Stránka 51 z 67
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 01.05.2017 22:33
od gardenroute
loop3D píše:to Alesonky: a jestli chceš lítat s brýlemi, tak v tom oproti displeji nevidím moc rozdíl, protože chybí periferní vidění. V tom je ten problém a příčina mé havárie. U P4Pro by tomu snad zabránily senzory. P4 je má jen pro přímý let
To je opravdu jen tvuj dojem, ktery plyne asi z nezkusenosti takoveho letani. Nebudu zde nijak rozebirat prinosy tzv. plneho FPV letani, to je asi zbytecne kohokoliv v tomto presvedcovat, vetsina pilotu na to prijde drive nebo pozdeji sama
Takova nehoda ale jiste nebude v principu v tom, zda-li se letelo podle monitoru nebo uplne FPV, ale spise v nepripravenosti letu, mozna i v absenci spootera, ktery v tomto byva napomocen, mozna nezkusenosti, ci vlastnim preceneni...
A netusim, jak by v tomo melo jakkoliv byt napomocno periferni videni, kdyz se cuci do monitoru na obraz, porizovany buhvikde a buhvi jak daleko? V brylich toho je obvykle videt vice, prehledneji a intuitivne vice, nez nejakem malem, lesknoucim se a nejasnem displeji tabletu, ci dokonce telefonu (u nekterych jedincu)...
Pro neznale, v brylich je to vizualni dojem, jako kdyz se cca z 1 -2 metru divam na velkou TV (!), srovnej s tim tabletem
A ano, rozsireny
Obstacle Avoidance by asi pomohl...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 01.05.2017 22:35
od Alesonky
Jasny, tohle jsem nechapal hned jak sem videl ten prispevek hmm
Bohuzel diky tomuto se schyluje k tvrdym sankcim...
Kamarad pracuje na Prazskym Hrade, nedavno typek prisel na vnitrni nadvori vybalil to tam a lital, a ted pry dalsi blb, prilitnul nad hrad a lital si tam v pohodicce, pritom je tam bezletova zona, ale to temhle je uplne fuk, takze jak to muze vsechno skoncit...
gardenroute píše:Ne,ne, jako šílené riziko mě připadne létat nad městskou aglomerací na vzdálenost 10 km, takové věci ale pp... často dělá, má samozřejmě vlastní rozum, aby věděl, co si může dovolit. Jen mě připadne k tomu navrch jako hloupost to takto zbytečně ventilovat a zrovna zde
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 01.05.2017 23:00
od loop3D
gardenroute píše:To je opravdu jen tvuj dojem, ktery plyne asi z nezkusenosti takoveho letani. Nebudu zde nijak rozebirat prinosy tzv. plneho FPV letani, to je asi zbytecne kohokoliv v tomto presvedcovat, vetsina pilotu na to prijde drive nebo pozdeji sama
A ano, rozsireny
s FPV létáním zkušenost nemám. Ty ano. OK, brýle jsou určitě lepší než 8" tablet.
Co se týká letu, nemá smysl to rozebírat, protože jsi tam nebyl, neznáš konkrétní situaci ani daný letový prostor.
To, že jsem svoji chybou přišel o P4 je fakt a psal jsem to hned na začátku. Svět se nezhroutí, dějí se horší věci.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 02.05.2017 9:26
od gardenroute
@loop3D -
Nic ve zlem, zbytecna reakce, nebylo to mineno spatne. Reagoval jsem zejmena na ten nesmysl se zornym polem vetsim na monitoru, nez v FPV videobrylich, to jsi samozrejme prestrelil, a k te nehode jsem napsal jen pravdepodobne priciny, prave protoze jsem tam nebyl, to tady tak jiz radu let delame, vis ? A nestydime se za to, je to ponaucenim pro jine, jak jsem jiz psal... Mohl jsi to sam popsat podrobneji a zabranit tak dalsim spekulacim...
Sam jsem pred 1/2 rokem zboril svou P4ku po mnoha letech letani na vsech moznych i nemoznych mistech po svete, kdy jsem si myslel, ze se me to stat nemuze. Take dodnes poradne pricinu neznam, ale "
Occamova britva" napovida, ze v prvni rade byla chyba na me strane, minimalne to, ze pouzitim Sport rezimu se pripravim o "
Obstacle Avoidance", na coz jsem zapomel... A ano, o nic nejde, deji se horsi veci. Kdyz v tom clovek sedi osobne, je to jiz uplne jina kava
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 02.05.2017 10:39
od Venca888
loop3D: měl jsi říct nějakýmu horolezcovi - za nějakej peníz by ti tam vlez... teď, když je to zasněžený, už je asi v loji... leda v létě...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 02.05.2017 11:21
od vojtek
Já bych k tomu jen podotknul: mezi brýlemi a displejem je nebetyčný rozdíl. Momentálně používám aplikaci Litchi a VR brýle, obraz je slušný a jako velké plus považuji směrovou šipku,která ukazuje kterým směrem P4 letí. Když se v brýlich "stratím",stačí Phantoma za pomoci oné zelené šipky prostě natočit směrem k sobě a zanedlouho Phantoma vidím. Při používání displeje jsem za prvé houby viděl a za druhé jsem byl z toho nervozní.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 02.05.2017 19:16
od loop3D
gardenroute píše:@loop3D -
v pohodě
S brýlemi jsem napsal svou domněnku a pokud jsou zkušenosti jiné, tak to je fajn. Možná k nim někdy dojdu.
Jak jsi poslal svou P4 do stromu jsem tenkrát četl. Souhlasím, že je dobré tady pospat, co se stalo a jiní se toho mohou vyvarovat.
