Stránka 6 z 11
Lepení - překližka x EPP
Napsal: ned 24.04.2011 15:08
od Luky-plane
Ahojte,
mám problémek.
Jak a čím lepíte překližku k EPP. Už jsem snad 5x urazil podvozek v místě slepení. Uhlíkový podvozek mám přišroubovaný k překližce a ta je nalepená PUREXEM RAPID k trupu z EPP. Po odtržení zůstane PUREX na překližce a povrch EPP je krásně čistý.
Díky Luky-plane
Napsal: ned 24.04.2011 15:37
od RiMr
Použil bych UhuPor. Spoj je trvale pružný což bych v tomto případě viděl oproti křehkému Purexu jako velkou výhodu. Do obroušené překližky první vrstva nového/řídkého UhuPoru vsákne, u EPP zvětšuju plochu zdrsněním šmirglem a místním nařezáním ostrým nožem, řez vedle řezu, do hloubky cca 1-2mm a pak na to opět řídký UhuPor a vetřít do řezu a do zdrsnění "kreditkou". Po zaschnutí těchto prvních vrstev (ne zavadnutí, ale zaschnutí) na to vydatné vrstvy UhuPoru (zase ne moc ať to nevypískne všude kolem) a popořádném zavadnutí (skoro zaschnutí) pořádně stlačit co to jde a je to. Samozřejmě - nulová možnost polohování ploch proti sobě.
Další osvědčené řešení - tavné lepidlo. A zase nadvakrát ať je jistota že ještě horké lepidlo pořádně vsákne do překližky a do EPP. TEdy pár kapek na každou plochu, Přímo horkou tryskou/špicí té tavné pistole to "rozmazat" po plochách a pak už v klidu klasicky na jednu plochu tavné lepidlo a stisknout. Když se lepí tavné lepidlo na tavné lepidlo, je to tutovka :) A opět vznikne pružný spoj. Samozřejmě, vypísknutí tavného lepidla se blbě řeší, proto to chce s citem.
foto z létání Z-50
Napsal: čtv 05.05.2011 22:13
od Luky-plane
Zdarec,
tak jsem podvozek přilepil epoxidem a drží to perfektně. Teď až se mi nepovede přistání, utrhne se asi i s kusem EPP. :?
Docela by mě zajímalo, jaké jste dělali vyosení motoru. Výrobce neudává nic a na tel. dotaz jsem dostal odpověď, že můžu nechat motor klidně rovně. Je to kravina, musel jsem jít o pěkný kus do prava a dolů, aby Zlín letěl rovně a nestoupal.
nové foto z létání:
http://luky-plane.rajce.idnes.cz/Zlin_Z-50_LS/
Luky-plane
Napsal: pon 13.06.2011 17:47
od RiMr
Domlácený a dolepený EPP Z-50, jehož jsem už třetí majitel, dostal nový motor Turnigy 35-30B 1400kv...
http://ok-rimr.com/cs/moje-stroje/letav ... ad-tr3530b
Napsal: pát 17.06.2011 12:01
od midolek
Mohl by mi někdo poradit s výběrem komponentů pro Z-50ku? (mám mysli především motor (REG), aku také pak serva, vrtule)
RiMr mi říkal že jeho morotek 35-30B je docela zbytečně těžké "hovádko".
Díky za tipy
Napsal: pát 17.06.2011 12:17
od vodvi
midolek píše:Mohl by mi někdo poradit s výběrem komponentů pro Z-50ku? (mám mysli především motor (REG), aku také pak serva, vrtule)
Díky za tipy
Já tam mám motor NIPPI http://www.uberallmodel.cz/index.php?id=12&lang=cs
regl MGM http://mgm-compro.cz/index.php?tid=stri ... -series-25 ale starou sérii EASY
serva Robe4x http://www.jino.cz/servo-robbe-8-g-8544-605.html
a vrtuliAPC http://www.jino.cz/vrtule-9x4-7-sf-apc-1099.html
Jinak sem viděl lítat Zlína s jejich doporučeným vybavením a lítá to pěkně.
