Video brýle na FPV
Dejfak
Re: Video brýle na FPV
#766 Příspěvek od Dejfak »
FacePlate mám, s těma gumovýma očnicema jsem to vydržel jeden den.
Dal jsem tam obě mechovky.
Mám to jak lyžařské brýle, jsem spokojen..
jindraj
#767 Příspěvek od jindraj »
stando mám je objednané a běží mi snad už 2 dny z Bangoodu. tak poreferuji.
btw v čem se liší 2.0?
Dejfak
#768 Příspěvek od Dejfak »
Jindro máš objednaný ten FacePlate, nebo V2HD?
VSCharlie
#769 Příspěvek od VSCharlie »
ST píše:...Zkusil jsem si objednat na BG ten nástavec s větrákem v bílé barvě. Máte s tímhle někdo zkušenosti jak to sedí na obličeji.....
Něco málo jsem napsal tady - viewtopic.php?f=96&t=30886&p=1237631#p1232512
holmer83
#770 Příspěvek od holmer83 »
Faceplate používám hned po zakoupení Doms V2, ty gumové očnice jsem použil jednou a vůbec mi to nevyhovovalo, vytahovali mi oči z důlků :) ten faceplate je jako mít na obličeji lyžařské brýle, nikde tam nic neprosvítá a ani nemusím většinou zapínat ten ventilátorek proti mlžení. Jediné co, tak se mi pořád odlepuje ten molitan, hlavně v dolní části faceplate.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Zeek
#771 Příspěvek od Zeek »
Ahoj, stavím první 250 a přemýšlím které brýle koupit...rozhoduji se mezi:
http://www.banggood.com/SkyZone-SKY-01- ... 08646.html
nebo
http://www.banggood.com/Fat-Shark-DOMIN ... 17599.html
Příjde mi že SkyZone díky dvěma aténám budou mít lepší dosah, i když je otázkou zdali to využju...s 250 asi zas tak daleko lítat nebudu..max tak 300 - 400m...
Peta1191
#772 Příspěvek od Peta1191 »
Ahoj, měl jsem na očích oboje. Jsou srovnatelný. Dom V2 malinko větší obraz a poměr stran 4:3. SkyZone 16:9. Ale ten diverzitni příjem není k zahození. Osobne jsem nakonec vzal Dom V2
Zeek
#773 Příspěvek od Zeek »
Co jsem tak koukal tak tu většina lidí chválí různé výrobce, no nakonec ale stejně skončí u Fatshark :-D
Já jsem pro ně asi taky rozhodnutý...jen mě trochu svádí ty dvě antény a kamera u těch SkyZone...
Jazykově nejsem bohužel moz zdatnej a české recenze jsem na ně nenašel..no uvidíme jak bude po vánocích a které nakonec vyberu..
holmer83
#774 Příspěvek od holmer83 »
Já si nemyslím, že by diverzitní přímač v těch Skyzone byl nějaká výhra, no dobrá dáš si tam jeden SPW a jeden Helical a můžeš letět jak více dálku, tak i kolem sebe bez toho aby ses otáčel za modelem, ale zase citlivost toho přímače v brýlích nebude asi nic moc a raději bych šel po kvalitě zobrazovačů a ta se mi zdála u Doms V2 lepší. S těma Doms V2 si případně pospěš dokud jsou, myslím že už se nevyrábí a pouze se doprodávají zásoby.
jindraj
#775 Příspěvek od jindraj »
ještě jedna podstatná věc. při FPV létání s koptérou v trochu divočejším rytmu (tj. 250 na blbnutí) by se hodilo v principu čtvercové zorné pole. při 3D obratech přidávání a brždění jsou i předozadní náklony takové, že je fajn, když máš trochu periferní zorný úhel i nahoru a dolů a nejen do stran. K tomu má blíž ten 4:3 zobrazovač v DOMsech. Většina těch malých FPV kamerek (tedy vlastně všechny co znám) mají čipy a tedy snímání 4:3 - na to bude lépe byužito toho 4:3 zobrazovače v DOMsech. Nevím jak mají Skyzony řešeno zobrazení 4:3 signálu na 16:9 zobrazovači, ale z principu jsou 3 možnosti ... buď o kus obrazu přijdeš (ořízneš nahoře a dole), obraz zdeformuješ, nebo nevyužiješ plochu zobrazovače až do krajů a přijdeš tak o jeho rozlišení a zorný úhel. Ani jedna z těch možností tedy není pro 4:3 signál optimální.
tož tak abys měl co vzít v úvahu
Zeek
#776 Příspěvek od Zeek »
Ok...to beru jako přesvědčivé argumenty :D Takže budu shánět Dom2
Chjo jen teď před vánocema kde vzít devět tis a nekrást? :D
Zeek
#777 Příspěvek od Zeek »
Ještě jedna otázka...koukal jsem na různé obchody a možná se ptám blbě, ale tato sada : http://www.banggood.com/Fat-Shark-DOMIN ... 17599.html
je to kompletní sada? Někde jsem četl že se musí dokoupit ještě přijímač... ( http://www.banggood.com/Fatshark-Domina ... 02025.html )
Peta1191
#778 Příspěvek od Peta1191 »
Je to bez přijímače, musíš ho dokoupit
Zeek
#779 Příspěvek od Zeek »
Chjo...další litr v pr.... dík za pomoc.
#780 Příspěvek od tomashr »
Trochu navážu na výše uvedené argumenty ve srovnání Skyzone/Dominator jiným dotazem z podobné oblasti - představuje Dominator (ne HD!!) opravdu reálnou výhodu proti Attitude V3?
Parametrově se moc neliší, ovšem Attitude V3 je o něco levnější než holý Dom V2 a přitom obsahuje novou verzi přijímače včetně raceband, což se hodí bez diskuse a navíc headtracker (to už je spornější, ale zkrátka tam je). Ve výsledku k létání s Attitude nedám ani korunu navíc, zatímco u Dominatoru to tak idylické není...
Naprosto chápu, proč se někomu doporučí Fatshark před Skyzone, to je mi jasné a argumenty tu už byly víckrát. Upozadění Attitude proti Dominatoru mi ale až tak úplně jasné není, má někdo nějaký přesvědčivý argument pro či proti?
