King Tiger II. - 3D tisk
DidaJI
Re: King Tiger II. - 3D tisk
#76 Příspěvek od DidaJI »
Brouk píše:Hezký den ,
S raspberry nemám žádnou zkušenost ..
Bude i návod pro uplné pitomce ??
Až bude chvilka, tak zkusím něco stvořit i s obrázky, protože mi psalo více lidí.
#77 Příspěvek od jyrry »
Jestlipak by šlo něco takového zprovoznit na platformě Arduino? To také umí přehrávat mp3...
DidaJI
#78 Příspěvek od DidaJI »
jyrry píše:Jestlipak by šlo něco takového zprovoznit na platformě Arduino? To také umí přehrávat mp3...
Určitě samozřejmě šlo, ale pro mě bylo rychlejší z hlediska komfortu a rychlosti vývoje to dát na Raspberry. A jakákoli změna zvuku, nastavení, atd., probíhá za chodu v tanku přes WiFi. Třeba když se ladí od jaké úrovně kniplu plynu se má pouštět jaký zvuk, tak mám na mobilu otevřený přes WiFi ini soubor, změním hodnotu a okamžitě to vyzkouším - projedu tank a pokračuju dál. To by se u Arduina dělalo obtížně. Spíš by se na to hodilo ESP32. Každopádně určitě bych to neudělal a neodladil za 2 večery.
#79 Příspěvek od jyrry »
Jojo, ladil jsem synovi do tanku (variace na Abrams) dvě Arduina (jedno v korbě a druhé ve věži) a změny jsem nahrával kabelem; pravda, ta WiFi je pohodlnější.
MaxKin
#80 Příspěvek od MaxKin »
Lubosh píše:Velmi inspirativní video od pana Dráždila, vyrobil si vlastní zvukový modul s Raspbery Pi:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uO6NdOmKZDU[/youtube]
Skvělá práce!
Musím si také alespoň jeden pořídit.
Krása ...
Jak je zvuk děla včetně zákluzu udělán ???
DidaJI
#81 Příspěvek od DidaJI »
MaxKin píše:
Krása ...
Je to popsané v tomto vlákně o pár příspěvků výš včetně schématu.
Tybeos
#82 Příspěvek od Tybeos »
Paráda, je někde ke stažení ten audio projekt nebo zdrojový kod? Kdybych si to chtěl upravit podle sebe?
#83 Příspěvek od jyrry »
Tybeos píše:Paráda, je někde ke stažení ten audio projekt nebo zdrojový kod? Kdybych si to chtěl upravit podle sebe?
DidaJI úte 09. bře, 2021 16:16 píše:Takže tady je první verze IMAGE pro Raspberry PI. Stačí ...
...Kdyby něco tak pište.
Stačí?
Tybeos
#84 Příspěvek od Tybeos »
Já měl na mysli samotný program, ne linux image. Jestli to například běží v pythonu nebo v C/C++? Jestli je to Open source?
DidaJI
#85 Příspěvek od DidaJI »
Tybeos píše:Já měl na mysli samotný program, ne linux image. Jestli to například běží v pythonu nebo v C/C++? Jestli je to Open source?
Vlastní program tady zítra nahodím, ale je třeba ještě v "config.txt" nastavit nestandardní frekvenci pro sériový port kam se připojuje SBus. Je to proto, že SBus používá přenosovou rychlost 100000 kb/s a ta se nedá na RPI běžně nastavit. Takže používám 115200kb/s a při bootu upravím lehce základní frekvenci sériového portu, aby to sedělo.
Takže pro normálního uživatele je lepší si stáhnout image, kde je toto vše už upraveno.
Zdrojáky sem dávat nebudu, používám tam vlastní věci co mám v jiných projektech pro komerční účely, takže bude dostupná jen zkompilovaná binárka.
Teď mám rozdělanou DPS, co se jako shield nasune na RPI a už přímo na této desce je DC-DC zdroj (6 - 36V), invertor, vstupy na více nanálů paralelně a výkonové prvky pro ovládání světel, blinkrů, klaksonu, kouření, atd...
Taky tam je připravená detekce PWM signálů z klasického přijímače a ještě asi doplním PPM detekci seřazených kanálů za sebou na jednom vstupu.
Root
#86 Příspěvek od Root »
Tak jak pokračuje deska?
Lubosh
#87 Příspěvek od Lubosh »
Včera dorazilo Zásilkovnou vče potřebné, tak se do toho pustím. Jsem zvědav, jestli si s tím poradím. Moc zkušeností nemám, instaloval jsem na Raspberry jen OSMC a Kodi, což bylo celkem v pohodě. Toto je ale jiná liga. Google bude třeba...
Pokud to nerozchodím, udělám z toho Octoprint.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Root
#88 Příspěvek od Root »
A co se spojit Zdeněk Dráždil https://www.facebook.com/groups/3dtisk/ ... 2162381530. Myslím, že byste to dali dohromady. Bylo by to super.
PavelBM
#89 Příspěvek od PavelBM »
Z King Tigera II mám zatím vytištěnu cca 1/2 dílů a čekám na zbytek. Po zhlednutí KT II se zvukovým modulem na trubce jsem hledal podrobnosti na netu a narazil jsem na tyto stránky. Včera jsem zakoupil díly na invertor, RPI jsem měl starou už nepoužívanou a od dnešního poledne střílím a vrčím v obýváku. Zatím jen se zesilovačem a repráky z domácího kina, ale vše již ovládám z vysílače. Díky moc za návod a image SD karty, vše funguje jak má. Vynikající nápad použít RPI a naučit ho SBus. Ještě jednou dík panu Z.. :D
Jen pro méně zkušené uživatele jako jsem já - zvuk přes HDMI se někdy seká a je zpožděný, zvuk přes zesilovač je OK.
Chtěl jsem přidat další zvuk, ale není to asi tak jednoduché jak jsem si myslel. Do SBusSound.ini jsem přidal:
; Otáčení věže
Vez=14
VezMax=2000
VezMin=1500
do adresáře Sounds jsem nahrál soubor vez.wav, nastavil kanál 14 jako spínač reagující na pohyb věže, ale bohužel nic.
Pokud jsem někde udělal něco špatně, tak prosím o nakopnutí.
Dík
PavelB
Lubosh
#90 Příspěvek od Lubosh »
Tak asi se bez podrobného návodu neobejdu. IMG jsem otevřel a zkopíroval na SD kartu (55 Mb).
Raspberry (3 B+ wifi) po zapnutí párkrát zabliká zelenou kontrolkou, ale nic.
Kartu jsem dal do počítače ale je tam vše stejné (16 Gb).
Zkouším to zapínat dokola, ale stále nic.
Wifinu na počítači nevidím žádnou.
Luboš
Zpět na „Ostatní“
