Turnigy 9x hardware, opensource TX
Drondys: ano, na Duplex príjmači si v menu vyberáš ktorú pozíciu z PPM posiela na ktorý jednotlivý pin pre servo, úplne voľne. Aj viackrát tú istú, aj preskakovane, ako chceš.
Je tam aj možnosť triviálneho mixovania (len dvoch hodnôt, plus nejaké Expo a nastavenie stredu, rozsahu a orezania min/max, ale to je príjemnejšie nastaviť na vysielači).
Dva či tri či hocikoľko príjmačov môže byť spárovaných a zapnutých naraz, každý posielať servám iné hodnoty podľa nastavenia, ale len jeden musí byť Master, a ostatné Clone - tie neposielajú telemetriu a ani sa nedajú nastavovať cez vysielač.
To že sa medzi viacerými príjmačmi od R10 vyššie, môže urobiť prepojenie s kompletným PPM alebo sa môže pridať satelit, je ešte iná vec - to ako záloha keby nejak vypadol rádiový signál pre ten celý príjmač že by mohol brať signál z prepojenia - osobný názor mám, že je lepšie oddeliť redundantné časti úplne.. aj keď použiť RSAT je niečo iné, nemusí byť pre väčší model na škodu kvoli zatieneniu/polarizácii a podobne..
Každopádne pointa je, že to spojenie nie je potrebné na to aby fungovalo viac príjmačov naraz.
coro píše:Drondys: ano, na Duplex príjmači si v menu vyberáš ktorú pozíciu z PPM posiela na ktorý jednotlivý pin pre servo, úplne voľne. Aj viackrát tú istú, aj preskakovane, ako chceš.
OK díky za info. Jo ještě který konkrétní VF modul Jeti Duplex jsi s Turnigy 9X použil a stačilo k tomu použít běžnou verzi FW ER9X nebo nějakou se speciálníma úpravama pro tento účel ?
midolek
Pro všechny kdo shaní Turnigy 9x tak ho dnes na HK naskladnili (jak MODE 1 tak i v MODE 2). Tak šupšup nakupovat, dle zkušeností se po nich jen zapráší.
Jinak nevím jestli nejsou v HK dacani, neboť jak jsem naposled objednával Turnigy 9x (když byla skladem), tak mi ji zaslali kupodivu až při dalším naskladnění. Náhoda
Drondys píše:OK díky za info. Jo ještě který konkrétní VF modul Jeti Duplex jsi s Turnigy 9X použil a stačilo k tomu použít běžnou verzi FW ER9X nebo nějakou se speciálníma úpravama pro tento účel ?
Ja mám len jeden, starý typ TU (ešte z roku 2008, už bol v MPX EVO a lietal som s ním dva roky v FM-314.
Firmware v ktorom je emulácia JetiBoxu, je ten čo má v názve Jeti - a je nutná tá istá úprava ako pre FrSky, dvoma tenkými drátikmi sa presmerujú neviemktoré tlačítka na iné piny ako sú štandardne, lebo to je hardwarovo serial port Rx a Tx - bez toho prepojenia by nešlo niektoré z tlačidiel, je proste zapojené na inom vývode procesora.
Na doske 9x som pripojenie Jeti neletoval, mám na pinoch ktorými sa do Tx nahráva firmware (a medzi nimi sú aj práve tie Rx Tx) priletované len kontakty - piny, a ten káblik k telemetrii (dva z procesora, dva odpory, len jeden káblik odtiaľ k Jeti modulu - lebo zem do modulu ide z iného miesta) tam pripájam dutinkami konektoru - skrátenými na minimum lebo tam je málo miesta na výšku pod držiakom baterky.
Takže to môžem vytiahnuť a pripojiť tam programátor, alebo v budúcnosti možno MAX232 k FrSky modulu.
Keby to vypadlo tak dutinky sú izolované a nič horšie než že nepojde telemetria sa nestane.
Vybral som origo FlySky (=Turnigy) VF modul z krabičky, a aby som uvoľnil anténu tak som ju odletoval, a dal som to do FM314. Namiesto antény som dal len 3cm drátik.
Dosah je rovnaký, overené v rámci možností, mne sa zdá že dokonca lepší než s origo anténou na zalomenom kábliku.
Ale narazil som na problém - vysielanie mi v pravidelných intervaloch cukalo o milimeter servami. Keď som naletoval anténu naspäť a dal ju od modulu (a možno od obvodov vysielača) ďalej, cukanie prestalo.
