Bezpádlo BeastX Microbeast
Vladimir7
#781 Příspěvek od Vladimir7 »
Máme dlouhodobě vyzkoušeno, že pokud není možno létat s pot.1 nastaveným na default (uprostřed) je něco špatně. Vibrace, špatně uložená bestie, nevhodně vyvedené kabely, ....
Jak jsem koukal na tvoje fotky, tak na spalováku o vibrace není nouze a ty kabely z bestie jsou takový ..., asi je zkus ještě nějak upevnit blíž k bestii (pružně, na pevno ? vyzkoušej), aby tam pak neplandaly a nerozkmitávaly besta. Zkus pod bestii kombinaci: páska - kovová destička - páska. Držím palce, nakonec to dáš.
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
apoke
#782 Příspěvek od apoke »
ten pot jedna jsem jenom zkousel uz jsem netusil , ale kdyz jsem videl ze to je uplne stejny a nic se nemeni a serva mi litaj i s haslym motorem , vibrace jsem uplne prestal resit,ty prvni tri minuty to letelo na pot1 na 9hod naprosto bez problemu a pak uz to neslo ani 10 vtrerin.Jo nakonec jsem si nechal padla v krabici.
Takhle , vzal jsem vrtulnik a chtel ho hodit do pole a jak jsem s nim zacal tocit nad hlavou a prsty jsem mel na gripech cejtil jsem jak to skube, bez tociciho ,vibrujiciho cehokoli, takze ty vibrace nevim nevim .Jediny kdo v tu chvili vibroval jsem byl ja.
Naposledy upravil(a) apoke dne ned 06.03.2011 19:30, celkem upraveno 1 x.
Vladimir7
#783 Příspěvek od Vladimir7 »
tak pak jedině ty kabely, a nebo to nejhorší závada beastu.
ZeXx86
#784 Příspěvek od ZeXx86 »
apoke píše:dik , vzhledem k tomu ze uz jsem s tim zkusil dost ,par hodin navic s tim uz tak nak pocitam, takhle to tam mam ted chyceny je to takovy na prase ale na te desce vzadu za rotorem jsou ty vibrace opravdu nejmensi.Jen kabely me trosku ser...stvou. No az zacne jednotka chodit jak ma budu hledat misto a resit kabely , zatim se to chova hur jak tri telebee gyra. GY601 chodi i kdyby mela senzor na hlave motoru.
https://picasaweb.google.com/1155984512 ... astRaptor#
Podle me to je spis o stesti, me zase prijde MB odolnejsi oproti tem co jsem mel predtim
Spirit System
apoke
#785 Příspěvek od apoke »
uvidime, budu informovat.Dik
jenik
#786 Příspěvek od jenik »
Bobo kdyz bude nejhur tak jeden vbar se mi flaka na policce nez dorazi 700ka :-)
apoke
#787 Příspěvek od apoke »
chce se mi blejt
filipo
#788 Příspěvek od filipo »
Pořídil jsem si BeastX do Gaui200, s nastavením podle návodu jsem neměl problém (i když na první pohled jsem měl dojem že to nezvládnu). A musím říct že jako ještě stále začátečník jsem nadšen. Oproti padlům mám dojem že najednou umím o hodně lépe ten vrtulník řídit :D
Budu si proto muset beasta koupit i do T-Rex Pro :)
S tím souvisí můj dotaz - poradíte mi někdo kde koupit (v čechách) FBL hlavu, případně díly na předělání, tak abych nemusel nic ručně upravovat (vrtat, řezat). Originál hlavu jsem nikde zatím neviděl, kromě setu s 3G....
díky
EasyCopter XS Metal, Gaui 200+BeastX, T-REX 450 PRO Super Combo, Spectrum DX7, Phoenix simulator
avalanche8
#789 Příspěvek od avalanche8 »
Origo Fbl hlavy se delji na procko jich je dostatek,viz Microhelo,Vbar hlava,rjx,a napodobeniny a klony vsech,dela fbl i copter X,na HC 3 druky,v ruce sem mel klon na procko za 33usd a vypadal dobremna test bohuzel nedoslo :D resim vetsi heli :P
Kenny McCormick
#790 Příspěvek od Kenny McCormick »
apoke píše:uvidime, budu informovat.Dik
najlepsie riesenie by asi bolo zapozicat od nejakeho modelara Beasta a vylucit/potvrdit tak zavadu jednotky
ZeXx86
#791 Příspěvek od ZeXx86 »
Kenny McCormick píše:
Nebylo by jednodussi proste pripojit kabliky do prijimace primo ? Nevim kdy to zacne delat, ale jestli staci roztocit rotor na nejakou dobu a zatizit tak staci na zemi.
Spirit System
apoke
#792 Příspěvek od apoke »
Tak jsem sel po tech kabelech a tady je vysledek , jak uz jsem psal mockrat nemusim ani startovat nic se tocit nemusi.Tohle vse vysvetluje http://www.youtube.com/watch?v=RaB8NdeloW8
http://www.youtube.com/watch?v=w_5hpR3IrTo
Vladimir7
#793 Příspěvek od Vladimir7 »
apoke píše:Tak jsem sel po tech kabelech a tady je vysledek , jak uz jsem psal mockrat nemusim ani startovat nic se tocit nemusi.Tohle vse vysvetluje http://www.youtube.com/watch?v=RaB8NdeloW8
No jestli jsi skutečně vyměnil kabely, a takhle to blne, tak to vypadá na studeňák v beastovi. Zkus to s někým prohodit na zkoušku.
apoke
#794 Příspěvek od apoke »
bohuzel nikoho zatim neznam s timto "zarizenim" ale budu to k tomu smerovat
Kabely jine byly , mam jich dost muzu zkusit dalsi a dalsi , ale ze by byly spatny vsechny tri na celou desku , kdyby cukalo jen jedno servo treba.ale tohle http://www.youtube.com/watch?v=hcWrXmwoQto
Vladimir7
#795 Příspěvek od Vladimir7 »
Dnes byl vydán nový soft pro Besta "BEASTX Micro Settings"
nové funkce:
- virtuální swashplate s multiblade rotory
- vyrovnání točivého momentu REVOMIX
podrobnosti na : http://www.beastx.com/showthread.php?13 ... #post10420
Zpět na „Heli - technika“
