DX6i
frantaletec
frantaletec
frantaletec
Tu elektroniku nabijecky sem vybrakoval z originalni nabijecky co jsem koupil s letadlem MicroSukhoi SU-26 XP. Jinak doma mam tu ctyrportovou Celectru z BLade mSR a tohle v te vysilacce vyuzivam sem tam, kdyz se lety protahnou a ja nemam kde nabit. Ale hodi se to.
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
Re: Spektrum DX6i
Zdravim, vcera se mi stala takova divna vec
Zapnul jsem vysilacku a ona zacala pipat a blikala BIND. Neslo s ni delat vubec nic. Nekolikrat jsem ji zapl o ona porad nechtela nabehnout. A kdyz jsem si donesl bindovaci konektor, tak se asi lekla a naskocila. Nema s tim nekdo zkusenost? Pokud si dobre vzpominam, tak i kdyz nebyla sparovana, stejne ji sko zapnout a nabehnout do menu nebo se pletu? uz je to dlouho co jsem ji paroval
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Re: Spektrum DX6i
Zdravím,nechá se spárovat vysílačka DX6i(X) s přijímačem HK orange,někde se tu psalo že možná ne,proto se ptám přesněji díky
- BOBIKA
Re: Spektrum DX6i
ahoj¨,nechá se to spárovat,není stím žádný problém,musí to být ty oranžové příjmače
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Re: Spektrum DX6i
caute,
dajte mi zopar rad chalani.
Kupil som si trex 250. je zalietany a komplet, len bez prijimaca.
Takisto mam DX6i plus oranzove prijimace.
Som absolutny amater. Prijimac si osadim do heli, pozapajam. A?
Nemam sajnu co z tym dalej, napiste mi prosim postup, radsej si necham poradit ako to pokaslat hned na zaciatku.
DAKUJEM
DAKUJEM
Re: Spektrum DX6i
cabincrew píše:caute,
DAKUJEM
1 Dali Ti k tomu i manuály ? pokud ne tak bych Ti radil si je vyžádat, nebo třeba zkusit postahovat z internetu. Bez toho bych já osobně ta tu heli vůbec nesahal.
2 bych si ty manuály přečetl - nevadí, že všemu hned nebudeš úplně rozumět.
3 je potřeba spárovat přijímač s vysílačem - Odpojit motor, regulátor do kanálu plynu ( asi 3 nebo THRO) bindovací spojku, zapnout napájení heli a stisknout přepínač TRAINER a spustit vysílač. Na displeji bude blikat BIND. - Pustit přepínač a na přijímaci musíč poznat změnu na led - Přestane blikat a svítí trvale, nebo změní barvu. - Vypnout přijímač a vytáhnout bindovací spojku. vypnout vysílač.
4 připojit jedno servo (poud máš volné, nebo jedno z cykliky) do přijímače třeba do kanálu ELEV
5 zapnout vysílač, zapnout přijímač a zkusit jestli servo reaguje ( pohybem páčky výškovky)
Až se Ti tohle povede a budeš mít zájem tak můžeme pokračovat. V žádném případě to není o tom, že do přijímače nastrkáš konektory a heli bude lítat.
Pokud ale nemáš vůbec žádné zkušenosti, je nejlépe si najít někoho kdo má zkušenosti Ti s tím přímo pomohl.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
- vylizplech
Re: Spektrum DX6i
ahoj,chci se zeptat jak a nač fungují DR:COMBI(dvoje výchylky),přiřadil jsem k tomu ailerton(křidélka) a nic se nezměnilo,nemám špatný vysílač?
Re: Spektrum DX6i
vylizplech píše:ahoj,chci se zeptat jak a nač fungují DR:COMBI(dvoje výchylky),přiřadil jsem k tomu ailerton(křidélka) a nic se nezměnilo,nemám špatný vysílač?
- ty dvojí výchylky musíš nastavit. Defaultně jsou obě hofnoty přednastaveny na 100%, takže pokud nedáš na jednotlivé pozice přepínače rozdílné hodnoty, tak se opravdu nic neděje.
Re: Spektrum DX6i
zablabla, dakujem, presne to som potreboval, pekne po lopate. Heli mam uz doma, pozajtra mi pride spectrum.
Vazim si tvojej pomoci. Hned ako prelusknem to co si mi napisal a urobim to, ti sem znova napisem.
Zatial
Zatial