Niečo nemá rado, keď je vysielajúca anténa príliš blízko.
EDIT: aby to nezostalo ako krivé obvinenie firmwaru - naletoval som si opačne kábliky na knipli, a všetko sa dá ľahko nastaviť cez mixy, až na smer trimu
a potom sa veeeľmi blbo lieta.
Stihol som dnes pred zotmením dať jeden let s opraveným samokrídlom, napípal som model znovu a mal som naopak krídelká tak som to reverzol v mixoch. Takže v mixoch boli Aileron s mínusovou hodnotou.
- Zaujímavý efekt nastal keď som zistil že ma ťahá doľava, tak trimujem čo to dá doprava a doprava, a čoraz viac ma to ťahá doľava... no ledva som pristál - hovorím si, čosi je zlomené a som si to nevšimol..
A po pristátí pozerám a elevony poriadne vytočné na ľavú stranu - skúsim trimovať doľava, a ajha, zrovnali sa...
Samozrejme, knipel chodil správne, len ten trim chodil naopak...
Tož si to zapamätajte, a keď už budete model v takom prípade držať rovno len silou vôle, tak skúste trim opačným smerom, možno to pomôže..
Firmware ER9x v333
Firmware ER9x v333
Naposledy upravil(a) coro dne sob 26.03.2011 23:02, celkem upraveno 1 x.
semir píše:takze chybicka vo fw ? ako casto vlastne ER9x firmwary vydavaju ?
No, neviem, možno že aj chyba fw... ale možno som len nečítal návod. Teda nečítal som ho určite, ale možno to v ňom bolo.. a možno nie..
Lebo univerzálnosť so sebou vždy prináša aj nutnosť nejaké veci urobiť ručne - trim sa v ER9x dá priradiť aj nepriradiť ku kanálu, a možno sa tam dá obrátiť znamienko? čo som ja neurobil, keď som obrátil hodnotu percent na vstupe.. Lebo to nie je celkom tak ako u MPX EVO, že by sa mixovali logické funkcie kde bu smer bol jasný, tu sa pripočítava, odpočítava, dokonca aj násobí, pre každé servo zvlášť...
EDIT: ale je to vo firmwari vždy správnym smerom, ak si niekto nepreletuje poťák opačne..
Naposledy upravil(a) coro dne sob 26.03.2011 23:04, celkem upraveno 2 x.
semir píše:ako casto vlastne ER9x firmwary vydavaju ?
Podívej se na historii viz tento odkaz. Jinak na jak jsem si všiml viz tento odkaz už je speciální verze ER9x nejen pro FrSky, ale i pro JETI.
- RiMr
coro píše:Výsledok hľadania: nemá chybu firmware, to JA mám naopak zapojený potenciometer krídeliek.
DObrá zpráva... Tedy né že ses spletl, ale že se oni nespletli
RiMr píše:coro píše:Výsledok hľadania: nemá chybu firmware, to JA mám naopak zapojený potenciometer krídeliek.
Aj keď som myslel že sa tými rečami nenakazím ... je to klasický príklad že som sa nakazil. Inak, okolo trimu plynu je tam kopu testov, ale normálny trim (SVK) je len na jedinom mieste, vo výpočte polôh - jedným riadkom č. 3481 , ale je zašitý v súbore menus.cpp kde som ho hľadal až úplne na koniec...
//========== TRIM ===============
if((md.carryTrim==0) && (md.srcRaw>0) && (md.srcRaw<=4)) v += trimA[md.srcRaw-1]; // 0 = Trim ON = Default
Inak preletovať to správne bolo 30 sekúnd.
- RiMr
Včera jsem byl na Vypichu jen tak mrknout na házedla a taky tam byla o T9x řeč. Jen tak na půl ucha jsem slyšel: "konečně jsem se zbavil tý podělaný Turnigy a koupil jsem Auroru"
tak jsem se koukal do zdrojáků a tím, že rozumě se dělá jazyk do samostatného textového souboru pak si s tím pohraju a vyrobím cs verzi...
viz http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/src/lang/
zdrojáky..kdyby někdo nevěděl jsou zde...
jinak fw i s možností použití SD karty včetně popisu jak ji vestavět http://sourceforge.net/apps/mediawiki/r ... =Main_Page
