Makety - Triky, napady, postupy, informace
pavel123
Re: Makety - Triky, napady, postupy, informace
#76 Příspěvek od pavel123 »
Mně se to netýká, nejsme manželé :mrgreen: ale máme spolu skoro 5tiletý dítě :lol:
pavel123
#77 Příspěvek od pavel123 »
švíco píše:Proto taky zuřivě naskladňuji, dokud to ještě jde :lol: :lol: :lol: :lol:
Mám na to přesně ještě 3 dny :lol:
Takže v pátek? A nebo v sobotu? :D
švíco
#78 Příspěvek od švíco »
No v sobotu, ale předpokládám, že už v pátek budu odstřiženej od netu :lol: :lol: :lol: :lol:
pavel123
#79 Příspěvek od pavel123 »
Držím palce, aby to nebylo tak zlý, aby aspoň ten net zůstal jako za svobodna :mrgreen:
pkotatko
#80 Příspěvek od pkotatko »
švíco píše:No v sobotu, ale předpokládám, že už v pátek budu odstřiženej od netu :lol: :lol: :lol: :lol:
..a pak dovolena v Jugoslavii....... a sama pozitiva..... :mrgreen:
pavel123
#81 Příspěvek od pavel123 »
pkotatko píše:
Ještě jsi zapomněl na sociální jistoty :lol:
Troll
#82 Příspěvek od Troll »
švíco píše:Mám na své 550 listy stejného výrobce a chrochtám si blahem, jaký zvuk vydávají. Vrtulník zní hlubším tónem než s klasickými akro. listy. a celkově se to blíží hodně reálné heli.
Do své mi-24 plánuji udělat zvukové udělátko imitující rachot (pištění) dvou trubín tak, že za malé el. dmychadlo (průměr kolem 40-50mm) posadím píšťalku. Budu si hrát s hloubkou tónu apod... nyní jsem ve fázi shánění komponent :)
Uvidím, jak se zvuky propojí se zvukem mechaniky... třeba to bude k ničemu a třeba to bude super 8)
Já bych to zkusil vyřešit zvukovým modulem do kterého bych nahrál zvuk skutečné Mi-24 .
pavel123
#83 Příspěvek od pavel123 »
Zvukový modul se nabízí jako nejelegantnější řešení, ale obávám se nevýhody ve velké váze reproduktoru (nebo reproduktorů), aby byly dost velký na ozvučení v exteriéru i na větší vzdálenost, ne jen na pár metrů. Ale laminátový trup by možná fungoval jako slušná "reprobedna" :)
Bylo by zajímavý, kdyby se našel někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti.
hosa
#84 Příspěvek od hosa »
pkotatko píše:
V cem by to melo byt jine nez na makete ?
Petr
Konkretně se mi jedná o pozičku u vrtulky. Jak tam dostat napájení, slabou dvoulinkou, měděným samolepícím páskem, nebo jedním vodičem a jako druhý použít ocasní trubku? Aby to vypadalo hezky. Modul a diody mám. Ještě modul na spínání. Jen mě štve, že blikblik modul od Svejka je supr a hodil by se lépe do makety, ale tam to je natahaný a zalepený, něco bych poškodil.
Opatruj se v černozemi. Luděk :D
pkotatko
#85 Příspěvek od pkotatko »
Asi bych volil ten samolepici pasek a trubku pro zem. Pokud chces jen pozicni svetla, tak staci jen zapnout. Bezne pozicni svetla jen sviti. Vzadu bila, vlevo cervena a vpravo zelena. Blikaji az antikolizni majaky ktere jsou nepovinne.
hosa
#86 Příspěvek od hosa »
Zkusím to. Pásek budu muset říznout asi na 1mm. Když ty antikolizní světla jsou efektní a diody mají pěkný dvojitý záblesk. L.