Já si ho osadil z toho,co jsem měl doma :D
Napsal: pát 17.06.2011 12:45
od RiMr
Díky za tipy
On ten motor neni ani tak tezky ve smyslu vahy, ale toho kolik toho papka :)
Ja bych se vubec nebal tady toho NTM (NTM motoru mam nekolik a zatim se mi zdaji velmi dobre) na 3S na vrtule 8":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
jestli bude mit 130W s nejakou 8x6 a Zlinecek bude hmotit nejakych 600g, tak jsi na nejakych 210W na kilo s cimz uz se da pohodlne blbnout, obzvlaste s timto super erem. A dycky tam muzes dat ctyrclanek :)
K tomu toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16719
No a k tomu nejakeho Plushe, treba tady toho 25A, ten prave umi i 4S a ma dostatecnou rezervu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2163
vrtule vem nejake 8" v ruznych stoupanich, vyzkousis, ja letam s temito, nejsem strelec ani zavodnik a staci mi :) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=209
Accu nejake 1Ah, ale ty budou asi lehke, tak 1,3Ah. On by se ten Ylinecek dal v ocase vylehcit a pak by to mozna dovazily i ty 1Ah, nevim, muselo by se vyzkouset, ale ty s tim budes prat o zem :D tak at je raci betelnejsi :D bez nejakeho odlehcovani trupu :)
Takze bych vzal 1,3Ah 3S, asi nanotechy, ale tech 10C by mely vydrzet vsechny, pokud netrefis na nejake fakt smejdy. Ja se ve vsech tech znackach nevyznam, ta kvalita i nekvalita lozi z jedne na druhou, proto pokud muyu beru nanotechy, tam se mi zda ze to je standardni, tak se mi to zatim jevi. Ale jak rikam, teda pisu, tady ty odbery nejsou extremni a accu jsou pomerne levne, tak se daji levne "obnovit stavy". Takze treba toto?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11903
Ty ale nejsou skladem a jak tak koukam tak jsou ty trinactistovky vybrane, tak treba toto, to uvezes, rozdil v hmotnosti neni tak velky (pres 20g):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11905
Ale to je jen takovy navrh, myslim (a vim) ze Zlinecek leta skoro se vsim :) A jestli to bude tvuj prvni obratny model, tak asi nebudes hned resit poslusnost ve visu atd. :)
Urcitě se da krasne vybavit i komponentami zakoupenymi tady, jak nejakym vymazlenym Axikem, tak i cinou ktera se prodava u nas, treba u Pecky by se z tech Emaxu co prodava urcite dalo taky vybrat. Treba toto:
http://www.peckamodel.cz/produkt/938_el ... 21520.aspx
http://www.peckamodel.cz/produkt/938_el ... 21011.aspx
Zkratka moznosti je spousta :)
Ale to co jsem ti napsal za sestavu, to litat bude, zadny strach :)
Napsal: pát 17.06.2011 13:50
od midolek
Ríšo díky za naprosto perfektní doporučující seznam. Vezmu všechno z Hobbykingu i ten doporučený motor. Ještě uvažuju o nějakým uhlíkovým loži na kolečka-nemám s tím zkušenost,ale snad půjde v rámci možností rozumně uchytit. Kolečka asi pořídit taky větší-se mi zdá-možná mylně že jsou na začátek dosti malá – vidím možné riziko přistání.
Ještě jsem vzpomněl na serva stačí HTX900, bo je dobrý osadit výškovku nějakým digitálek?
Někdo tady psal že je nutná výztuha křídel tak nevím jestli do nich vsadit nějaký „uhlík“
Vím, že jsem otravnej,ale raděj se optám, něž nakupovat věci co pak budou ležet na věky v šupleti
Napsal: pát 24.06.2011 0:04
od peter hanuliak
tak uhlik do kridla urcite ano! vyrobca dodava nejaku umelinu k stavebnici, ale moc som tomu neveril (pamatam este ako v prvej verzii odporucal nit napustenu CA). Momentalne som pouzil uhlikovu pasovinu, ta ide najlepsie zabudovat. Iked pamatam kridlo s tuhou uhlikovou trubkou, moc pekne to nevyzeralo, ale dalo sa do toho pekne "opriet".
bez vyztuhy cakaj ze sa ti konce kridel dotknu ;-)
Napsal: pát 24.06.2011 10:47
od koulinek
Tak tak, uhlíkovou tyčku nebo pásovinu do křídla dat, jináč to nepěkně mává, motor mam: Turnigy 2217/16 1050kv 23A, s vrtulí : GWS 9x5 3list a Turnigy Basic 25A ESC linear BEC 2A/5V v 3.1, serva 4x hitec HS-55, stačí ale aj HXT900 z HK za 50,- :) a vozí ssebou: Zippy 3S 20C 1600mAh a su někde těsně nad 600g což se mi zdá už i dost.
