Lubosh
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
#751 Příspěvek od Lubosh »
Dobré porovnání, PINDA na tom je celkem dobře.
Jak jsem psal, používám ji za studena, nahřívám až potom.
Nemám s tím problém, a pokud je trochu třeba přidat nebo ubrat z první vrstvy, použiju babystep.
To se ale skoro nestává.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
lubo1
#752 Příspěvek od lubo1 »
Lubosh píše:Dobré porovnání, PINDA na tom je celkem dobře.
V zásade tú istú funkciu ti urobí aj mechanický END stop a tomu je jedno, či je podložka teplá, alebo studená... Akurát musíš prestaviť po výmene podložky.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#753 Příspěvek od lubo1 »
Lubosh píše:.... a pokud je trochu třeba přidat nebo ubrat z první vrstvy, použiju babystep.
Dá sa neako vyvolať v Marline BabyStep aj keď tlačiareň netlačí? Mne sa v menu zobrazí, až keď spustím tlač, čo sa mi nezdá moc logické....
BoŠ
#754 Příspěvek od BoŠ »
jyrry píše:Řekl bych že "problém" stojí trochu jinak.
Někdo chce vytisknout cosi na papír, přinese si z krámu lejzrofku a očekává že ji vyndá z krabice, připojí káble, pošle cosi, vyndá potištěný papír.
Jiný chce vyslintat cosi z kukuřičné hmoty, přinese si z krámu 3D plastoslint a očekává že to vyndá z krabice, připojí káble a plastodrát, pošle cosi co stáhne z netu a co mu (a podobným) kdosi ve světě předžvejkal, odloupne navršený plast z horké postele, nabarví a postaví na poličku.
Obraz doby :|
Ale houby i s octem, někdo třeba potřebuje nějaké díly, tak si je nakreslí, naslicuje, no a chce je vytisknout, a řešit problémy s navrženými díly, a ne se seřizováním a laděním tiskárny. Prohlížeč v počítači také chci jen používat, a ne si ho kompilovat.
BoŠ
#755 Příspěvek od BoŠ »
tomashr píše:
Ono by se u Průši dalo o službách dlouze diskutovat, pokud to koupíš jako stavebnici, tak na žádnou prémiovou podporu taky nemáš nárok, jen fórum atd a toto formou seženeš podporu i na cokoli jiného, v tomto bodu upřímně řečeno za tu vyšší cenu navíc nedostaneš fakticky nic
S tímto tvrzením bych si dovolil nesouhlasit - dostanu tiskárnu, která po složení tiskne, a soft, pomocí kterého jsem bez laborování schopen základního tisku. Online podpora funguje také dobře, protože když jsem si někam zašantročil jeden sáček s díly, tak mi ho okamžitě chtěli poslat, a to zdarma, jen tak tak jsem celou akci zastavil, když jsem ho znovu objevil.
Já jsem schopný tiskárnu postavit i seřídit sám, ale je plno lidí, kteří potřebují spíše projektovat a tisknout. Proto se divím, že kromě RiMra není nikdo, kdo by využil své zkušenosti s 3D tiskem, a za úplatu prováděl sestavení, zprovoznění a údržbu tiskáren pro ryzí amatéry. Firmy, dodávající poloprofi a profi tiskárny tyto služby za nemalý bakšiš samozřejmě nabízejí, ale to už jsme řádově někde jinde.
#756 Příspěvek od tomashr »
BoŠ píše:
A vážně máš pocit, že popisovaný stav, tedy bez větších problémů složit a bez laborování dosáhnout základního tisku je u řady levnějších alternativ problém???
Podle mne je výhoda Průši (aspoň u MK3) spíš v tom, že rovnou po sestavení jsi ve stavu víceméně finálním, tedy že kromě základních tisků jsi připraven i na valnou většinu náročnějších operací, to asi ano. Ale základní tisk skutečně zvládá i leccos jiného.
Já si třeba po MK2 koupil MK3S hlavně proto, že věnuji dost času thinwall tiskům letadel, což je vždy dost na hraně a tam mi to ušetřilo laborování dost. Ale upřímně pro různé blbinky je přínos této poměrně drahé varianty daleko menší, než by se zdálo...
#757 Příspěvek od TomasC »
Na výstavě Model Hobby mezi lepením letadel s dětmi jsem vyslechl žádost o 3D hlavu do modelu.
Žadatele jsem obešel s telefonem s 3D creatorem.
Večer vytiskl na Rebelovi s tryskou 0.5mm ve vrstvě 0,32mm jen jako pokus. Na dva perimetry z PLA.
Druhý den se tomu jedná šikovná plastiková modelářka chvilku pověnovala..
Za mě překvapivě dobrý výsledek. Kdybych věděl, že to takto dopadne, tak jsem scanoval a tisk lépe...
edit, ještě narovnaný obrázek..
BoŠ
#758 Příspěvek od BoŠ »
TomasC píše:Na výstavě Model Hobby mezi lepením letadel s dětmi jsem vyslechl žádost o 3D hlavu do modelu.
Ahoj, jaké je to přibližně měřítko a kolik hlava váží, prosím?
#759 Příspěvek od TomasC »
Výška je cca 6cm. Můžu zkusit doma odhadnout z Gkodu, už je u předlohy. Ale budu dělat další, tak tam si údaje napíšu.
Nicméně měřítko jsem neřešil. Chtěl jsem vědět jak má být široká a jaká je požadovaná vzdálenost brady a vrcholu hlavy.
BoŠ
#760 Příspěvek od BoŠ »
TomasC píše:Výška je cca 6cm. Můžu zkusit doma odhadnout z Gkodu, už je u předlohy. Ale budu dělat další, tak tam si údaje napíšu.
Díky!
Marek_Km
#761 Příspěvek od Marek_Km »
Protože se mi časem nahromadilo x věcí, kterých bych (ne úplně nutně hned) potřeboval vytisknout, tak se jako totální tiskařský analfabet aktuálně rozmýšlím mezi tiskárnou Průša mini a Enderem 3 vyladěným od Rimra.
Je výhodou ta veliká podpora neveřejných videí pro zákazníky Rimra důvodem k vyšší ceně (než koupi z DE) a objednávce od něj a nebo oželet podporu a jít do (co tak pozoruji) do blbuvzdorné (a dražší) Průša mini?
Očekávám, že odpověď asi jednoduchá nebude, co? :)
#762 Příspěvek od TomasC »
Jestli se rozhoduješ jen podle ceny, tak podpora od Richarda je k nezaplacení.
BoŠ
#763 Příspěvek od BoŠ »
Marek_Km píše:Protože se mi časem nahromadilo x věcí, kterých bych (ne úplně nutně hned) potřeboval vytisknout, tak se jako totální tiskařský analfabet aktuálně rozmýšlím mezi tiskárnou Průša mini a Enderem 3 vyladěným od Rimra.
Zkus kontaktovat RiMra a zjisti co a jak.
#764 Příspěvek od TomasC »
BoŠ píše:Ahoj, jaké je to přibližně měřítko a kolik hlava váží, prosím?
Je to 249 vrstev po 0,24mm = výška 59,76mm.
Spotřebováno 3,6metru PLA = cca hmotnost 4g bez barvy.
blesk
#765 Příspěvek od blesk »
Co jsi měl za Appku na skenování? Pod tím názvem mi to našlo plno, ale podobných...
Zpět na „CNC dílna“
