Lepidlo na klasickou stavbu
HONZIK 22
Re: Lepidlo na klasickou stavbu
#76 Příspěvek od HONZIK 22 »
Nepeni nezvetsuje objem.
Alifaticky spise znamena, ze jeho otevrena struktura ruznych chemickych prvku organickeho charakteru se navazuje na dalsi organicke slouceniny. Napr. Celuozu, lignin a dalsi, ktete jsou zakladem drevin.
Tak to chapu ja proc alifaticky.Proste nestrati se, ale napoji se.
varok
#77 Příspěvek od varok »
Aha, tak to má něco společného spíše s jeho složením, ne že vypění apod. Tak to musím vyzkoušet. Ty disperzní nemám moc rád že po zaschnutí udělají žvýkačku, tyhle prý ztvrdnou a jdou brousit. Děkuji za vysvětlení
#78 Příspěvek od jyrry »
Používám aktuálně Titebond II - modrý. Skladuju v lahvičkách s jehlami dnem nahoru, vnější průměr jehel je 1,6mm. Zaschne to až tak po měsíci nečinnosti, pak stačí prošťourat drátkem.
Třeba vrstvené náběžky lepím jen uprostřed, abych nebrousil lepidlo. Stejně se pak spára zalepí lakem.
varok
#79 Příspěvek od varok »
No uvidím, nemám s takovými lepidly zkušenost, tak jsem zatím koupil jen to červené. Vyzkouším na některých dílech letadla co teď skládám.
dvomi
#80 Příspěvek od dvomi »
Bildy píše:u Titebondu mi vadí to poměrně velké vyústění. Hodně často potřebuji nanést jen minimum lepidla, ale spousta ho vyjede ven zbytečně tou podlouhlou škvírou origoš-zavírátka. Dal jsem si proto trochu do 2-jky stříkačky a zavírám to originální záslepkou (je to stříkačka původem s ingoustového refilu na tiskárny). Jen se chci zeptat jestli to nemáte někdo vychytaný ještě detailněji, aby šlo vymáčkonout fakt jen pidimnožství. U tý stříkačky je to někdy i tak hodně a hlavně se to v mý opravovaný tlapce bez citu špatně tlačí ven.
na opravdu malá množství čehokoliv používám "inzulínku" (stříkačku na inzulíny) s různými jehlami (to podle hustoty roztoku), příp. bez jehly
HONZIK 22
#81 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ja jeste cukrovku nemam. :mrgreen: Ale pouzivam tyto. Proleze jima i horcice a muzu
na ni celym stiskem dlane jsou dlouhe.
https://www.mall.cz/chladici-skrine-gas ... 0068221584
blesk
#82 Příspěvek od blesk »
HONZIK 22 píše:Ja jeste cukrovku nemam. :mrgreen: Ale pouzivam tyto. Proleze jima i horcice a muzu
Já taky ne, ale manželka jo, takže je zásoba, ikdyž se to v dnešní době už vůbec nepoužívá. Nicméně na vteřiňák používám přímo nasazenou vyplachovací kanilu o vnitřním průměru 0,45mm, z Ali 50ks za cca 65kč. Jak v ní lepidlo zatvrdne, zapálím, ono vyhoří a lepím dál. Spotřeba je 1 jehly na 1 láhev vteřiňáku. Ničím to nezavírám a zatím mi to ani nezhoustlo. Funguje ale jen na řídký. Na epoxid, i zahuštěný, používám to samé, jen 0,8mm a v injekční stříkačce. Ty kanily mají výhodu že nejsou kalené, dají se hezky ohnout když člověk potřebuje lepit za rohem a mají tupou špičku.
Bildy
#83 Příspěvek od Bildy »
Prosím, mám dotaz, zda používáte v modelařině nebo i jinde toto lepidlo ...případně na co, proč a jak ho hodnotíte ?
https://www.bison-lepidla.cz/power-adhezive-65-ml.html
Dostal jsem ho od kámoše, ale už mám tolik (již otevřených) lepidel, že se mi další načínat nechce, obzvlášť, když si možná vystačím s tím co mám. Prostě, jen kvůli zkoušce ho nechci zbytečně načínat.
Celeron
#84 Příspěvek od Celeron »
V tom odkazu máš co vše to lepí. Bizoni byly vždycky dobrý, prvně jsem ho koupil ještě za bolševika. Jednorázově dovezli do drogérií takovej vzorkovej necesér lepidel, co Bizon vyráběl. Stálo to tenkrát 2 stovky (za to se tenkrát čtyřčlená rodina třikrát nažrala v hotelu) a byly tam lepidla, na který jsme koukali jak puci. Třeba na měkčený plasty, dvousložková modelína a pod. Všecko fungovalo naprosto dokonale.
Titlebond III Ultimate proti jinejm disperkám žvejkačku nedělá a jde brousit celkem bez problémů. Akorát se hůř shání.
varok
#85 Příspěvek od varok »
Celeron
#86 Příspěvek od Celeron »
Jo. V normální ploše to brousit jde. Ale nesmí tam být "kouťák" 3 x 3 mm. :wink:
guchar
#87 Příspěvek od guchar »
● Má někdo zkušenost s kontaktním lepidlem E6000 (označováno jako na šperky) ale taky vše možné viz odkaz. Tam i vlastnosti E6000, 15ml, 210,- /-/ E6000, 60ml, 290,- Je více velikostí balení za různé ceny.
Technical Data Sheet E6000® Craft Adhesive
● Asi (po impregnaci) by bylo vhodné i na balzu — (Pokus o test lepidel na balzu)
Zpět na „Dílna“