Začátečník
Napsal: sob 16.07.2011 10:22
od Mara4
Ahoj všem,
Pořidil jsem si taky tenhle krásnej model, ale ve stavbě jsem úplný ucho.
Ztím jsem měl všechny letadla RTF, ARF, takže stačilo slepit ocas, vyvážit a mohlo se jít do vzduchu.
Ten Zlín se mi líbí už dlouho, včera mi dorazil, ale mám trochu obavy abych ho dal dohromady a byl letuschopnej.
Koupil jsem ho s 200W motorem a regulátorem co nabízejí na ŠAD, serva jsem pořídil 4x EMAX ES08A, vrtuli chci dát APC 9x4,7, podvozek jsem koupil uhlíkovej, aku by měl vozit Turnigy 3C 1,8. Bude to takhle OK?
Potřeboval bych poradit ohledně výstuhy křídel co a jak tam zabudovat aby to bylo OK. Dál bych rád věděl jestli mám dát na křidélka 1 nebo 2 serva někde jsem čet, že dvě jsou zbytečný že bohatě stačí jedno.
Předem moc dík za pomoc.
Marek.
Re: Začátečník
Napsal: čtv 21.07.2011 18:46
od Luky-plane
Mara4 píše:Ten Zlín se mi líbí už dlouho, včera mi dorazil, ale mám trochu obavy abych ho dal dohromady a byl letuschopnej.
Marek.
Ahoj kolego,
první co jsem hodil za psem byl motor dodávaný panem Šplíchalem. Jeho hřídel je snad z čokolády. Nemluvě o jeho účinnosti. Píšu o tom tady o několik stránek dříve. Regulátor HK 30A je OK.
Pokud chceš vozit 3čl. 1800 mAh, dej si pozor na letovou hmotnost. Já jsem při stavbě ničeho nešetřil a vymstilo se mi to ve hmotnosti 590 g s 3 čl. 1200 mAh akumulátorem. Je to už docela dost.
Co se týče vyztužení modelu, je zaříznutí uhlíkové planžety do křídla velice vhodné. Pokud by jsi chtěl upravit příď modelu kvůli lepšímu přístupu k aku (jako většina z nás), musíš vystužit i tuto část, jinak se bude trup Zlínu ohýbat.
Určitě stačí jedno servo na křidélka, ale myslím si, že daleko jednodušší je osadit každé křidélko svým servem (seřizování, montáž atd.)
Co se týče umístění jednotlivých komponentů, můžeš mrknout na moje fotky, ale nemyslím si, že bych to vyřešil ideálně. Nyní už bych přijímač nedával tak hodně dozadu. A také bych nepoužil hliníkové lože motoru.
http://luky-plane.rajce.idnes.cz/Zlin_Z-50_LS/#
Na co si dej ještě pozor:
1) Táhla směrovky a výškovky musí být po zalepení naprosto rovně, jinak mají obrovský odpor.
2) Výrobce neudává žádnou hodnotu pro vyosení motoru. Přesnou hodnotu Ti neřeknu, ale doprava každopádně a lépe i dolů. Když to seřídíš podle oka podle jiných ARF modelů co máš, bude to zřejmě OK.
3) Kryt motoru a kabinu rozhodně nelep CA lepidlem jak udává návod, ale vlep do EPP závity a přišroubuj je.
4) Spoj poloviny výškovky pevněji než umožňuje drát ve stavebnici.
Ať se Ti daří :wink:
Luky-plane
Napsal: čtv 21.07.2011 18:58
od Mara4
Moc díky za rady, který pro mne jako pro začátečníka mají fakt velkou cenu.
Teď je venku počasí akorát na to abych se do toho pustil, tak to snad nějak moc nezvrtám.
Určitě se ještě ozvu s nějakou blbostí ohledně stavby.
Ještě jendou moc díky.
Marek.
Napsal: čtv 21.07.2011 21:23
od peca001
Lítate někdo s tímto letadlem na Lipo 2200 mAh není to už moc těžké? A ještě jestli zvládne 3D akrobacii. Díky za odpovědí
Napsal: pát 22.07.2011 16:50
od Luky-plane
peca001 píše:Lítate někdo s tímto letadlem na Lipo 2200 mAh není to už moc těžké? A ještě jestli zvládne 3D akrobacii. Díky za odpovědí
Možná by těžký akumulátor Zlín uvezl, ale v tu chvíli by z něj nebyl akrobat, ale něco co sotva drží ve vzduchu.
Na 3D akrobacii jsou určeny jiné modely, rozhodně ne Zlín 50.
Luky-plane
