Stránka 53 z 64
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
Napsal: pon 04.11.2019 22:14
od Celeron
Dvojkoví Rebelisti, kolik Vám vydržela původní Zahradnická kabeláž? Mě po 4 letech už odešel třetí kabel. Poprvé k termistoru hotendu, podruhý k ventilátoru ofuku tisku a nyní k topení hotbedu. Asi to komplet předělám, uvažuju o kartáčovině (spousta jemných vláken) v silikonu, co se používá na serva a baterky. Je na ohyb násobně odolnější než běžný lanko v silikonu nebo PVC z elektroinstalečmích krámů. Termistor a topení hotbedu je na výměnu bez problémů, u extrudéru přemejšlím jestli kromě obou větráků, termistoru a topení i přívody krokáče. V tý kartáčovině v modelářskejch prodejnách je slušnej výběr průřezů, akorát cena ne zcela lidová a pár metrů potřeba bude.
Napsal: úte 05.11.2019 4:44
od guchar
@Celeron Hodně jemných pramenů (odolných proti přelomení) mají lankové vodiče v spirálových tel. šňůrách
Podle barvy bych řekl, že ta Cu je žíhaná, aby byla poddajná. Zda bude stačit průřez a teplotní odolnost nevím
Jinak hodně ohebné vodiče byly v nějakých měřicích šňůrách. Metráž prodával GES
https://www.ges.cz/cz/kabely/lanka/lanka-cu-se-silikonovou-izolaci/lanka-cu-se-silikonovou-izolaci-vysoce-flexibilni/SDNR9.htmlNakolik jsou stejná s tím co nabízí modelářské prodejny nevím Jinak u číňana
https://www.pvmodel.cz/kategorie/silikonove-kabely-u429_ LAPP KABEL 73220210, Vodič: kroucený; UNITRONIC® SPIRAL; 4x0,14mm2 (taky 1 m2 flexo 230V)
https://www.tme.eu/cz/details/lapp-73220210/spiralni-kabely/lapp-kabel/73220210/https://www.electroworld.cz/smarton-kabel-krouceny-4m-ern
Napsal: úte 05.11.2019 6:54
od MPml
guchar píše:Podle barvy bych řekl, že ta Cu je žíhaná, aby byla poddajná
Zajímalo by mě, jak se podle barvy
dá poznat, že měď je žíhaná.
Samozřejmě, MacGyver, pro toho to jistě nebude sebemenší problém.
Napsal: úte 05.11.2019 12:46
od jirinovo
ta lanka v telefonních šňůrách jdou špatně pájet, je to měděná fólie omotaná kolem silonu. Proto tolik vydrží.
Napsal: úte 05.11.2019 16:34
od guchar
@MPml Nebo vědět, že po tažení Cu prochází mez kladkami kde je průtokem proudu ohřát (v ochr. atmosféře)
na 500 °C (cca rekrystalizační teplota Cu). Musí následovat prudké zchlazení, a proto prochází vodní lázní.
Napsal: úte 05.11.2019 20:12
od Lark
K čemu by to žíhání (kalení) mědi bylo dobré? Měď po kalení změkne jen dočasně a pak se jívrátí původní tvrdos. Můžeš ten postup nějak doložit?
Napsal: úte 05.11.2019 22:35
od Celeron
Zajímavý, kámoš telefoňák mi kdysi tvrdil, že kroucený stropkovský šňůry za bolševika byly bronzový lanka. Pamatuju, že nešly vůbec pájet. Jak je to nyní jsem nezkoumal.
to guchar: Od tý doby, co v Hradci zrušili GES je pro mě trochu z ruky. V Jinu mají kartáčoviny asi 5 průřezů ale jen 2 barvy, červená a černá. Na většinu rozvodů na Rebelovi to stačí, nebo se dá význam odporově doměřit, akorát na krokáč by byly lepší 4 barvy. Ale nějak si poradím.
Napsal: úte 05.11.2019 22:57
od igorb
Lark píše:K čemu by to žíhání (kalení) mědi bylo dobré? Měď po kalení změkne jen dočasně a pak se jívrátí původní tvrdos. Můžeš ten postup nějak doložit?
rec ide predsa o tvrdosti ziskanej mechanickym tvarnenim na studeno, to po zihani na mekko asi tazko samovolne nabehne na povodnu hodnotu
Napsal: stř 06.11.2019 0:02
od MPml
guchar píše:@MPml Nebo vědět, že po tažení Cu prochází mez kladkami kde je průtokem proudu ohřát (v ochr. atmosféře)
Takže ještě jednou a doufám polopaticky (a neuhýbat od otázky) - zajímalo by mě jak se podle barvy
pozná ta žíhaná měď.
Opravdu nepotřebuji vědět, jak se dělá rekrystalizační žíhání.
Prostě mě zajímá, jak se teda liší
ta barva u mědi před a po rekrystalizaci - aby to šlo vidět.
Napsal: stř 06.11.2019 0:03
od MPml
igorb píše:
Jak kdy
Napsal: stř 06.11.2019 0:14
od MPml
Jo a ještě jedna otázka - jsi si opravdu jistý, že těch 500°C jsi vygooglil
správně a nebo i o tom něco doopravdy víš?
Napsal: stř 06.11.2019 7:13
od jio
Jen se tak možná naivně zeptám, nebylo by řešením místo kousavých otázek přímo napsat jak to je?
Je zřejmé, že odpověď znáš a myslím, že nebudu sám, koho by to zajímalo.
Napsal: stř 06.11.2019 8:20
od MPml
jio píše:Jen se tak možná naivně zeptám, nebylo by řešením místo kousavých otázek přímo napsat jak to je?
To nejsou kousavé otázky, to je pouze upozornění, že když o tom jak něco funguje nevím NIC, tak nikomu neradím.
Protože radit naprosté nesmysly (že lze to, jestli bylo provedené rekrystalizační žíhání vidět okem) to mi hlava nebere.
A pokud chceš konkrétní radu jaký kabel zvolit, tak to taky není problém - je třeba si koupit kabel který je navrhovaný jako pohybový - tj. je konstrukcí (skladbou - provedením) mědi a izolace přímo navrhovaný pro to, jak má fungovat.
Tj, je třeba si změřit minimální poloměry na té konkrétní tiskárně (co tam budou), zvolit průřezy (nevím kolik tam teče) a zvolit vhodný počet žil (nevím kolik je jich tam třeba).
No a takový kabel si pak koupím.
Kabel rozhodně nebude levný, ale bude (na rozdíl od těch nesmyslů s volbou pomocí oka) dlouhodobě fungovat.
Napsal: stř 06.11.2019 8:32
od MPml
jinak třeba tady si to můžete vyklikat (energořetěz se pak nejspíš nepoužije - není místo - ale kabely - sortiment tam jsou - ty ano)
https://chainconfigurator.lappgroup.com/index.php/cs/
Napsal: stř 06.11.2019 13:49
od Lark
Jen bych ještě doplnil, že i silikonové izolace se dělají v různé tuhosti a důležité je upevnění kabelu za izolaci, abý se ten ohyb nepřenášel do upevněných vodičů.
A ještě OT k těm telefonním kabelům. Ty co jsem měl v ruce, tak jsou z měděného pásku namotaného ne na vlasec, jak tu někdo psal, ale na nějaké niti z tenkých vláken, nejspíš bavlna. Na druhé fotce je to vidět. Tyhle kabely se zásadně krimpovaly. Při pájení se ta duše škvaří a prolézá mezi spirálou vodiče.