švíco
#87 Příspěvek od švíco »
Tak jsem byl zase proletět mi-24 a zjistil jsem, že mi nevyhovuje aerodynamický projev. Nevím přesně, kde je problém, ale přisuzuji to hlavnímu rotoru. Zřejmě jsem zvolil příliš krátké listy a dlouhé rameno vrtulky... chová se to přesně podle toho, klouže to na malém talíři a tahá to ocas za sebou (zjednodušeně řečeno). Navíc je ten pětilist úkrutně náchylný na sebemenší poryv větru. Zvukově tak nic moc na těžkou bitevní mi-24. Celé se mi to prostě nelíbí, přestože to létá... hodlám udělat experiment - pětilist nahradím dvoulistem.
Jsem totiž vyloženě nadšen z projevu mé 550, která má polosouměrné 530mm listy derbalttschmied - tak se tomu hodlám přiblížit letově, na úkor maketovosti. Chci si hlavně užít let, neřeším vitrínu :wink:
A teď bych potřeboval sezvat teoretiky aerodynamiky :)
Jaký asi bude pocitový rozdíl v chování polosouměrných listů, když při stejné délce 710mm bude mít jedna dvojice listů šířku 53 mm a druhá 79 mm? (profily oba polosouměrné, ale vzájemně trochu jiné)
Jakým způsobem ovlivní chování letu tato plocha listu? Jde mi jak o pocity z ovládání, tak o odolnost poryvům apod.
Zkrátka pro a proti obou šířek. (teď mám oxtrém - pět listů, šířka 35mm, délka pouze 600mm, vleze se bez problémů 720mm) PS: ne, nechci kupovat delší listy k pětilistu, věřím že to není jen délkou...
Jedná se o spinblades vs. derblattschmied... je mi jasné, že nejlepší je to zkusit, ale jednak mě zajímají teoretické postřehy a jednak listy obojí zkusit nemohu (zatím by byly k dispozici pouze ty užší).
Popř. pokud má někdo osobní zkušenost s listy spinblade matt black scale délky 710mm, sem s nimi!!!
předem díky za diskuzi 8)
švíco
falkon
#88 Příspěvek od falkon »
hosa píše: Konkretně se mi jedná o pozičku u vrtulky. Jak tam dostat napájení, slabou dvoulinkou, měděným samolepícím páskem, nebo jedním vodičem a jako druhý použít ocasní trubku? Aby to vypadalo hezky. Modul a diody mám. Ještě modul na spínání... :D
Na ocasní trubku se vykašli. Pokud je náhon řemenem, netroufal bych si to. Jestli to myslíš do malé makety velikosti 450, použij cívkový smaltovaný drát pr. 0,4 mm pro oba vodiče, přilepený v trupu včetně jednotky světel. Při vytahování mechaniky odpojuješ pouze napájení a ovládání světel.
Mně to tak funguje od roku 2008. :wink:
http://www.falkon.cz/ec-135/index.htm
pkotatko
#89 Příspěvek od pkotatko »
Pro ty co chteji slyset turbinu ktera tam neni :
http://www.turbinen-sound.com/ts/Home.html
pkotatko
#90 Příspěvek od pkotatko »
Potrebuji poradit jak a do ceho bezpecne zabalit makety pro letecky prevoz. Chci prevezt Bella ( delka 1850mm ) a Mi8 ( delka 1650mm ) nejak rozumne zabalene a zabezpecene proti pravdepodobne i nesetrnemu zachazeni. Klidne kazdou heli samostatne. To asi bude i bezpecnejsi.
Kdyz jsem naposledy prevazel UH-60, tak mel sundavaci ocasni nosnik. Takze se vesel do velke, ale vcelku bezne krabice. Obsypany takovymi polystyrenovymi polstarky. Vcelku to i prezil az na praskly sloupek u predniho okna. Ale to bylo moji nepeclivosti pri baleni.
Hledam nejake rozumne bedny, ne uplne tezke (tim vylucuji nejake preklizkove). Budto z petivrstveho kartonu, plastu nebo i duralu. Nejak se mi nedari nic najit. Pripadne, pokud mate nejaky jiny napad, sem s nim.
Diky
Zpět na „Heli - makety“
