Turnigy 9x hardware, opensource TX
RiMr
#751 Příspěvek od RiMr »
To s FW nesouvisí, ale s redukcí.
Ta levná redukce umí jen základní 4 kanály na kniplech. Ta dražší přepínací (Real Flight, Phoenix, atd.) umí údajně i páčky (nevím kolik, nezkoušel jsem).
Při připojení přes audio údajně (někdy a jak komu) fungují taky nějaké spínače.
Drondys
#752 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:To s FW nesouvisí, ale s redukcí.
Ta levná redukce umí jen základní 4 kanály na kniplech. Ta dražší přepínací (Real Flight, Phoenix, atd.) umí údajně i páčky (nevím kolik, nezkoušel jsem). Při připojení přes audio údajně (někdy a jak komu) fungují taky nějaké spínače.
Tohle co zmiňuješ (funkční jen 4 kanály na kniplech) se týká spíš případů když se namísto vhodného ovladače ke kabelu používají varianty zprovoznění přes zvukovku nebo když se používají nějaké pro daný kabel nevhodné ovladače. Já mám levnou redukci z eBaye a funguje mi s ní z T9X 6 kanálů. Zatím jsem nesehnal ovladač, se kterým bych zprovoznil všech 8 kanálů, ale to neznamená, že takový není. :wink:
Pokud ti jedou ve Windows z T9X jenom 4 kanály a chceš mít aspoň 6 kanálů tak vyzkoušej ovladač od FlySky viz tento odkaz.
Bumpy_SK
#753 Příspěvek od Bumpy_SK »
nie mne ide 6 kanalov cez tu redukciu, ale nie osem :(
tak som len chcel vediet ze ci sa niekomu podarilo spravit klapky
Drondys
#754 Příspěvek od Drondys »
Bumpy_SK píše:nie mne ide 6 kanalov cez tu redukciu, ale nie osem :( tak som len chcel vediet ze ci sa niekomu podarilo spravit klapky
Zatím nevím o SW ovladači, se kterým by fungovalo s T9X všech osm kanálů v simulátoru na PC. Až se o takovém SW ovladači dovím, tak sem dám vědět. :wink:
RiMr
#755 Příspěvek od RiMr »
Drondys píše:
Tak díky, vyzkouším, byl by to posun. Akorát nemám teď doma redukci, dcera trénuje na internátě :)
RiMr
#756 Příspěvek od RiMr »
Kucííí znalí,
můžu na tu úpravu pro simulátor (vložení odporu 1kOhm) použít odpor o větší hodnotě? Mám doma milión odporů tuším 22kOhm (ty co se dávají k "Bobolandovu" podsvícení) a žádný 1kOhm. A do GME se mi TAK nechce...! :D
Co vy nato? Teda na to?
Hmmm, teď jsem to nastudoval v tom svém článku :D a jdu do GME... :(
http://translate.google.cz/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Earl
#757 Příspěvek od Earl »
Tak jsem se nudil a nahrál jsem si firmware er9x. Bohužel jsem zjistil, že je nepoužitelný pro použití na simulátoru. Při přidání mixu na 8 kanál křidélka samovolně kmitají, tak že let s tím je spíš dobrodružství.
Při originálním firmwaru se mi to neděje.
Má někdo stejný problém? Je nějaké řešení?
michal.valis
#758 Příspěvek od michal.valis »
Earl píše:Tak jsem se nudil a nahrál jsem si firmware er9x. Bohužel jsem zjistil, že je nepoužitelný pro použití na simulátoru. Při přidání mixu na 8 kanál křidélka samovolně kmitají, tak že let s tím je spíš dobrodružství.
Mně sim s ER9X funguje normálně. Nemáš zapnoutou zvukovou signalizaci něčeho na vysílačce (čas, nebo pípaní při zapnutém mixu)?
RiMr
#759 Příspěvek od RiMr »
michal.valis píše:
...přesně...
A ještě se podívej na displej vysílačky, jestli tam sebou ten kanál mele...
Earl
#760 Příspěvek od Earl »
Myslel jsem si, že to nějaký problém u mě. Mám podezření na kabel. Jinak jsem si ještě napípal jedno letadlo a tam se na křidélkách žádné kmitání neobjevilo. Zatím mě nic nenutí používat alternativní firmware, akorát se mi tam líbí, ten veliký nápis modelu na displeji :D a stopky na plynu.
RiMr
#761 Příspěvek od RiMr »
Kluci, důležitá zkušenost mi přistála na webu, dávám to sem, protože myslím že by o tom měl každý vědět... Bo sichr je sichr...!
"RCDedek:
Ahoj i ja jsem se zaradil do rodiny SSM (Sebranka Svobodnych Modelaru) s T9x.
Objednano cca 11/2010 doruceno 12/2010 viz vlakno na RCManii kde jsem puvodne hlasoval jako ze vse OK.
Jenze problem: dve T9x se ovlivnuji.
Obe soupravy byly doplneny prijimaci HobbyKing v jednom případe 3 a v druhem pripade 6 kanal. A hlavne to ero se 6 kanaly se chova tak ze pokud JA se svou T9x prijdu do tesne blizkosti a kolega odstoupi na vzdalenost cca 5m - kolega ovlada,tak projev je takovy ze vykon povelu je zpozdeny a trhavy. Tento efekt zmizi v okamziku kdy JA svoji T9x vypnu.
