ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Znovu jsem přehrál firmware, udělal všechny kalibrace (krabka, kompas, TX) a zdá se že OK.
Dá se nějak nastavit aby v acro mode byl zcela vypnut režim stabilizace? Aneb aby po naklonění koptery dopředu nedocházelo po vrácení knyplu zase ke stabilizaci koptery?
A ještě k akro .... v defaultním nastavením kopteru neotočím na záda. Předpokládám, že abych udělal přemet bude nutno upravit už nějaké "pokročilejší" nastavení?
Pro zajímavost obrázek současného stavu koptery, fotka v jiném vlákně zde na rcmanii
download/file.php?id=27481&mode=view
kombat na kopci i s motory :-)
V acro modu se to má chovat tak jak popisuješ, tedy po uvolnění kniplů zůstat v aktuální poloze (nakloněná) a přemet by neměl být problém. Měly by se uplatnit jen gyra, nikoli akcelerometry. Pokud ti to nejde, máš asi stále stabilize. Když se připojíš k mission planeru, ukazuje ti to v letových modech fakt acro?
už jen elektry, LMS Beckov
Asek píše:... ukazuje ti to v letových modech fakt acro?
Ano, ACRO (žádný simple ani super simple mod) a je znát, že ovládání je "ostřejší"
Naposledy upravil(a) pad dne úte 03.12.2013 21:27, celkem upraveno 1 x.
tomashr píše:Jinak fungovat to bude, asi stejně jako 2.5.2 ze stejného zdroje, která je OK, ale množství práce k rozchození je dost velké... Docela by mě zajímalo, zda jsou informace na GLB nepravdivé (tam výslovně píší, že to je 2.6 bez kompasu atd) anebo zda jsou pravdivé a jen mi omylem poslali blbou verzi APM
Dneska mi dorazila z ebay taky tato verze 2.6 a je bez kompasu na desce. Kabel mám Na GPS 6 pinů, 6 vodičů, 4 jdou na konektor GPS-5pinů a 2 na 4 pinový konektor na I2C.
Zítra budu zkoušet, jestli to funguje.
- Tyrano-cz
Obávám se, že budeš mít to stejný jako já, i když bych ti samozřejmě přál, aby to tak nebylo. Zkus připojit desku do počítače a asi zjistíš, že tam kompas je, jen je napájen na jiném místě než je běžné. A co se týká toho konektoru, tak asi zjistíš, že na tom do GPS jsou prohozený dva vodiče Tx/Rx. Tak jsem docela zvědav.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Díky za info, alespoň vím na co se zaměřit když GPS nebude makat
Sofin
Chlapi, mohli by jste ty desky nafotit a hodit sem fotky? alespoň by se hned vidělo, jestli jsou stejné a jak je to s tím kompasem.
Tady jsou fotky mé APM 2.6
[album]3388[/album]
[album]3389[/album]
Tak jsem nahrál soft a testoval. Opravdu na desce kompas není. Sice si to při otočení změní data YAW, ale zase se vrátí na původní hodnotu. Tam se něco přimíchává z akcelerometrů. Po připojení desky GPS a kompasu už to funguje jak má. Pootočením se změní i údaje na YAW a zůstanou nastavená dle otočení desky.
Ještě mám dotaz. V pytlíku u GPS jsem měl přiložené tyto hajzlíky
[album]3390[/album]
k čemu to je?
[album]3388[/album]
[album]3389[/album]
[album]3390[/album]
k čemu to je?
to je domeček na gps
Už jsem na to taky přišel, jen si pohrát. Ale díky
Sofin
jirka_d píše:Tady jsou fotky mé APM 2.6
Tady je pěkně vidět, že tam ten čip kompasu chybí, možná ho někdo dodatečně odpájel
Ještě jsi mohl dodat, že jsem si ho vymazal ve Photoshopu. Rozdíl mezi verzí 2.5x a 2.6 je právě v tom neosazeném magnetometru. Žádná jiná změna tam není.
Objednávané to je z Ebay.
Sofin
jirka_d píše:Ještě jsi mohl dodat, že jsem si ho vymazal ve Photoshopu. Rozdíl mezi verzí 2.5x a 2.6 je právě v tom neosazeném magnetometru. Žádná jiná změna tam není.
Tím jsem nemyslel tebe, ale prodejce. Možná to opravdu z těch desek 2.5.2 které mají v zásobě odpájejí a pak prodávají jako 2.6 Já osobně bych dal přednost variantě aby byl kompas na řídící desce i na externí s GPS a mohl jsem si propojkou vybrat který chci použít.
Já už mám verzi 2, jedna z prvních, ta má na sobě GPS a SD kartu, pak verzi 2.5 a chtěl jsem vidět jaký bude rozdíl u 2.6. Kdybych ji předem viděl na vlastní oči, tak ji nekoupím. Deska GPS je na můj vkus hodně velká, dráty k desce krátké, vůbec to k sobě neladí.
Teď už bych taky dal přednost desce s kompasem a dle potřeby si ho vypnout, nebo zapnout.
Cau, taky mam desky z goodluckbuy eBay. Verze je to 2.6 tj. bez kompasu, GPS jsem spojil pres pridanou kabelaz s deskou bez problemu (zadne prohozene kable). Chce to trosku laborovat jak orientovat kompas a hlavne tu orientaci spravne nastavit v mission planneru aby souhlasil smysl otaceni z akcelerometru s tim co dava kompas. GPS deska je velka krava s tim souhlasim, hromada mista, kuprexitu a konektory zbytecne navic...
Mel bych ale taky dotaz, nekde nekde na rcgroups jsem v minulosti narazil na zmensenou orezanou verzi APM, ale uz to nemuzu najit, vim ze mel borec prototyp a uvazoval o nejake maloseriove vyrobe. Chtel bych si to dat na mini H-quad. Jo a externi kompas s GPS nejaka zmensena verze netusite zda lze sehnat? Urcite se delaji mensi revize, treba blade 350 qx ji ma... diky
