Align T-rex 500
- OPR
Re: Align T-rex 500
Máš pádla?
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
jasne pádlo, gyro futaba 401
alu ucukne to jen ve visu a plný nahoru, za letu drží jak přibité
- OPR
Re: Align T-rex 500
obadal.rada píše:jasne pádlo, gyro futaba 401
počkej a tobě utíká ocas nebo ti někam vrtulník padá po křidélkách?
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
vždyť píšu že když visím tak mi občas ocas uteče když dám plný kolektiv a mám křivku plynu 95-80-95
- OPR
Re: Align T-rex 500
Aha, tak to já to chápal že krom ocasu ti uteče i vrtulník někam na stranu. Tak to se omlouvám.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
čím to může být?
- bonis
Re: Align T-rex 500
Malá účinnost vrtulky.
- malá vrtulka, moc pružná, nebo špatná (měká plastovka)
- nízké otáčky
- malý rozsah vrtulky
- špatně nastavené gyro (neutrál v NORMAL modu, nebo zisk)
- moc velké úhly náběhu na hlavnim rotoru
Pro začátek zkontroluj tyto věci.
Pokud Ti to ale dělá jen když dáš z visu plnej, ocas ustřelí o pád stupňů (~5°) a hned se to vrátí, a pokud Ti to nepřekáží při nějakém konkrétním prvku akrobacie, pak to neřeš.
- nízké otáčky
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
- petrct
Re: Align T-rex 500
obadal.rada píše:vždyť píšu že když visím tak mi občas ocas uteče když dám plný kolektiv a mám křivku plynu 95-80-95
ma zkušenost z trex 500 křivka plynu rovná jinak vrtulka courá a raději otáčky vyšší než nižší
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
vrtulka je 70 carbon
otáčky mám kolem 2200
vrtulka chodí do krajů
nastavení gyra v normálu, to mě nenapadlo ještě seřídím
hlavní rotor má -10+10
- petrct
Re: Align T-rex 500
Vrtulku jsem používal origo karbon align, tam ale asi problém nebude i z plastovou to chodilo. Kolektiv jsem mněl +- 12,5stupně ale hodně to záleží na otáčkách pokud to máš gumové zvedni otáčky . myslím že jsem lítal pastorek 13-14 už přesně nevím ješte záleží jestli máš řemen nebo kardan řemen ubere tak 20% výkonu a musíš točit ještě víc, mám pocit že jsem točil tak 2400 až 2 900
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
zkusím zvednout otáčky a pastorek mám 13 ale jak říkám, nedělá to pořád, ještě jednou doladím gyro, mám sice zisk 70% ale nenastavoval jsem střed v neutrálu
- petrct
Re: Align T-rex 500
no vrtulka musí mýt trochu předstih ja to mněl vždy tak že odtokovka lizala kraj šroubku na gripu a bez HL to nikam neutíkalo, pak nastavit zisk v HL.
A když jsem zapumpoval kolektivem jeto to jak výtah a nikam to neuhlo
- petrct
Re: Align T-rex 500
ještě mne napadlo jaký tam máš motor. ten černý ze stříbrnýma proužkama byl docela slabý a tam jsem lítal 15 pastorek poak byl motor tak 1400W a ten už chodil skvěle. z 13 a brutál ze 14 pastorkem
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
500mx a 13 pastorek
zítra to dám gyro do normalu, seřídím střed a přepnu do HL a uvidíme
- petrct
Re: Align T-rex 500
tak to by mnělo být bez problémů