Cely problem zjisten ve vzduchu a na zaklade rychle domluvy JA pristal, vypnul - kolega pristal a vypnul a po te odskousen tento stav.
Tak to vemte na vedomi a projistou si zkuste zdali k obdobnemu efektu nedochazi u vas na letisti - skoda kazdeho rozbyteho era kvuli zavade na technice.
Setkal se nekdo s obdobnou zavadou???
RiMr:
Ahoj, to je DŮLEŽITÝ postřeh! Díky za něj! Už jsem o tom jednou slyšel, ono to je teoreticky možné, ale fórum soudilo že prakticky se taková náhoda v našem ústavu stane jednou za deset let :)
A ejhle, je to tady... Dávám to na fórum na RCM."
Nepříjemná záležitost, není-liž pravda?
coro
#762 Příspěvek od coro »
K tomu simulátoru: ak to v inej pamäti nerobí, je to podozrivé a treba pozrieť čo je presne nastavené v tej čo robí problém, veď to je jeden zoznam... Ak niečo kmitá tak je asi najrozumnejšie skúsiť to servom na príjmači, a keď to nebude kmitať tak je jasné odkiaľ treba začať hľadať..
Inak tie rôzne adaptéry do PC môžu aj nemusia chápať rôzne počty serv v PPM,myslím voľbu PPM8 ale aj PPM6 či až PPM16.. Nemáš to prehodené?
Nepríjemná vec s tým vzájomným ovplyvnením... Bolo by dobre overiť či to robí aj ten príjmač 8kanál V2 čo k tomu vysielaču dávajú, aby to nebola len vec tých hobbyking príjmačov..
A zostávam s tvrdením že to nie je vec vysielača, ale použitého RF modulu a príjmačov (FlySky) , ktorý sa dá vymeniť. Aj keď ten FrSky bez telemetrie s tým mal problém tiež, a kedysi dávno bol popísaný aj Assan V1 ktorý riadil dvoma vysielačmi jeden príjmač (rovnaké GUID, aj keď nie nulové..) a dokonca sa nadávalo podobným spôsobom aj na Spektrum DSM2, len tam nehrozilo že bude iný príjmač reagovať - a vlastne to bola len teória a dodnes sa to nijak nevyjasnilo.
RiMr
#763 Příspěvek od RiMr »
coro píše:...A zostávam s tvrdením že to nie je vec vysielača, ale použitého RF modulu a príjmačov (FlySky) , ktorý sa dá vymeniť....
Právě proto:
a) už nejaků chvílu plánuju přejít na ten "nejvyšší" Frsky s telemetrií, aspoň než a s čím (a za kolik samozřejmě) vyleze JETI. Sice většinou létám sám, ale už jsem párkrát viděl přes obzor jiné modeláře u vrakáče, nebo na poli a s tímto dosahem, co kdyby... Nepřecházel jsem před lety na 2,4 abych se zase chodil ptát "na kanál" :)
b) už nejaků chvílu neplánuju uspořádat to setkání T9x, protože to prostě nemusí dopadnout dobře :(
JuraS.
#764 Příspěvek od JuraS. »
Mám modul TxU od MZK Twin..plánoval jsem ho vestavět do Hitecu Optic, ale protože potřebuji minimálně 6 ti kanál do zavážecí rybářské loďky a potřebný přijímač stojí víc jak 1500 pak nejprve byla volba na set modulu a přijímače od FrSky ale pak jsem si přečetl stránku od RiMr a bylo rozhodnuto. Tedy je rozhodnuto a čekám na dodávku zboží do skladu v HK a kdy mi T9x pošlou.. Teď by mě zajímalo zda, když Twin je co do přenosu telemetrie kompatibilní s Jeti a na jeho přijímače lze napojit senzory od Jeti a navíc si jeho vysílací moduly rozumí s Jetiboxy tak jestli fw Jeti pro T9x je taky kompatibilní s Twinem. a kdyby to celé bylo kompatibilní s přijímači za ceny číny a jejich senzory které doufám totálně porazí ceny evropských výrobců pak by to bylo super. Osobně mě zajímá především GPS modul s grafickým výstupem..stačí mi zobrazený bod výchozí, bod konečná, koridor a bod kde bude konkrétně model..kdyby to ještě dovedlo ukázat kterým směrem je natočený čumák lodi v mlze, v noci ve vzdálenosti 300 metrů od břehu to by bylo super a nebo kdyby někdo dokázal využít signál gps z libovolných zařízení..mám dva nepoužívané mobily s gps, ručního garminy, nepoužívanou auto navigaci a bt modul nokia..zbytečně mi doma leží nevyužité...
Earl
#765 Příspěvek od Earl »
coro - ted jsem se vrátil z létání, za chvíli tam dám er9x a budu zkoumat dál. Jinak to bylo první - simulátor- co jsem po nahrání dělal tak předpokládám, že by tam nemělo být ukryto něco co by tam tam být nemělo. Proto jsem tam napípal 4 servové letadlo a zkoušel to na něm a tam se žádné kmitání serv na křidélkách neprojevilo.
RiMr - jednou se něco podobného v diskuzích objevilo, chodíme dva létat s T9x a bez problémů, nerušíme se.
JuraS. - zdravím kolegu rybáře. Také jsem přemýšlel o zavážecí lodi, ale nakonec jsem od toho upustil. Už teď tahám sebou tolik krámů, že jsem přemýšlel o dvoukoláku a to chytám jen na feeder.
Zpět na „Turnigy T9x“
