3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slepení
MontyCZ
Re: 3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slep
#76 Příspěvek od MontyCZ »
MLK píše:
To se zdá dost, ale zase to není asi úplně malej model. Kolik to má průměr? Že bych zkusil nasimulovat jak vychází podobně velkej model u mne. Není to podobně velký jako ten novej Mig-15? Jim to vychází takhle:
Má to rozměry 330mm délka, 95mm průměr čela, rozšiřuje se do přepážky 195x150mm
taky jsem to srovnával s tím migem a divil jsem se jak to mají těžký, jenže oni to osadí 90mm EDF s tahem přes 2kg já jsem to chtěl udělat na 70mm s tahem 600g.
Vešer jsem pošlu STL nebo klidně zdrojový model z blenderu jestli to chcete zkoušet (mám teda zatím namalovanou část a vždy když tisknu tak si maluju další)
Shorty
#77 Příspěvek od Shorty »
MontyCZ píše: já jsem to chtěl udělat na 70mm s tahem 600g.
Proč tak malej tah? 70 se dá sehnat dostupná a za rozumnej peníz s tahem deklarovaným 1400 g. Když jsem to nahonem zkusil ( držel jsem to na váze rukou a jen plnej a zpět) dalo to v zástavbě 1100g.
dudaj
#78 Příspěvek od dudaj »
Tak jsem zkoušel albika hodit, ale nepovedlo se - blbě se drží a poškodil jsem předek .
Na gumu startovat nechci, takže zabudovávám podvozek .
Nicméně jsem začal dělat z ABS - je znatelně lehčí . Konkrétně vážená špička původně vážila 118 g.
Určitě přetisknu celé éro do ABS, ale teď to bude takovej hybrid .
Délka vážené přední části je 45 cm .
dudaj
#79 Příspěvek od dudaj »
Ještě jedna maličkost pro případné adepty na tisk letadel .
Pár minut na sluníčku a teprve teď jsem si všimnul, že se mi výplň na kousku propsala na povrch trupu .
Nevadí mi to , po zalétání stejně udělám komplet novýho z ABS . Umím to už udělat celé lehčí .
Takže PLA nebrat . Byl jsem hodně opatrný a jenom chvilku venku .
Už to mám včetně zatahovacích podvozků . Letová váha 1340 g 108 g/dm2 .
dudaj
#80 Příspěvek od dudaj »
stepacz
#81 Příspěvek od stepacz »
zajímavé a rychlé lepení vytisklých dílů (PLA možná i PETG, zkusím zjistit), myslím, že dobrá alternativa ke střednímu vteřiňáku a akcelerátoru...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nfDz9B93uxE[/youtube]
dudaj
#82 Příspěvek od dudaj »
možná, ale ... musíš to nalít do nádoby, tu pak musíš zase umýt . Potřebuješ poměrně velkou plochu . Bude to nějaký rozpouštědlo,
takže smrad v místnosti bude slušnej . Pevnost je otázka . A já používám řídkej vteřiňák , takže aktivátor používám minimálně,
protože to drží téměř okamžitě po aplikování a vyjde to o něco lehčí . Pokud mi to někde vyteče ze spáry, okamžitě utřu toaletním papírem a není to vidět .
stepacz
#83 Příspěvek od stepacz »
jasně, ale třeba pokud toho lepíš víc, tak je to zajímavé, osobně s řídkým vtěřiňákem hrozně nerad pracuji, mám z toho vždy zalepený prsty nateče to kam nemá atd... :-) střední mi přijde na práci příjemnější...
dudaj
#84 Příspěvek od dudaj »
stepacz píše: osobně s řídkým vtěřiňákem hrozně nerad pracuji, mám z toho vždy zalepený prsty nateče to kam nemá atd... :-) střední mi přijde na práci příjemnější...
To jednoznačně , musel jsem slepit dva modely, abych se to naučil- odhadovat dávku a náklony lepených věcí :D .
Navíc každé třetí lepení musím plamenem čistit zplostělou jehlu , kterou na něm mám . Ale dá se naučit .
walter2
#85 Příspěvek od walter2 »
stepacz píše:zajímavé a rychlé lepení vytisklých dílů (PLA možná i PETG, zkusím zjistit), myslím, že dobrá alternativa ke střednímu vteřiňáku a akcelerátoru...
Jak dopadly testy ?
stepacz
#86 Příspěvek od stepacz »
Dnes přednáška v brněnském Fablabu, někoho by to tady třeba mohlo zajímat:
https://www.fablabbrno.cz/akce/3dlabpri ... byva-svet/
Zpět na „CNC dílna“
