Stránka 53 z 83
Napsal: stř 14.04.2010 17:17
od oskar 007
Zdravíčko. Vy ste kupovali asi msr v čechách že? Váhám mezi MSR a nějakým érem z epp, ale vše má svoje výhody.
Napsal: stř 14.04.2010 17:52
od marman
oskar 007 píše:Zdravíčko. Vy ste kupovali asi msr v čechách že? Váhám mezi MSR a nějakým érem z epp, ale vše má svoje výhody.
Jo, MSR je prakticky nerozbitný na doma (venku ukočírovat dá celkem práci, když není bezvětří), EPP plošník je skoro nerozbitný na venek... Asi bych si nejdřív ujasnil, co vlastně chci. Nebo co dřív ;-)
Napsal: čtv 15.04.2010 20:17
od Vašek66
To MartinMartin
Tak už jsem také upravil nabíječ a je to OK. Myslím, že to baterkám hodně pomůže.
Napsal: čtv 15.04.2010 20:24
od MartinMartin
Vašek66 píše:To MartinMartin
Tak to mě těší že se návod někomu hodil určitě to doporučuji i ostatním zas tak složité to není, samozřejmě by bylo možné udělat verzi bez přepínače což by bylo mnohem jednoduší vřadit pouze odpory dle návodu a jeto v případě upravit pouze dvě větve a mít tak možnost výběru podle potřeby rychlosti nabíjení.
Napsal: čtv 15.04.2010 22:01
od demolátor
Mám takový dotaz, také vám msr s dx6i při prvním posunutí páčky dost cukne??? Od zhruba čtvrtiny už se roztáčí plynule.(např. když trimuji nahouru tak prvních pár trimů se vrtule roztáčí dost po velkých skocích, cca po 5 cvaknutí nahoru se začne roztáčet plynule. Ne po takových skocích.) Mockrát vám děkuji za rychlou odpověd. :?:
Napsal: čtv 15.04.2010 23:43
od Penax
No moc se v tom nevyznam,ale nemuze byt chyba v potaku plynu. Osobne me to jde plynule z nuly bez zadnych skoku v otackach.
Zkousel ses podivat na monitor v DX6i ?
Napsal: čtv 15.04.2010 23:53
od Penax
MartinMartin píše:Tak je to hotové a vyvěšené na mém webu
http://www.skyfly.blog.cz
snad to bude všem jasné v případě pište sem nebo je kontakt na webu
Super dik. Nemohl bys prosim napsat typ nebo oznaceni toho prepinace.
Chtel jsem ho koupit a prodavac na me koukal,jako bych priletel z jine planety.Dvoj prepinac to joooo, ale ctyr to neeeee. Ani me neveril,ze neco takoveho existuje.
A kdyz jsem potom do finale rekl, ze jsem to videl na internetu,tak to uz jsem byl za uplnyho blbce.
Napsal: pát 16.04.2010 18:49
od MartinMartin
Tak jsem prolezl net a opravdu jsem nikde takový přepínač nenalezl jinak je to v podstatě tento: http://www.flajzar.cz/spinace-prepinace/prepinac-on-on-2poly-250v-3a.htm akorát je samozřejmě červený a čtyčpolový já už ani nevým kde jsem jej nabral prostě se mi doma vále jinak je to levná kopie kvalitních amerických vypínaču Kniter na tom co mám žádné označení není jen je na něm napsané proudové zatížení jinak no name.
Tak jedině možnost použít dva dvoupolové nebo 4 jednopolové a bude se ovládat každá větev zvlášť. Vedle sebe nezaberou o moc víc místa než jeden čtyřpolovy
Napsal: pát 16.04.2010 18:58
od MartinMartin
Tak už jsem oběvyl i přesný typ který mám ale je pěkně drahý 160kč odkaz je zde: http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-5964/k-765/packovy-prepinac-4-poly-prep-onon-2-aretovane-polohy/
Napsal: pát 16.04.2010 20:03
od Penax
MartinMartin píše:Tak jedině možnost použít dva dvoupolové nebo 4 jednopolové a bude se ovládat každá větev zvlášť. Vedle sebe nezaberou o moc víc místa než jeden čtyřpolovy
Diky,dobrej napad.Zitra se do toho pustim.
