Pořídil jsem si T-Rex 550e 3Gx. Provedl jsem první zálet, resp. vis. V pořádku jsem přistál a rozhodl se poladit nějaké nastavení. To jsem provedl večer, šlo hlavně o úpravy ve vysílači. Druhý den jsem chtěl vyzkoušet nová nastavení, zapnu heli a 3GX nic. Ani ťuk, pouze na příjmači se rozsvítila červená dioda. Zkoušel jsem kde co a nic. Potom jsem se někde tady dočetl, že vyndal všechny kablíky a pak to šlo. Odpojil jsem tedy z 3GX všechna serva, příjmač i napájení, znovu vše zapojil zpět a hle - najednou to šlo.
Měl jsem samozřejmě radost, že to jde, ale nejsem z toho vůbec nadšený, že se tohle stalo. Co když se to stane příště? Nemůže se to stát za letu? Čím to může být způsobeno? Děje se to ještě nekomu?
