Align T-rex 500
Vrtulníky do velikosti 500.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#781 Příspěvek od obadal.rada »
jaké používáte velikost vrtulky ? origo jsou 70 a byly mi doporučeny 80 co vy na to?
petrct
Re: Align T-rex 500
#782 Příspěvek od petrct »
co jsem lital trex 500 tak vždy origo karbonovou, a nikdy jsem nemněl problém a kluci litají to samé , jedině že bi jsi chtěl lítat vysloveně pomalé otáčky tak by větší vrtulka byla na místě.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
bonis
Re: Align T-rex 500
#783 Příspěvek od bonis »
Lital jsem origo plastovou ze setu a drzelo to dobre.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#784 Příspěvek od obadal.rada »
která bezpádlová hlava je leší na trexe?? origo DFC nebo RJX?
http://www.emotors.cz/hk-500gt-dily/251 ... 10808.html
bonis
Re: Align T-rex 500
#785 Příspěvek od bonis »
Otazka zni, co od toho chces?
Pokud budes tocit vysoke otacky, litat brutalni 3D a vyzadujes a vyuzijes velkou presnost a citlivost, pak DFC.
Pokud jsi normalni poletovac, pak za mne nema cenu brat DFC.
Zlepseni jsem nebyl schopen postrehnout a abych mel stejny pocit na pavkach, musela heli tocit o 500/min vic.
Byl to Rex 450 PRO, ktery jsem znamemu zalitaval a po vymene za DFC zalitaval znova.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#786 Příspěvek od obadal.rada »
tak chci lítat akrobačku ale žádné brutál 3D takže stačí ta RJX hlava?
hates
Re: Align T-rex 500
#787 Příspěvek od hates »
Ja litam tu rjx a nemuzu si stezovat. Co ale k ni dokup jsou tahla na t-rex 600 kvuli delce od desky ke gripum. Je to ta verze tahel jak jich je 6 v baleni a pouzijes pouze dve tahla. Zitra kouknu ktery to bylo cislo dilu.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#788 Příspěvek od obadal.rada »
tak dal jsem křivku plynu 95-85-95 a prostě když vystřelím z visu pod plným tak se mi ocas ucukne i o 45 stupnu ale když pomalu tak v pohodě
petrct
Re: Align T-rex 500
#789 Příspěvek od petrct »
ještě jednou, křivka rovná ...... 95 nebo 100 už je regl otevřen naplno , dej tam rovnou 95 95 95 nebo 100 ale dal bych pasorek o 1z větší rovná křivka, předstih vrtulky, nastavit lymit, kolik točíš ted? není možné aby to nedrželo servo vrtulky máš jaké,
Ja lítal plyn tak 75 až 85 rovná křivka a kolektiv 13,5 a plný kotel a ocas jak břitva
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#790 Příspěvek od obadal.rada »
no mám pastorek 13z, jedině co jsem nezkontroloval je ten předstih na gyru
petrct
Re: Align T-rex 500
#791 Příspěvek od petrct »
ještě .. maš kardan? je to divné mne vrtulka chodila na 500 exelentně z alignáckým gyrem jo to máš jaké a servo, nastav předstih , zvedej zisk až do kmitání a pak lehce uber,
petrct
Re: Align T-rex 500
#792 Příspěvek od petrct »
ještě mne napadlo smykátko jak odpojíš táhlo chodí od kraje do kraje lehce bez odporu
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#793 Příspěvek od obadal.rada »
chodí ale ne uplně do raje to se mi zdálo moc ostré na mě, chodí tak do 3/4 ale mám menší páku na servu
bonis
Re: Align T-rex 500
#794 Příspěvek od bonis »
Je potreba nastavit maximalni mozny limit drahy, aby jeste nenarazelo, ale aby gyro mohlo reagovat.
Kdyz za to pak vemes, gyro to omezi driv, nez se dostane do faze, kdy bude mit dostatecnou silu to ukorigovat.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
#795 Příspěvek od obadal.rada »
jo mě to chodilo tak do 3/4 dráhy, ted jsem to nastavil tak, aby to chodilo naplno ale nikde nenaráželo
Zpět na „Heli - do 500“