Napsal: ned 18.04.2010 13:54
od Dejfak
A nebylo by lepčí koupit 4 malé přepínače a ovládat to jednotlivě?
Přijde mi to i efektivnější..
Když budeš chtít 1 baterku nabít rychle a zbytek už po lítání pomalu....
Kdybych to předělával tak nezávisle....
Napsal: pon 19.04.2010 15:31
od MartinMartin
Ano šak to jsem taky výše zmínil že by to šlo udělat takto ale kdybych to upravoval znova tak tam nedám žádný vypínač zbytečná komplikace a prostě nabíječka stejně velkým proudem baterky likviduje tak to mám pořád přeplé na malí proud, velké a drahé paky li-pol také nanabíjím 3C když jsou to 1C baterky tak proč záměrně likvidovat tyto. Jinak k fimě e-flite bych měl asi toto baterky jsou drahé nabíječ je záměrně likviduje což zvýší odbyt prodeje vzhledem k tomu že Blade mSR je závislost
Zkušenosti - sraz - nabíječka
Napsal: pon 19.04.2010 20:13
od Tondapirko
Mám Blade MSR asi 14 dní a postupně jsem nakoupil hned tři kousky, protože mi bylo líto vyhazovat tolik peněz za náhradní díly, když sestavený model vyjde levněji. Takže se mi doma hromadí nabíječky. Měl by někdo zájem?
Ze tří blejdů mi lítá vždy aspoň jeden. Už jsem se trochu naučil lítat, takže teď vyměňuji jen podvozky a zadní vrtulku - spotřeba je tak jeden podvozek a jedna vrtulka na 60min létání.
Nabíječka - zkusím sledovat pár baterek, jak rychle jim klesá kapacita a jaký proud odebírá vrtulník (změřeno - 1,7A na plný plyn, cca 1A ve visu). Subjektivně mi přijdou originální Eflite Lipolky kvalitnější. Létám teď s lipol Eflite 155mAh
Sraz majitelů Blade MSR - kdy a kde? Má někdo nějaká návrh?
Přemýšlím o Walkera 4G6 (88g a 4 serva - cena 189$ - to mi rozum nebere!), ale odrazuje mě složitá údržba, blejd lítá furt a nic se nemusí seřizovat!
Blade mSR by E-flite
Napsal: úte 20.04.2010 9:35
od VláďaW
Ahoj zdravím, pokouším se tohoto divocha zkrotit, mám ho 14 dní. Nemám na něj moc čas takže jsem často nenabíjel. I přesto jedna originál baterie vydrží lítat cca 1,5 - 2 minuty. Byla ale už divná (krátká doba letu) od začátku. Půjdu ji zkusit vyreklamovat, měla by vydržet určitě víc, než cca 7 nabíjecích cyklů.
Mám dotaz na Martina, chci provést úpravu nabíječky:
[quote="MartinMartin"].......že origo nabíječ je přímo likviduje. Jde o to že on do nich pere v začátku kolem 300mA což jsou vlastně 3C které taková lipolka ani origo nemůže snášet dobře proto jsem nabíječ upravil tak aby dával kolem 100mA ano doba se prodloží ale vzhledem k tomu že dám nabýt baterky přes noc to neva ............
Jak dlouho se baterie nabíjejí? Jak poznáš po úpravě, že jsou nabité, píšeš že ledky blikají od začátku - po úplném nabití zhasnou?
Napsal: úte 20.04.2010 15:28
od MartinMartin
Zdarec, nabýjecí doba je kolem 1h15min přesně jsem to nějak nestopoval při nabíjení všech naráz, jinak nabýječ po upravě ne že by blikal jenom lehounce mrká takže ledky v podstatě pořád svítí jen je pozorovatelné pohasínání a čím jsou více nabyté tak klasika ledky čím dál víc blykají s většíma mezerema až zhasnou úplně.
V tom žádný rozdíl není to jen aby někdo nebyl překvapený že to na začátku malinko mrká ale to uvidíš jak to upravíš.
