Stránka 51 z 51
Re: AXN Floater-Jet (hobbycity.com)
Napsal: sob 20.10.2012 22:26
od midolek
Co se stavby týče:
hezký návod od RiMra odkaz
nebo třídílný videonávod odkaz
jistě se někomu bude hodit.
Jinak Floater lítá takřka se vším. Já mám aku 2200 mAh, ale viděl jsem v něm i 1300 mAh. Já v něm mám jelož mi origo motor skoro hned odešel 2212-6 2200 odkaz. Motor má při stejným odběru vyšší výkon (lepší účinnost) a tolik neječí. S vrtulí tuším 5,5x5,5E bere 18A a cca 190W k tříčlánkem. Letadlo vydrží neskutečný věci, stačí míd doma UHUpor a učit se, blbnout
Napsal: ned 28.10.2012 12:04
od vit.petrik
Floatera mám doma tak už jenom čekám na objednávky z hobbykingu. Viděl jsem si nějací lidé dávali na easystara kolečka, zkoušel je někdo i na floaterovi ?
Napsal: ned 28.10.2012 14:08
od Edas
Já to měl kdysi dávno, když jsem nebyl schopen ho hodit z ruky, ale již je tam nemám, špatně to startovalo, pořád se to někam točilo. Na přistávání je to taky lepší bez kol. Spodek trupu jsem přelepil skelnou páskou a na sněhu to krásně po ní i odstartuje.
Tady je stará fotka, je to na ní vidět a jedno kolečko bylo i vzadu:
Napsal: ned 28.10.2012 14:23
od vit.petrik
S těma kolama to vypadá jako funcub :D máš tam původní motor nebo jsi ho vyměnil za nějakej jinej ?
Napsal: ned 28.10.2012 14:28
od Edas
Motor původní, jen jsem ihned přelepil magnety. Po havárce jsem vyměnil serva SOP a VOP - nepřežila. Jinak si chudák užil pádů, než jsem se to naučil :D
Napsal: pát 23.11.2012 12:21
od vit.petrik
vím že hodně lidí měnilo motor a asi ho budu taky měnit, tak se chci zeptat jak jste vyřešily kabely, jestli jste je prodloužily kabely u reglu nebo u motoru nebo koupily motor s dlouhejma kabelama.
Napsal: sob 24.11.2012 23:43
od midolek
vit.petrik píše:vím že hodně lidí měnilo motor a asi ho budu taky měnit, tak se chci zeptat jak jste vyřešily kabely, jestli jste je prodloužily kabely u reglu nebo u motoru nebo koupily motor s dlouhejma kabelama.
Kabely od reglu jsem musel prodloužit, jinak by k motoru nedosáhly. Je potřeba nachystané tři fázové vodiče nejdřív prostrčit z venku pylonem dovnitř do trupu, výtáhnout prostorem kabiny, naletovat na vodiče od regulátoru a pěkně zatáhnout od pylonu už napojený reg do trupu. Pak vodiče zkrátit, naletovat bud konektory nebo napevno připájet dráty k motoru.
Vždycky zbude pár centimetrů drátů venku, ale ty se dají bez problému při montování motoru opatrně zasunout do trupu.
Napsal: pát 25.01.2013 14:59
od Dareba
Já ho po druhém startu převinoval :-) a jede už 4 roky
Napsal: čtv 14.03.2013 16:05
od vit.petrik
Dneska i včera jsem lítal ještě s bráchu s floaterem, předtim jsem už párkrát lítal, ale to bylo lítání na 1 minuty jednou protože blbnul motor a podruhé bylo zima. Dnes jsme lítali už déle, ale zase to nebylo nic moc protože po 3 minutách bez rukavic byly prty ztuhlý, ale i tak se lítalo dobře. Jednou jsem málem trefil stožár který je poblíž, nebyly také moc dobré podmínky vítr byl silný a letadlo pomalu stálo. Floater je na naučení perfektní letadlo, jediné větší uprávy byly: přilepení magnetů v motoru, prodloužení táhel u křidélek a polepení trupu skelnou páskou. Ani jednou jsme nenabourali tak že by jsme museli něco opravovat a sněhu je to fakt sranda.
Fotky
Napsal: úte 16.04.2013 21:15
od Shane66
Nevíte prosím v jaké vzdálenosti od hrany křídla je těžiště: Děkuji za odpovědˇ Jsem úplný začátečník
Napsal: stř 17.04.2013 7:02
od PeeKay
Ja som povazoval za tazisko miesto kde vedie uhlikova vyzthua. Vyvazil som podla toho a zda sa ze to lieta pekne. P
Napsal: čtv 26.12.2013 21:37
od chipoun
Jelikož mám ANX Floater JET objednaný, jako své první letadlo, tak bych se chtěl zeptat na pár otázek :-)
(zároveň jsem objednal díly na quadrokoptéru, jsem absolutně nadšen a pořád jen čtu o RC a čekám na 15 balíčků z ciziny :-D)
Zkouším na AEROFLY proffesional Deluxe s modelem EasyStarII. Už mi jde celkem hezky páčkovat, ale zase jsem četl, že správná zatáčka se provádí pomocí křidélek i směrovky zaráz, aby nedocházelo ke ztrátám. A já zatáčím jen křidélky.
Na druhou stranu jsem četl, že tyto "cvičné" modely létají jinak, kvůli tvaru křídel do V a proto to tam možná neplatí. Jak má tedy vypadat perfektně provedená zatáčka na Floateru? :-)
Díky moc!
Napsal: čtv 26.12.2013 23:10
od jkmbprg
chipoun píše:Na druhou stranu jsem četl, že tyto "cvičné" modely létají jinak, kvůli tvaru křídel do V a proto to tam možná neplatí. Jak má tedy vypadat perfektně provedená zatáčka na Floateru? :-)
Díky moc!
Floater zataci docela dobre jak pomoci kridelek, tak pomoci smerovky. Pomoci smerovky trochu vic. Nejlepsi je pouzit oboje. Ale pro mne (pouceneho zacatecnika) je porad tezke poznat, kdy presne je zatacka spravne koordinovana, takze to delam porad tak spis intuitivne - ridim hlavne kridelky a smerovkou trochu pohnu stejnym smerem. Pri prvnich letech bych to neresil...
Honza
Napsal: pon 20.01.2014 12:50
od chipoun
Tak jsem o víkendu model sestavil, a vyzkoušel.
Nato že jsem letěl poprvé v životě s letadlem naživo mimo simulátor, tak si myslím že dobrý i když foukal nárazový vítr.
Bohužel první let skončil čelním nárazem do země, protože se mi zasekla výškovka v pozici dolů a nereagovala na vysílačku. Chyba byla zřejmá... servo se zasekávalo a chrastilo už předtím, ale já vůl i přesto šel lítat.
Po opravě horkou vodou, lepidlem a výměně serva jsem šel lítat znovu a už jsem si parádně zalítal :-)
Poučení: Když budete mít pochybnosti o servu nainstalovaném již od číňana, nespoléhejte se na něj a raději vyměňte hned i když je zalepené tavnou pistolí, nebo budete mít pomačkanej čumák jako já :-(