Proto jsem o tom napsal i já a nestydím se.
Když člověka okouzlí to dané místo, kde lítá, ta nádherná příroda a chce udělat ještě lepší záběr, tak je k podobné havárii a ztrátě koptéry už jen kousek.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 02.05.2017 19:28
od gardenroute
To znám, za ulovení dobrého záběru se dá obětovat mnoho, ale pořád je potřeba zůstat ve střehu, je těžké to někdy vyvážit
Když jsme padali s P1kami, nebyl to takový velký problém, Zenmuse gimbal byl konstruován, aby se většinou bez následků (na vhodném povrchu) "utrhnul" i s kamerou, a daly se tak i natočit velmi zajímavé záběry, kdy byl na GP ve finále vidět např. po pádu se kutálející Phantom. V P1 a P2 vlákně je takových videí řada. Obvykle šel opravit, já párkrát měnil komponenty CF podvozku. Dnes takový pád může stát dost hodně, proto je lépe nepadat...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 08.05.2017 15:21
od romanCM
Mám takový problém s P4. Všechno v pořádku naběhne, video, ovládání. Ale po chvíli ať jsem na zemi nebo ve vzduchu, se začne rozpadat obraz na telefonu až zamrzne a aplikace ohlásí Aircraft Disconnected. Normálně se dá lítat dál, ale spojení už nenaskočí. Na HDMI výstupu kontroleru je video pořád bez problémů. Zkoušel jsem i na místě kde určitě nebylo žádné rušení, vše stejné. Vyměnil jsem USB kabely, 3 různé Android telefony a žádná změna. Firmware aktuální. Napadá vás čím by to mohlo být?
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 08.05.2017 15:50
od Alesonky
Kdyz pises, ze pouzivas i HDMI a je v poradku, zkousel jsi tri telefony a Usb kabely a zadna zmena, tak to by mohl byt problem v Usb vystupu, mozna vyzkouset vratit puvodni Usb modul na chvili. Kdybys nezkousel tri telefony a beze zmeny, bylo by to spis na problem s apkou, nic noveho, ale takhle...
romanCM píše:Mám takový problém s P4. Všechno v pořádku naběhne, video, ovládání. Ale po chvíli ať jsem na zemi nebo ve vzduchu, se začne rozpadat obraz na telefonu až zamrzne a aplikace ohlásí Aircraft Disconnected. Normálně se dá lítat dál, ale spojení už nenaskočí. Na HDMI výstupu kontroleru je video pořád bez problémů. Zkoušel jsem i na místě kde určitě nebylo žádné rušení, vše stejné. Vyměnil jsem USB kabely, 3 různé Android telefony a žádná změna. Firmware aktuální. Napadá vás čím by to mohlo být?
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 08.05.2017 16:12
od MarenaX
Tak to vypadá, že už jsi třetí. Já jsem reklamoval HDMI modul asi před týdnem a VS Charlie před 3 týdny.
Je to popsáno zde
viewtopic.php?f=138&t=75223&start=180
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 08.05.2017 19:52
od jakub-maly
Jóóó to jsem taky řešil
řešení, kup Apple a máš po starostech...
Re: DJI Phantom 4
Napsal: pon 08.05.2017 22:00
od romanCM
jakub-maly píše:Jóóó to jsem taky řešil
Hmm, takhle konstruktivní příspěvky jsem opravdu čekal. Čti to napřed celé, než takhle hloupě zareaguješ.
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 09.05.2017 11:48
od Zoolx
Petr (Gardenroute) dostal imho zcela nesmyslně trvalý BAN od admina, ale vzkazuje vám toto:
"Neni to problem HDMI modulu, je zbytecne ho reklamovat, je to problem posledniho fw RC (tzn. kontroleru - vysilacky), ktery ma nejaky bug pro spolupraci s rozsirenou deskou USB/HDMI. Melo by stacit tuto desku resetovat, tzn. resetovat cely kontroler, tj. soucasne tlacitka C1+C2+Shutter, vypnout a zapnout RC. Po zapnuti bude RC LED svitit cervene. Po dalsim cyklu zapnuti/vypnuti je jiz zelena.
Tlačítka C1+C2+shutter musí být trvale stisknuta během toto vypnutí/zapnutí!
Je to problém nejnovějšího RC fw 1.8 a nově instalovaných HDMI desek, pokud by výše popsaný postup nepomohl (vyzkoušel jsem úspěšně i na svém RC), tak se ještě doporučuje dowgrade RC fw z verze 1.8 na 1.6. To by se mohlo projevit u nově instalovaných HDMI desek.
Po upgrade na 1.8. se me to taky projevilo, a bylo jasne, ze nemuze byt problem s HW desky, je to problem toho fw, psal jsem o tom, jiz i nekdy na podzim, kdy se stejny problem objevil i u P4P... Vyse zmineny postup me pomohl.
Zdravim Vas, gardenroute (gardenroute@seznam.cz)"P.S. Admina neznám, ale pokud bude banovat odborníky, jako je Petr, tak mu celé jeho forum brzy zanikne...
Považuji jeho čin za ryze hloupý....
Re: DJI Phantom 4
Napsal: úte 09.05.2017 11:53
od Zoolx
Zbytečné mrhání peněz. Jakkoliv dělám vše na Macu (Air i iMac) a proti Applu jako společnosti nic nemám, tak kvůli létání nemá smysl Apple kupovat. Jsou telefony, které stojí třetinu a v pohodě pro létání (a vše ostatní) stačí...
Z.
