vsetko. Ked tam das 14T tiez bude to fungovat,ale na tych mensich otackach napr 2000-2200 skor zadusis ten motor. Ja si myslim, ze teraz uz vies vsetko.
Do predlzovacej sady by mali davat aj 13T pastorok. Len by to nebol biznis :D
pheek
#802 Příspěvek od pheek »
Jaké lítáte na vrtulce listy na prodlouženém Protosovi? Setové plastové a nebo máte lepší zkušenost s jinými?
helipali
#803 Příspěvek od helipali »
Osobne som za plastove vrtulkove listy. Uz som tu niekde popisal, preco. Mam teraz setove aj MSH oranzove. A ked prejdem na nieco ine, tak jedine na KBDD plastovky.
pheek
#804 Příspěvek od pheek »
Já jsem do teď lítal plastové oranžové. Tento týden jsem prodloužil Protose, ale ještě neměl možnost letět, tak zjišťuji co a jak, aby to bylo ono :)
pheek
#805 Příspěvek od pheek »
Zdravím vás pánové, nastavuji teď plastovou verzi Protose FBL osazenou Brainem. Když vše nastavím, tak při sjetí cykliky do negativu (max) a naklonění cykliky po křidélkách (max) mi serva naráží pákou o plastové šasi. Na křidélkách mám 10°. Kolektiv 12°/12°. Můžete mi prosím říct co je špatně? Dle manuálu mám nastaveno vše v pořádku. I délku táhel ok. Poradí mi prosím někde kde dělám chybu a nebo co je špatně nastaveno.
helipali
#806 Příspěvek od helipali »
Sme tu iba mi dvaja? Na kridelka staci 8- 9 stupnov. A musis troska skratit dlzku tiahla serv.
pheek
#807 Příspěvek od pheek »
Vypadá to tak, jen dva :) V současné době mám kolmé serva a délka táhel 28mm, dle manuálu. Myslíš že ještě víc zkrátit? Pokud je víc zkrátím, tak mám strach že mi zase bude cyklika bouchat vodítko, ve spod. Nastavuji tohoto Protose stejně jako svého karbonového. Ale u tohodle to prostě nejde. Rozdíl je jen v servech a šasi. I když dle měření je naprosto stejné jako karbonové.
helipali
#808 Příspěvek od helipali »
O kolko tiahla skratis o tolko mas servove paky prestavit hore od kolmej polohy. Zas to nemozes vela. Max 2-3 mm.
A skontoluj este ten uhol kolektivu aj cykliky. Nemas nahodou vacsi.
Naposledy upravil(a) helipali dne ned 15.03.2015 20:33, celkem upraveno 1 x.
Tsisters
#809 Příspěvek od Tsisters »
Tak určitě je nás víc kdo lítá s PROTOSEM, ale na konkrétní otázku ohledně nastavení Braina asi ne každý dokáže odpovědět. Já mám Beasta a tam je myslim úhel křidélek jen 6°
helipali
#810 Příspěvek od helipali »
Ono je to tak: Vychylka vyskovky, kridelky ma byt 8-9 stupnu. Dokonca to moze byt aj viac ked to meras v strede pri nulovom kolektivu. Ale ked das plny zaporny, alebo plny kladny kolektiv, takze koncove body, tam kazda FBL jednotka sa chova inak alebo podla nastavenia. U koncovych bodu teda moze vychylit menej stupnu kridelka a kludne moze byt u Beasta 6°.
Napriklad na Vbar pri koncovych bodov kolektivu mozes zvlast nastavit maximalne vychylky cykliky. Prave preto, aby serva nedostali niekde na doraz.
Zpět na „Heli - do 500“
